Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota CPU Core 2 Duo - je to v pořádku?
Mám CPU Intel Core 2 Duo 3.0 GHz E8400. Osadil jsem jej chladičem Thermalright SI-128 SE. Protože se mi chladič a obzvláště heatpipe trubičky zdály stále poměrně chladné, znejistěl jsem, zda je chladič na CPU řádně usazen. Zkusil jsem tedy CPU zatížit prográmkem Stress Prime Orthos. Po 32 minutách se teplota CPE usadila na 64°C. Když jsem sáhl na heatpipe trubičky chladiče, tak byly o málo teplejší. Já bych naopak očekával, že se o ně "skoro" popálím - ale to ne. Co názor odborníků? Je teplota dosažená zatížením CPU na 100% v normě?
Teď při surfování na netu, mám teplotu CPU 45°C a teplotu MB 43°C.
Já mám teďka ve vistě64 při lehkém surování 30stupňů (podle gigabyte tools) přetaktováné E8400 na 3,…
MM_tank 04.05.2008 23:16
MM_tank
Zdá se mi to celkem dost. Sám mám na svém E6750 @3 GHz v zátěži něco málo přes 50°C a to je procesor…
shark.jd 04.05.2008 23:16
shark.jd
Ono je to všechno takové teplejší. Asi bych nejdříve zkusil zjistit teploty při sundané bočnici.
karel 04.05.2008 23:18
Cim jsi to meril? Ja mam E2160 s BOXem, netaktovano. V klidu: CPU: Bios 34, Speedfan 38, PC wizard…
gd 05.05.2008 00:45
gd
Měřil jsem to pomocí Asus Probe. To je to co mě zaráží, že chladič je studený. Přitom jsem si myslel…
olaf 05.05.2008 08:22
olaf
zkus ten počítač dát na bok aby chladič tlačil na cpu případně lehce zatlačit. podle mě nemáš dozacv…
MM_tank 05.05.2008 08:28
MM_tank
Chladič mám tento: product.jsp Je uchycen sponou na 2 šrouby. Ale kdyby neseděl na procesoru, tak by…
olaf 05.05.2008 08:47
olaf
Sem našel toto: http://www.extrahardware.cz/problemy-s-prehrivanim- e8400
olaf 05.05.2008 13:16
olaf
Daj chladič dolu a podľa odtlačku pasty uvidíš ako sedí na procesore.
Julo 05.05.2008 16:45
Julo
Tak jsem upgradoval Bios zákl. desky ASUS P5E (z verze 0402 na 0605) a teplota CPU je rázem mnohem n…
olaf 07.05.2008 23:31
olaf
No jako prosim poradte vypina se mi sam komp a kdyz se podivam do biosu tak cpu me lteplotu 104stupn…
Projectil 23.05.2008 16:48
Projectil
HM tak Chíli jsem hrál a teplota během dvou minut stoupla na 84 stupňů a teplota MB na 70stupňů...fa…
Projectil 23.05.2008 17:17
Projectil
První by jsi měl napsat jakou máš desku, chladič a čím to měříš. Nějaké programy jako mainboard mete…
MM_tank 23.05.2008 18:09
MM_tank
Tak základní desku mám Gigabyte GA-p31-DS3L/S3L.Chladič mám základní co byl v balení u procesoru.S t…
Projectil 23.05.2008 18:35
Projectil
Na hmonitor se vykvákni mám taky gigabyte a měřím přes easy tune pro http://tw.giga-byte.com/Support…
MM_tank 23.05.2008 18:37
MM_tank
Ok ňak sem si to nepřečet :-[
Projectil 23.05.2008 18:42
Projectil
Stáhl jsem si pc wizard a ten ukazuje 32stupňů procesoru ale 92! u MB:-?::)JE to v pořádku??
Projectil
Zrovna teď semi zase vypnul PC..komplet.
Projectil 23.05.2008 18:49
Projectil
Projectil 23.05.2008 18:55
Projectil
A ještě easy tune http://img525.imageshack.us/img525/9527/easytuneqr7 .jpg .
Projectil 23.05.2008 19:00
Projectil
A je to tu zase...podle Easy TUne..po 2minutach hrani telpota CPU 82stupňů..:.(
Projectil 23.05.2008 19:05
Projectil
NO ok uz sme na to prisel...pritlacil jsem na chladic a heleme se...nak to klesa,ale jinak diky moc…
Projectil 23.05.2008 19:43
Projectil
No to bude ono.Nejspíš si ten chladič nasadil blbě už se mi to stalo taky. Nejjistější bude vymontov…
MM_tank 23.05.2008 19:50
MM_tank
JE to ok pri hrani mam 39 stupnu :-D jinak tak 28:-D;-) poslední
Projectil 23.05.2008 20:02
Projectil
Já mám teďka ve vistě64 při lehkém surování 30stupňů (podle gigabyte tools) přetaktováné E8400 na 3,6ghz, freezer pro. Ale mám luxusní bednu:-)s 12cm fanem vzadu co jsem ještě nezreguloval. EIST a C1E je zaplé Podle mě ti ten chladič blbě sedí, nevím jaké má si 128se uchycení ale u standardních zaklapávacích intel chladičů se mi to stalo při montáži často - takže vždy vytahuju i desku
Cim jsi to meril?
V klidu:
CPU: Bios 34, Speedfan 38, PC wizard 2008 38
jadra (maji stejne +- 1 stupen): Speedfan 42, PC wizard 48
Orthos po 6 hodinach:
CPU: Bios 37, Speedfan 42, PC wizard 2008 49
jadra (maji stejne +- 1 stupen): Speedfan 56, PC wizard 68
Tak mi reknete, cemu verit??? Ja beru ty nejvyssi hodnoty a spoleham na Thermal monitor 2. Zebra chladice studena :-D
zkus ten počítač dát na bok aby chladič tlačil na cpu případně lehce zatlačit. podle mě nemáš dozacvaklý jeden pin a nesedí to na 100procent. a top máš box chladič ?
První by jsi měl napsat jakou máš desku, chladič a čím to měříš. Nějaké programy jako mainboard meter nebo jak se to jmenuje můžou měřit blbě. Použij program do windows od výrobce desky¨. Zkusil bych oddělat a znovu nasadit chladič. Podle toho že to píše obě teploty vysoké to spíš vypadá na blbý program.
No to bude ono.Nejspíš si ten chladič nasadil blbě už se mi to stalo taky. Nejjistější bude vymontovat desku a chladič nasadit při vymontované desce. Taky to tak dělám protože jinak není možné ty chladiče (box freezer) nasaduit dobře
