				Zamrza to
					Dobry den, predelaval jsem pocitac a nyni to nemohu rozchodit. Kdyz instaluji Windows XP Professional, tak naformatuju disk (momentalne jediny zapojeny v pocitaci) a nainstaluju. Vse probehne v poradku. Ovsem posleze mi pri restartu zamrzne mys a klavesnice (tudiz tipuju, ze cely pocitac). Ze zacatku bezi sve OK, ale jakmile se nactou XP, tak se to podela... Po tvrdem restartu jede vse jak ma, ale hned s dalsim restartem je tu opet ten samy problem. Nemam poneti, cim by to mohlo byt... Zkousel jsem i kamaradovy XP a vysledek stejny. Uvitam jakoukoliv pomoc, dekuji moc...
Tady pořád někomu něco zamrzá, namátkou:
http://pc.poradna.net/question/view/180501-zamrza-p c
http://pc.poradna.net/question/view/218014-zamrzava -pc
jediny, co me tam zaujalo, resp. co by mohlo resit muj problem je pregrivani procesoru. Ale je mozne¨, ze by to mrzlo tak pravidelne??
 btw je nejaka moznost, jak zjistim, ci se mi prehriva procik?? :)
To jsi za tu chvíli stačil najít a pročíst tady všechny dotazy o zamrzání počítače?
Teplotu CPU zjistíš v BIOSu. Bude sice o dost nižší než při zátěži, ale pro orientaci to stačí.
Je na to i tuna prográmků
http://download.chip.eu/cz/System-Information-for-W indows-SIW-1.73_145436.html?tab=2
Ahoj,
je to mimořádně nejasně sepsané.
Kdy přesně se problém objevuje ?
Podle toho co jsem pochopil, tak jenom při prvním spuštění ?
Ano nebo ne ? Protože potom lze defakto zcela vyloučit potíž s přehříváním.
no projevuje se to presne obspusteni. Strida se to... Zapnu poprve pocitac a zamrzne to (nabehne do Windows, ale nelze nic delat), dam tvrdy restart a jede to v pohode... dalsi restart zase zamrzne. Proste pravidelne se to strida. A bios mi ukazal 47°C...
Uhm. Tak se podivej na hodnoty napeti v BIOSe. Nejspis to bude zdroj.
tady je mas:
VCORE 1,56
+3,3V 3,23V
+12,0V 11,97V
+5,0V 5,10V
battery 3,00V
+5VSB 4,86V... :)
Hmmm. Tak to je hustý.
uplne nechapu, co jsi mi tim chtel sdelit... :D kazdopadne ten komp se sestavoval tim stylem, ze jsem si nechal zdroj a hdd a zbytek je od kamose. Zkusim tam hodit ten jeho zdroj a uvidime, co to udela... Uz jsem fakt zoufaly (a nas*any mozna jeste vic)...
Já se železem moc nedělám, ale mám dojem, že ten zdroj by mohl být zádrhel. Když se spustí počítač, všechno nabíhá a roztáčí se... A to natolik vytočí stávající zdroj, že si prostě řekne: "a ne!"
Zkus sem letmo vypsat konfiguraci ve stylu počet mechanik, HDD, matherboard (prostě co žere proud) a zdroj. Třeba to někomu něco řekne na první pohled.
Property Value
Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model MS-6570E
Chipset Vendor Nvidia Corp
Chipset Model nForce2 AGP Controller
South Bridge nForce MCP2S PCI to ISA Bridge
SMBus Nvidia Corp nForce MCP2S PCI System Management @5000h
SMBus Nvidia Corp nForce MCP2S PCI System Management @B000h
CPU AMD Sempron
Cpu Socket Socket A
Processor Upgrade ZIF Socket
Max CPU Speed 3200 MHz
System Slots 5 PCI, 1 AGP
Memory Summary
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 1536 MBytes
Memory Slots 3
Error Correction None
Use System memory
Maximum Memory Module Size 32 MBytes
grafika RADEON 9600XT 128MB
jede jeden HDD 40GB
vypalovacka jedna
jeden pridavny vetrak na zadech case
zbytek je integrovany na motherboard...
vic nwm, co bych sem mel hodit... :)
To nejdůležitější. Výkon toho zdroje (250 W, 350 W, 400 W...)
350W
co kondíky na desce, OK? Ve zdroji jsem už taky hezkejch pár desítek měnil, zkus i jinej zdroj.
Ja riešim problém zo zamŕzanim PC už týždeň.Najprv to zamrzlo len po prvom štarte, potom stále častejšie.Všetky testy v poriadku, teploty tak isto.Nakoniec som to rozobral, vyčistil a postupne pridával komponenty.Nakoniec to spôsobovala zvuková karta v PCI slote.Bez nej a zo zapnutou na doske to zatial nezamrzlo ani raz-uvidíme či to vydrží.Možno budeš mať podobný problém.Ahoj.
no ja mam vsechno integrovany, krome grafiky... ale tak muzu to zkusit vycistit, prestoze jsem to nikdy nedelal...
to jsem na tom byli podobně mě to dělala úplně nová síťová karta
A zamrzá to i v nouzovém režimu?
Zkus nabootovat z nějakého live CD Linuxu, jestli to zamrzá i tam.
Rozhodně bych doporučoval vyndat všechny paměťové moduly a znovu je zastrčit zpátky, pro lepší kontakt, občas se to může stát, že to pomůže (mě se to opravdu stalo).
a dělá ti to třeba i z režimu spánku??
uiiiiii, tak problem vyresen. Byl vymenen zdroj, ale to nebyla ujam urazu. Byla to vec, se kterou jsem se opravdu nikdy nesetkal. Problem byl v PS2, ve kterych byly zapojeny jak mys, tak klavesnice. Windows si je nedokazaly nacist a rozeznat. Kamos, co se v kompech hodne vyzna se tomu hodne divil. tze jsem musel nahodit kompa pouze s mysi v usb a pak si ty ps2 uz komp nasel... zvlastni ale bylo to tak... ted mam zase jiny problem, ale to hodim na new question... :)
