přesměrování portu na IP kameru, nefunguje
tak jsem udělal přesměrování v routru na ip adresu kamery, porty jsem nastavil na jednu stejnou hodnotu jako má kamera (video port), povolil jsem "DMZ" ip kamery, zapnul jsem upnp. na kameře se dá ještě zapnout pppoe, ale to nevím jak by mělo fungovat, když připojení zajišťuje router. pokud se ale přes internet přihlásím na mojí ip adresu tak se mi otevře router, ale do kamery už se nedostanu (zadávam ip adresu kamery zalomítko) prosím prosím smutně koukám, jak na to?
Za tu adresu musíš ještě napsat dvojtečku a za dvojtečku číslo portu na kterém je kamera.
tak jsem se připojil do internetu ze služebního cdma a už to funguje (předtím jsem to zkoušel ze stejné sítě jako je kamera) . ale nevím jestli "DMZ" a "upnp" nemám raději vypnout.
funguje to jen když zapnu "dmz" (vypnutí nat a firewallu pro konkrétní ip adresu) potom se mi po zadání mé adresy otevře rovnou kamera a nikoliv router jako předtím. pokud mám nastaveno přesměrování bez zapnuté dmz tak se mi otevře router ale pokud zadám adŕesu na kameru 90.177.191.xxx/xx.x.x.x:port tak se mi neotevře
je to tak správně
DMZ funguje správně ale není to bezpečné řešení. Lepší je forwardovat. Na jakém portu je ta kamera ? Adresu musíš zadat 90.177.191.xxx :port.
4381 jdu to zkoušet...
zatím funguje jen dmz. přesměrování nikoliv zkusím zadat ještě jiný port, má vliv zadání tcp a udp ?
Proboha. Víš, na kterém portu ti to vůbec běží? Vidím, že teprve teď řešíš "nedůležitou podružnost" jako použitý protokol..
mám nastaveno na routru tcp,udp 4381 (start, stop i map) stejná hodnota je i v nastavení na kameře "video port" je to špatně?
1. nemůžeš zároveň zapínat forwarding a DMZ
2. UPNP je ta nejnesmyslnější služba co znám a rozhodně není potřeba
3. co to je "video port" (neznám), který to je? Je to TCP nebo UDP a kolik?
4. PPPoE neřeš
5. už bys konečně mohl prozradit, co máš za router
6. zadávat cíl takto: "(zadávam ip adresu kamery zalomítko)" je totální nesmysl, pokud tvůj router sám o sobě nepodporuje kamery jako videoserver (umí to např. Asus Wl-500), a i pak se ke kameře připojuješ přes nějakou webovou aplikaci routeru, nikoliv "nějakou" IP adresu
7. pokud vidíš zvenku webové rozhraní routeru, děláš někde chybu a tvůj router je ve stavu, kdy je velmi jednoduché jej napadnout. Okamžitě si to oprav.
8. webové IP kamery mají vlastní webový server, takže obecně stačí forwardovat např. port 8080 na port 80 IP adresy kamery ve vnitřní síti. Vždyť to je tak triviální a jednoduché...
1.
2.o.k. vypnuto
3. jediná nastavitelná hodnota na kameře je "video port 4381" a "http port 80"
5. d-link g664t
6. ????
7. tak je to od začátku, jakmile jsem zjistil svojí ip adresu a zadal ji tak se mi otevře login routru, jestli to tak být nemá tak mě ale nenapadá jak to změnit
8. zkusím to...
ad 7. ale to děláš z vnitřní sítě, ne? pak je to OK, ale normálnější je používat adresu rozhraní z LAN, ne WAN..
ad 8. Sám bys měl vědět, JAK chceš přistupovat na kameru, zda prohlížečem, nebo nějakou speciální aplikací. Pokud prohlížečem, tak stačí forwardovat 8080/TCP na vnitřní IP 80/TCP. Spojení se pak realizuje jako 90.177.191.xxx:8080 (xxx vím, ale schválně to sem nedávám)
P.S.: pokud ten forward zkoušíš ze své vnitřní LAN, tak to ti samozřejmě fungovat nebude nikdy. forwarding (u těchto SOHO routerů; obecně lze samozřejmě forwardovat cokoliv kamkoliv) funguje vždy jen na pakety přicházející z WAN (internetu), nikoliv na routované pakety z LAN.
7, zkoušel jsem to i z cdma (stejné pc, vypnul jsem domácí sít a zapnul cdma) a také jsem se dostal na login routru, koneckonců máš ip adresu tak se můžeš přesvědčit
8, stačí prohlížeč, nastavím tedy na routru tcp 8080 (start, stop i map)
9, zkusím z cdma
10, doufám, že se nekoukáš...
tobě přece na té kameře běží web na 80/TCP, tak nemůžeš dávat map na 8080/TCP, vždyť to povede na zavřený port... map dej na 80/TCP
edit: tedy polopaticky: start - 8080/TCP, stop - 8080/TCP, map - 80/TCP
tak nevím, z vnějšku se dostanu tak akorát na login routru (což je taky špatně a nevím co s tím), do kamery jedině zevnitř. sice pamatuji IQ151 a ZX spectrum ale s tímhle si nevím rady
viz výše.
jinak spojení pak je ip_adresa:8080
edit: já IQ151 pamatuju taky. Ale s ohledem na to, že jsem měl možnost srovnat s mým C64, tak mě tyto počítače nějak moc neoslovily
edit2: už jdu spát, zítra brzo vstávám, mám naplánováno několik akcí..
tak to funguje!!!
připojím se do rozhraní kamery ale na rozdíl od předtím plně funkčního DMZ nepřenáší obraz!!! (píše to, že se nemůže spojit, ale přitom všechno ostatní funguje, no snad pomůže když to restartuju)
vřelé díky, královsky se ti odměním
login z wanu na router nefunguje asi jsem byl připojený souběžně přes cdma i domácí síť
i po restartu se sice připojím z wanu do rozhraní kamery, ale opět obraz nefunguje (prý se nemůže spojit), přes vnitřní síť to ale funguje!!
zítra to zkusím z práce....
v tom případě budeš asi potřebovat forwardovat ještě i ten druhý port 4381 (start, stop i map bude 4381)
tak ten jediný jsem přesměrovaný měl předtím správně
teď to funguje jak má, ještě jednou díky !!
