Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Windows Vista x64 po upgradu pameti obcasny problem se startem systemu
Ahoj, Dobrý den,
Koupil jsem nové paměti A-Data Extreme Edition 2x2GB CL5 800MHz a od té doby mam problém se startem win Vista.
Systém obvvykle na poprvé nenajede. Tesne před úvodní obrazovkou se bud system sam restartuje nebo se objevy kurzor a system zamrzne.
Dalsi moznosti je, ze system zobrazi uvodni obrazovku ale po prihlaseni nelze spustit zadnou aplikaci.... A dneska mne to dokonce napsalo, ze system neni aktivovan :D
Sytem vzdy najede cca po 3 restartech a pote bezproblemu bezi treba i cely den. Pameti sem testoval a meli by byt v pořadku.
Napětí přidělené v BIOSe. Napětí uvedené výrobcem.
Flash_Gordon 27.04.2008 13:55
Flash_Gordon
¨pokud jsou to vitesty s červeným chladičem měl by jsi jim přidat napětí v biosu o 0,3voltu na 2,1vo…
MM_tank 27.04.2008 14:01
MM_tank
Asi jsi me presvedcil. Vymena bude asi jedine reseni. Zkusim jeste kamosovy jine 4GB moduly, jestli…
modry 27.04.2008 20:23
modry
pokialô doska nepodporuje napätia,ktoré vyžadujú tieto pamäte,môžu byť problematické,tieto pamäte sú…
ogl 28.04.2008 06:59
ogl
Má se pokusit tam nastavit i o trochu více než udává výrobce a pak to otestovat. Konstatování, že ty…
Flash_Gordon 28.04.2008 11:10
Flash_Gordon
Jednou se mi stalo ze jsem do nove setavy dal misto 4gb jen 1gb ram. Kdyz jsem na to prisel byly uz…
madzio 28.04.2008 15:08
madzio
Zvedl jsem napeti o +0,275V.... System jiz tak pri startu neblbne. Nemusim restartovat 3x ale staci…
modry 28.04.2008 19:36
modry
System je novej cca tyden starej... Pameti mam asi 3 tydny
modry 28.04.2008 19:37
modry
pravděpodobně to dělá jen jeden mobul tak je můžeš vyzkoušet jednotlivě. Já měl čtyři jednogigovky a… poslední
MM_tank 28.04.2008 20:08
MM_tank
¨pokud jsou to vitesty s červeným chladičem měl by jsi jim přidat napětí v biosu o 0,3voltu na 2,1voltu. Mě ty a-data stejně nechtěli jet na 4-4-4-12 ani s větším napětím. Otestování memtestem nic neřeší vyměnil bych je.
pokialô doska nepodporuje napätia,ktoré vyžadujú tieto pamäte,môžu byť problematické,tieto pamäte sú robené na 1,91V-je to u nich aj uvedené aj na chladiči, aj v návode na použitie s príslušným upozornením, pokial doska disponuje len štandartnými 1.8V,2.1V,2.2V hodnotami,už môže byť problém a o 64-bitovom systéme ani nehovorím
Zvedl jsem napeti o +0,275V.... System jiz tak pri startu neblbne. Nemusim restartovat 3x ale staci jen jednou a nekdy ani to ne. Spis se me zda ze "za studena" pameti proste nejedou tak jak maji. Asi bude chyby nekde tam. Napeti nastavene pred timhle celkem razatnim krokem bylo +0,1V tzn: 1.9V
pravděpodobně to dělá jen jeden mobul tak je můžeš vyzkoušet jednotlivě. Já měl čtyři jednogigovky a jedna byla vadná že s ní vůbec nenajel systém-modrá. Ale memtest samozřejmě nic:-D Od té doby kromě memtestu zkouším ještě orthos někdy najde chybu v dualchannel módu co memtest nikdy nenajde.
