zelený monitor
Dobré ráno všem,
máme takový malý problém, včera nám na dědině vypli elektriku, naše Pc jsme vypli už dávno před tím a bylo to dosud v pořádku. Normálně jsem pc po tom co elektřinu zapli zapl i já a doslova mi zezelenal monitor.
Na funkčnost pc to nemá vliv jen je to prostě vše zelené, zkoušel sem se dívat na grafiku, ovladače, i na vlastní manuální nastavení monitoru, ale nikde to nejde vyladit.
Nevíte lidi co s tím? Snad mi neodešel monitor?
Jaký je to monitor (LCD/CRT), jak je starý a jak je připojen? D-Sub/DVI?
Pokud zkusíš zakvedlat kabelem od videosignálu, nezlepší se to?
Kategorii jsi měl dát spíš Hardware -tam ti odpoví víc lidí, než na pokecu.
Zkoušel jsi vyresetovat nastavení monitoru?
Nech monitor alespoň hoďku vypojený od zdroje.
Vše sem zkoušel i to vypnutí
monitor je Fijitsu siemens Lcd 17p. a je to kompletně rok staré
je připojen na d-sub
bylo by možné vyzkoušet grafickou kartu nebo monitor s jiným PC nebo naopak jiný monitor u tvého PC?
jo zkusím to s tím druhým pc jedno staré doma ještě je pokud funguje
na tom druhém pc to je také zelené ale ne tak moc, skoro bych řekl, že je to lepší
zkusím to nechat ještě chvílu odpojené třeba to pomůže jinak to jdu vhodit do té opravny volal sem tam a snad by to zvládly ještě dnes
tak je to ok už je vše v původním stavu, díky moc tomu kdo mi poradil tu potvoru odpojit úplně, ale stejně mi to vrtá v palici proč to ten monitor udělal a jestli se to bude ještě někdy opakovat
Pokud máš VGA očekával bych vypadlý kabel s nějakým kanálem - Červenou barvou tedy, pokud jsi s tim nehejbal, bych zkusil dotlačit oba konktory od moniotru do pc
.. nejprve číst, pak se snažit odpovídat. Nevim jak je to s tímhle konektorem, nicméně jak jsem psal vejš, možná to bylo jen nedostrčeným konktorem - čímž může vypadnout jedna /či dvě/ ze tří barev modrá,červená,zelená - a obraz na monitoru pak také tak vypadá, protože u každé barvy pak chybí jedna z těchto podstatných složek.
měl jsem ten samý problém, v baráku vypadly pojistky a monitor zezelenal nebo blikal zeleně. opravdu ho stačilo na 2 hodiny vypojit a je klid moc děkuju za radu 100% funguje !!!!!!!!
