problem s nacitanim stranek
Dobry vecer,
posledni dobou se objevil problem pri nacitani internetovych stranek po startu windows. Prvni stranka se nacita strasne pomalu (az 10 minut). Pak uz je to v pohode a dalsi se nacitaji normalne. Vsechny ostatni aplikace, ktere vyuzivaji internetove pripojeni funguji bez problemu. Ve firewallu ani antiviru problem nebude, dela to i kdyz jsou oba programy vypnute. Prosim o radu. Dekuji:)
Nemáš spouštěno při startu hojnost aplikací? Když už jsou později nastartované, už tolik nerachtá disk, jede to rychleji. Zkus po nastartování Win těch deset minut počkat a pak teprv spustit prohlížeč.
Jaký používáš prohlížeč? Pokud IE, podívej se, jakou velikost máš nastavenu pro dočasné soubory internetu. Windows tam nastavují šílená čísla podle velikosti disku. Nastav si tam hodnotu kolem 20MB
Jednou jsem dělal obrázek, tak aby se tu zbytečně neválel.
Tazateli - v IE6 to vypadá malinko jinak, ale princip je stejný.
Dekuju za rady uz je to vyreseno:) Stacilo upravit nastaveni routeru:)
