Mě to hlásí : Not Found
The requested URL //www.56.com/w87/play_album-aid-551609_vid-MTM0OTA4MD M.html was not found on this server.
Jinak DownloadHelper 3.0.3 mi zatím stáhnul všechno.
dam o sem ještě takhle
http://www.56.com/w87/play_album-aid-551609_vid-MTM 0OTA4MDM.html
ten odkaz to nějak zmrsknul
pořád se to ničí, takže bez www:
56.com/w87/play_album-aid-551609_vid-MTM0OTA 4MDM.html
mezera mezi A a 4 tam nemá být, nevím proč to dělá...
DownloadHelper 3.0.3 nezklamal.
S ním to jde.
Vypadá to, že to opravdu jde, je to dlouhé, uvidím za "chvíli".
Díky moc za radu, asi se zase trošku vrátím k mozille.
Ještě, čím z toho .vlc děláš avi nebo mpg?
Já moyea flv2video konverter a zdá se funkční, znáš něco lepšího?
Nebo umí DownloadHelper to na disk schovat rovnou v mpg?
DownloadHelper to ukládá jako *.flv, u většinou stačí přepsat koncovku na avi ale není to nutné, přehrávače si s tím poradí. Jsou sice programy které to ukládají do jiného formátu, ale zase nejsou tak univerzální. Přehrávám to Mplayerem nebo SMIplayerem (ten mplayer obsahuje, SMIplay. je jeho nadstavba) nebo VLCplayerem. Zatím jsem se nesetkal s videem které by bylo nutné konvertovat, ale zas toho tak moc nestahuju.
Po přepsání koncovky na avi to hraje zvuk ve WMP, ale video ne!
Tobě to jede?
Tak už to mám stažený, je to cca 76MB velký soubor .flv, ale vlc ho neotevře - co teď?
Mplayerem i SMplayerem jsem zkusil asi 2MB kousek staženého souboru a přehrál to v pohodě. VLC ne.
To je minimálně dost divné, že vlc ne, že jo?
Tak to zkus zkonvertovat tím moyea flv2video konverterem, já to nepotřebuju, mám nastavenou asociaci na SMPlayer, mě vyhovuje a používám jej víc než VLC..
Zkusil jsem a moyea to zvládnul, zkonvertoval, akorát jsem zapomněl, že mám zkušební verzi která doprostřed frká vodotisk. Používal jsem ho kdysi v nouzi, pak už ne, jen jsem si pamatoval že to fungovalo.
To video je nějaké divné, třeba mpegable ho taky nepřehraje, natož aby ho zkonvertoval.
Teď zkouším super, dám vědět.
Totiž konečná toho videa je na mobílku dítěte, to je asi jasné podle obsahu
, abych to úspěšně na něj převed, používám už nastavený a odzkoušený mpegable. Ten má jedinou chybku - na vstupu bere jen mpg nebo avi.
To je co vlastně řeším.
Dobrý, vyřešeno.
Stažené původní video flv jsem přejmenoval na .avi(WMP neumí přehrát), prohnal ho přes SUPER zase na .avi(ten už umí přehrát i WMP, a tohle jsem prohnal přes mpegable a už je to na mobílku.
Nevím proč, ale tenhle postup funguje a to mi stačí(žádné hromadné stahování nehrozí).
Díky moc, pro mě vyřešeno.
To je nešťastný řešení - video je opravdu flv - kontejner je flv , video je flv ne kontejner avi a video třeba xvid. SUPER ti ho taky detekuje jako flv.
Převáděj si flv pomocí Avidemux , nebo ještě líp MediaCoder (má tam i šablonky na mobily). Budeš to mít naráz.
Video detekováno a stáhnuto v prohlížeči. -standardka.
Když je to video opravdu flv, tak proč ho vlc nepřehraje?
Zkusil jsem dnes ještě druhé z toho serveru a stejné: - můj (nešikovný dvouprůchodový) postup funguje, původní video flv stažené nepřehraje ani VLC player.
Nic já jsem v pohodě, na těch pár videjek s konečným rozměrem 176x220 to dvojí překódování vůbec nevadí, děkuju hlavně na poukázání na stahovač videjek v mozille, doteď jsem byl omezený na youtube s Vdownloader.exe.
Jak se může někdo trápit s takovým šumákem... O obsahu ani nemluvě...
