Instalace WinXP
nechal jsem si u Czechcomputers sestavit počítač
CASE ASUS TS-6A1 SMNTower mATX Black/Black/Black 250W
DVD-R/+R Samsung SH-S203D 16x16x20x20x SATA černá bulk
MB Intel Little Valley 2 BLKD201GLY2A, Celeron 220, mini-ITX
HDD Seagate T-Lite ST380815AS - 80GB SATA3G 8MB
RAM Kingston 1GB DDR2 PC533 CL4 KVR533D2N4/1G
nainstaloval jsem Win XPhome s nějakými malými problémy které to hlásilo hned po spuštění ("systém byl obnoven po závažné chybě") pc sice jelo ale najednou se resetovalo i když jel třeba jen prohlížeč. Potom jsem se pustil do reinstalace.
Při instalaci windows XPpro SP2 vše probíhalo normálně, disk se sformátoval, zkontroloval, po restartu pokračovala instalace a najednou se z ničeho nic pc restartoval a instalace probíhala znova. Prosím poraďte jestli se jedná o chybu hardwaru, jestli to mám reklamovat nebo co s tím.
Děkuji
Môže to byť hardwarová chyba, takže pokial je počítač nový, určite ho treba reklamovať.
je nový, takže jim to zanesu do czc a uvidíme. Díky
Prostě když koupíš počítač, musí to na něj jít nainstalovat, pokud ne, reklamace.
Nějaký HW problém tam bude takže je zkus kontaktovat. Těžko říct co, zažil jsem při instalaci xp nedávno něco podobného a bylo potřeba nahrát nový bios protože starý nějak nedával nové dvojjádro. Každopádně by to neměla být tvoje starost pokud jsi to koupil vcelku.
Tak mi u czc dali druhý hdd ten původní prý byl špatný. Spustil sem instalaci WinXPpro a zase to před koncem spadlo. Live cd mandriva zatim jede a zdá se že bez problémů. Poraďte prosim čím by to mohlo být...
RAM nebo deska????
Díky...
už ani mandriva liveCd nejede pořádně... při zavírání dokumentu se sekne a musím restartovat :(
Já bych začal tím BIOSem, pak zdroj, kontrola teplot CPU, disku atd. Je možné, že se to v té malé skříni přehřívá - zkuste sundat bočnice, popř. (je-li to možné) přidat nějaké větráky.
Ještě mě napadlo - když už si necháváte skládat PC od firmy, tak ať Vám tam rovnou nainstalují i Windows.
No já nejsem zase takový odborník, možná sem chybně a naivně předpokládal, že si nechám složit pc, donesu ho domů nainstaluju XP a bude to bez problémů, že to bude otestované a v pohodě. Realita byla ale jiná. nakonec jsem se rozhodl pc vrátit ve 14 denní lhůtě, uznali mi to takže teď se asi podívám po nějaké hotové sestavě...
Jo a jeden z důvodů vracení bylo i to, že ten pc je podle mě docela dost hlučný a nechtělo se mě v tom hrabat a vyměňovat větráky...
Ale každopádně díky za rady. Mějte se...
Ano tak by to malo byt ze donesies PC domov a vsetko funguje. U hotoveho PC od slusnej firmy to tak aj je. Ty si si ale kupil komponenty, a nie hotovy znackovy PC (to ze si nechas poskladat tvoje komponenty nie je hotovy znackovy PC).
//edit: to bol koho napad ten 250W zdroj? IMHO to bol ten problem. Mohol byt aj problem s BIOSom (trebalo nahrat novy BIOS). Technik ktory ti vymenil HDD bol asi magor.
