Nouzový režim
Ahoj, dnes jsem šla po několika dnech na počítač. Přes celý monitor byly svisle tenké bílé proužky, zůstali tam i když se načítal Windows XP a pak jen černý monitor, dlouho nic nenaběhlo (několik minut), tak jsem ho zrestartovala a zapnula nouzový režim. Obrázky na ploše vypadají, jak kdyby to byla grafika z 80. let. Vůbec nevím co dál, počítačům nerozumím a nikdo z kamarádů do toho nechce sahat. Moc díky za každou radu.
Změna předmětu, původně: Hanka (Kurt)
spatne nastavene rozliseni / frekvence monitoru
Podivej se v nouzovem rezimu na menu vlastnosti zobrazeni>
Pr. tlacitkem na plochu - vlastnosti - karta nastaveni - menu zobrazeni..
zkus nastavit nejvyssi mozne rozliseni co pujde (nepujde to myslim vic jak 800x600), dej pouzit - restartuj PC. Pokud to nepomuze tak .. zase napis :)
jestli to máš LCD monitor /ten menší plošší/ tak může být chyba v něm. nejednodduší pozvat někoho s notebookem a zkusit ntb připojit na monitor tím zjistíš kde je problém.
sama to zřejmě nespravíš ale zjistíš co máš zanést do servisu -jestli pc nebo monitor
no ja nevim jestli by prouzky delalo i LCD .. to obvykle jen zhasne kdyz se mu neco nelibi .. tohle vypada na CRT
Milý nouzový režime, problémy s Hankou zde asi nevyřešíme...
Tak jsem to zkusila - s tím rozlišením, ale vůbec žádná změna. Monitor mám LCD Fujitsu Siemens 19"
plocha - vlastnosti - nastavení: jaká grafická karta je tam napsaná a jaký monitor? kolik barev tam jde nastavit, případně jaký rozsah rozlišení?
ovládací panely - systém - hardware - správce zařízení: vidíš v seznamu tvoji správnou grafickou kartu, nebo nesmyslný univerzální typ?
Drahá Hanko, tento hodně vychvalovaný monitor mám po druhé záruční opravě vyměněn. Mrkni se, kdy ti končí tříletá záruka. Ale nejdřív si to otestuj jiným monitorem. Z první záruky jsem vyčetl výměnu kondenzátorů.
ja na P19-2 jedu, koupil sem 2ks do prace a zadne problemy.
