				Soubory zkopírované na přenosný disk nelze otevřít - přístup odepřen
					Zkopíroval jsem několik souborů na přenosný disk a nejdou mi nyní otevřít - hlášení: Přístup byl odepřen, zkontrolujte, zda disk není přeplněn nebo chráněn proti zápisu nebo zda soubor není právě používán. Kontrola disku je v pořádku, ostatní soubory na disku jdou otvírat.
Systém je WinXP, souborový systém NTFS. Jediné co se souborem lze udělat - tak jde smazat!!! A poté utilitkou Undelete normálně obnovit a je pak čitelný.
Na těch souborech mi nezáleží, nahraju si je znovu, ale zajímalo by mě, čím to může být. Vím, že ve Win je utilita na odemčení souborů, ale zapoměl jsem název (jde tak třeba odemknout složka System Volume Information). Nouzový režim nepomůže.
Po 1000000x.
cs
Prava na NTFS ti nic nerikaji?
Tak tento případ to nebude, soubory jdou mazat a přejmenovat, nejdou jen zkopírovat a nijak otevřít. Žádná práva nastavena nejsou a nikdy nebyly. Upřesním, že soubory nejsou ani ve složce, ale v kořenovém adresáři. Kopíruji si takto soubory každý den z práce domů a až dnes jsem je neotevřel, postup byl zcela stejný jako jindy. O nic se nejedná, zkopíruji si je zítra znovu, zajímá mě jenom proč se to stalo. Navíc jsem teď připojil přes VNC do práce a ty soubory jsou kopírovány ze záložního disku, na kterém je FAT32 (takže kopie z FAT na NTFS).
Jenomze jsi je urcite nekopiroval napr. pod W9x, protoze ty by nevidely ten NTFS disk.
Takze zalezi, jak se tam podedily prava..?
Nevím, to kopírování takto probíhá denně a bez problémů, když je navíc teď na dálku kamkoli zkopíruju normálně otvírat jdou.
Odemykat nic nemusis, staci spravne nastavit prava na disku - prava mys na disku / Zabezpeceni
Tak jsem kvůli tomu zakázal zjednodušené sdílení souborů a dostal se do toho nastavení, nic nepomohlo. S právy jsem navíc nikdy nic neměnil. Když teď přes VNC ty soubory kamkoli zkopíruji, tak normálně otvírat jdou. Udělalo to jen s přenosným diskem. Soubory na něm jsou evidentně v pořádku, po smazání a obnovení jsou zcela OK.
čím ty soubory kopíruješ - běžnými prostředky windows? disk se chová jako usb mass storage device?
můžeš tím pádem zobrazit oprávnění uživatele k těm souborům nebo vlastníka?
Soubory kopíruji manažerem FAR, ale mám nastaveno použití systémové funkce CopyFileEx, zařízení se hlásí jako Velkokapacitní paměťové zařízení USB. Dnes jsem soubory zkopíroval znovu, a vše je OK. Takže by mě jen velice zajímalo, čím to mohlo být. Soubory byly zkopírovány zcela správně, chdkdsk nehlásil žádnou chybu, unlocker zahlásil "chybí popisovač, přesto lze zkusit soubory smazat, přejmenovat, přesunout..." I bez unlockeru šly soubory smazat. Ihned po smazání jsem je obnovil a normálně otevřel a zkontroloval, že jsou v pořádku. Žádná práva si soubory sebou nést nemohly, protože byly kopírovány z FAT32, ostatně mám nastaveno "nekopírovat přístupová práva".
chybí popisovač - hmm, mrkni do prohlížeče událostí, najdi tu chybu a sem ji okopíruj.
Víš jak fungují přístupvá práva?
Soubor, který nakopíruješ na jiný disk si přebere přístupová práva od nadřízeného objektu, který jej může dědit od svého nadřízeného objektu atd.
Takze se prihlas jako administrator
Prevezmi vlastnictvi pro cely disk (zabezpeceni disku) vcetne vsech podrizenych objektu
Smaz tam opravneni, ktera jsou a pridej plna opravneni pro skupinu administrators, SYSTEM a pokud nemas zadne dalsi pozadavky, tak klidne plna prava pro skupinu EVERYONE
dal bych spíš pro Authenticated Users, než pro everyone .) Jen malé doplnění...
Jde o to, jestli ten disk prenasi a chce z nej cist i jinde...
Ano, jedná se o přenosný USB disk, který musí být čitelný naprosto všude.
Soubory jsem už smazal a nahrál znovu, takže situaci už nemůžu zopakovat, každopádně teď už je to v pořádku. Jako administrátor přihlášený jsem.
A nebylo označení toho threadu jako vyřešený počinem poněkud optimistickým?
Zatím jsme se nedozvěděli, proč k té situaci došlo a zda se nemůže opakovat. Mně už se to totiž už také párkrát stalo a kromě výtek na zas*aný operační systém s tím nešlo nic dělat.
Ano je to označeno jako vyřešené, ale já to za vyřešené nepovažuji, protože doteď nevím, co se vlastně stalo. Myslel jsem si, že jako vyřešené to mohu označit jen já.
Tak to zkus devyřešit....
Bohužel, problém není opakovatelný, pokud se znovu neprojeví nedá se nic vypozorovat.
Nevadí, pevně věřím, že MS Windows nám poskytne nepřeberné množství problémů dalších a mnohem sofistikovanějších...
Pokud jsi smazal i adresare, ktere tam treba predtim byly, problem se ti zopakovat nepovede.
Mozna byly rozhasene pristupy - pomoci specialnich pristupu klidne muzes udelat, ze soubor pujde nahrat nebo smazat, ale nic vic s nim neudelas.
chybí popisovač neznamená přístupová práva. - až situace nastane, tak se tam mrkni. Předešlá diskuz je zmatečná.
