zapinani PC
Dobry den mam problem pri nacitani OS,vse probehne v pohode pak naskoci cerna obrazovka s obrazkem WinXP a zacne nabihat ale nenabahne zkousel jsem to nechat asi 15 minut ale system se nenactl,ale v nouzovem rezimu funguje zkusil jsem obnovu systemu ale proplem pretvral
Skusil by som v Safe mode: start > spustit > "cmd" enter > "chkdsk /f" enter > potvrdit "y" alebo "a" > restart PC a nechat ho preskenovat, pripadne opravit chyby. (vcera som prave takto ozivil jedno PC)
jak se zapina ten safe mode??ja nejsem moc velky odbornik:)
Dnes sa to tu pise minimum 3. krat: Po spusteni PC mackat neustale F8, sam ponukne volbu, vyberiete sipkami, stlacite enter a je vystarano.
no to F8 jeste zvladnu ale zadny Safe mode v te nabidce neni
Jestli tim Safe mode myslite Nouzovy rezim tak to sem zkusil ale stale zadna zmena,doufam ze nevadi kdyz to delam v nouzovem rezimu s praci v siti
Ano, je to Nouzovy rezim. Ak ho zvolite (zvolte len nouzovy rezim, bez siete), co sa stane? Nenacita?
tak jsem to zkusil ale stale nenacita
protože wirdows naběhly aspoň v nouzovém režimu, nejspíš nejsou poškozené registry.
scandisk jsi zkusil.
pak je na vině nějaký ovladač nějakého hw: zkus pravým myšem na tento počítač - spravovat - prohlížeč událostí - hledat červeně označené chyby.
taky můžeš dát při startu nouzový režim s výpisem do logu, a počíst si v něm.
můžeš se rozpomenout jaký hw jsi naposledy instaloval, a ve správci hw ho odeber, po restartu uvidíš. když nic podezřelého nenajdeš, odeber zvukovku (bez té windows nabootují), síťovou kartu (nouzový režim ji podle volby nepoužívá, normální jo) a grafickou kartu (win naběhnou s nějakým základním ovladačem)
korektně nainstalovaný ovladač chipsetu z cd k boardu (před instalací ostatního hw, správce zařízení bez žlutých otazníků) jsi předtím měl?
Mne pri takomto probleme pomohla DEFRAGMENTACIA disku v NUDZOVOM rezime.
Pomůže i opravná instalace. Rozjeďte jakoby instalaci z média, instalátor nalezne už nainstalovaný systém a nabídne možnost opravy. Nastavení zůstanou zachovaná.
myslite instalaci na CD s windows??
ano, vložit CD a nechat se vést instalátorem. Hlavně při instalaci nic neodstraňovat, pokud člověk přesně neví, co vlastně odstaňuje. Mohlo by se jednat o data.
Oto:Defragmentaci nelze provest vyskakuje okno ze mam pouzit chkdsk /f to uz jsem pouzil ale nic se nezmenilo potreboval bych poradit jak se toho okna zbavit a provest defragmentaci
A iste ste ten checkdisk spravil? Nechal ste ho prebehnut cely do konca?
je to cele nejake divne predtim timto problemem uz jsem jedou checkdisk delal a normal probehl ale ted se jen restartuje pocitac a nic se nestane nevim cim to je :(
Treba skusit este OPRAVU systemu tak ako radil "Moas".
