monitor, ideal. nastavení?
ahojky,
prosím o radu nebo typ
mám klasik monitor ,,Hyundai imagequest v 773,, už ho mám asi 4 roky používaný
chtěl bych poradit jaké je správné(idealní) nastavení tohoto monitoru, myslím tím ,, rozlišení a frekvenci,, jakou mám nastavit
momentálně tam mám nastavené na : 1024x768, barva 32 bitu, a frekvenci 60 Hz
je třeba to nějak přenastavit
děkuji za rady a tipy
gappa
Cim vyssia obnovovacia frekvencia (nad 75Hz), tym lepsie pre vase oci. Su menej namahane. Idealne je nad 100Hz. 75Hz je naproste minimum. 60Hz je jasna poukazka do pol roka k oftalmologovi.
Rozlisenie je otazkou vkusu, kazdemu vyhovuje nieco ine. A druha stranka veci je ta, ake rozlisenie podporuje samotny monitor a graficka karta, ku ktorej je pripojeny.
ted jsem se koukal a: na monitoru mohu si nastavit tyto rozlišení = 800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x768, 1280x1024
ale jak to bude s tou graf. kartou tam nevím o ní nic
a ty frekvence mají rozsah : 60Hz - 85Hz
Rozlisenie je na vas, ake vam vyhovuje. Ak nechcete mat ikonky mrnavejsie, ponechajte si ho. Frekvenciu vsak zvyste na tych maximalne povolenych 85Hz.
60Hz je fakt málo, monitor určitě zvládne více.
nenapsal jsi sem maximální horizontální kmitočet [khz] - to je jediný důležitý údaj.
snímkový refresh se doporučuje 80hz a výše (pro crt)
refresh = f_horizontal_max [-> hz] / 1.1 / počet svislých řádků daného rozlišení
příklad: tvůj krám umí třeba 82khz, zajímá tě režim 1024x768:
82000 / 1.1 / 768 = 97hz, nastavíš standartnější hodnotu podle vesa 100hz
ale pokud jsi 4 roky zíral do blikající 60hz crt obrazovky, už ti může být stejně všechno jedno, jsi v podstatě nad hrobem, ne-li dávno po smrti.
nechápu, raději polopaticky vysvětli
nastav tam 1024x768 a potom zkus přepnout obnovování na 85hz. Kdyby obraz zčernal nebo byl hnusnej počkej 20vteřin /nic nemačkej/ zase se to samo přepne a nastav 75hz
já mám furt 17" crt a teď jsem na chvilku nastavil 1280x1024 a na mě moc malý
Max. riadkova frekvencia / pocet riadkov = max. snimkova frekvencia pre dany pocet riadkov
Kedze v signale sa vyskytuje aj synchro tak hodnotu "pocet riadkov" treba patricne zvacsit (vynasobit hodnotou napr. 1.1)
