Špatně nainstalovaný ovladač - chyba po startu WinXP
Zdravím,
má asi tokový primitivní problém. Nainstaloval jsem špatné ovladače (mám DeLock Bluetooth USB Mini Combo Class 2 + IRDA
Nainstaloval jsem nejnovější ovladače, ale přesto mi v Hardware zůstal otazník u "IrDA Kernel...???" pokusil jsem se na to napasovat nějaké ovladače z originální instalačky (po SW stránce dost hrubým až diletantským způsobem).
Teď se mi po startu WinXP vždy zobrazuje toto.
![[http://img181.imageshack.us/img181/4742/74410282md8 .jpg]](http://img181.imageshack.us/img181/4742/74410282md8.jpg)
By dayslipper
Procházel jsem startupy v různých programech i registrech, ale nějak zběžně nemůžu najít co to je a kde to je.
Díky moc za rady.
Otazník bych řešil až po odstranění obou ovladačů.
Ovladače:
Přidat odebrat programy -(zkus jestli to nemá odinstalátor)nebo ze správce zařízení.
Služby - zastavil bych službu pro irda/bt - pro bt je to kupříkladu většinou WINDOWS\system32\svchost.exe -k bthsvcs , jak se zachází s svchost máš tady support.microsoft.com
Devices- zastavit a odstranit ovladač té věci , NE microsoftí ovladač rozhraní - pomoci by ti mohl: pserv.html
Po spuštění - aplikoval bych Autoruns od Sysinternals, jestli se nějaký ovladač nezavádí toto cestou
No to by pro začátek na rozhašení systému mohlo stačit.
1) sležku v tempu jsem zkusil přejmenovat, program si vytvořil novou
2) V Přibrat odebrat programy to není, ovladače jsem instalovat přes Hardware a aktualizaci ovladačů.
3) vypadá to, že to tu není, ale nemám oko profíka
By dayslipper
4) To bude nejspíš ono. Zkusím to vypnout (asi přepnutím z automatic na manual počítám).
By dayslipper
První obrázek - máš tam vir: svehost.exe.html
Druhý obrázek - jo to vypadá jako ono - dej zastavit a manuálně - co to udělá.
Díky za upozornění. Co s ním mám dělat. Vypnout přes to cmd?
JJ, ž je to OK. Dal jsem tam Disable. Díky moc moc moc.
Není zač.
Vir zlikviduj podle toho odkazu -deaktivovat,smazat, pročistit klíč run v registry.
deaktivováno, smazáno, pročištěn klíč run, runservices v registry.
Je pravda, že jsem počítač dlouho neprojížděl antispyware, ale zajímalo by mě jestli by to AdAware, SpyBOT, nebo Spy Sweeper našly. Nebo je to spíš práce klasického antiviru (mám Avast!).
Některé viry nemá šanci zlikvidovat ani antispy a ani antivir.
Ovladace muzes odstranit nejlepe a nejrychleji pres spravce zarizeni a to tak ze >>
tento pocitac >> pravim click >> vlastnosti >> hardware >> spravce zarizeni >> click na urcene zarizeni >> vlastnosti >> odinstalovat ovladac, pak znovu nainstalovat puvodni ovladace original k danemu Hardware.
To byl první krok, který jsem udělal, ale zde jsem ho neuvedl.
vir se objevil znovu. je popravdu nutné ho deaktivovat přes cmd?
Já jsem ho vypl ve správcu úloh, pak ho smazal a pročistil registry. To snad nestačí? Po dalším restartu užnenaběhl. Teď jsem ho zas chyt?
Buď je tam ještě zahryzlej - navštiv virové fórum s hijackthis logem. Nebo máš nedostatečně zabezpečený systém (aktualizace, nastavit prohlížeč, líp surfovat po netu ...)a chytnul jsi ho znovu.
díky, uvidím, jestl se zas objeví.
