irDa
Dobrý den, prosímvás mám na noťasovi irDu, měl by bejt i nainstalovanej, ale nefunguje.Vůbec nevim co s tim. Pod systémem Wind98 šel, pod Linuxem i pod MacOSem taky, ale v XP nejde....poradíte prosím?
Předem děkuji ZMA
Najdi si ovladače k notebooku na stránkách výrobce a přeinstaluj.
No to sem udělal, ale žádnej z nich nebyl na infráč
A co to je za notebook? Co k tomu snazis pripojit? Co to u teba znamena ze "nejde"?
Mas v spravcovi zariadeni nejake IRDA zariadenie? Ak ano je u neho nejaky zlty vykricnik? Ak nie je tak pracuje spravne, tak si chod do ovladacich panelov a tam si najdi sekciu o IRDA a zapni si to tam. Ak sa to zacne pripajat na zariadenie ale sa to hned odpoji tak si v tych ovladacich paneloch aj nastav maximalnu rychlost na 112kbps alebo ako to je tam presne (112000 baud ci kolko)
Ten vykřičník tam mám. Všechno zkusim. Díky moc
Jo jinak ten NTB je hrozně odlschool...ASUS L7300
podla tejto diskusie z r.2001 http://www.compatdb.org/support/topics/80613_winbon d_ir_controller_in_asus_l7300_with_w2k_does_not_wo r k.html
im pomohlo updatovat BIOS, problem je ze na asus strankach uz ten NB neviem najst (je asi moc stary) a je to aj riskantna operacia (nesmies tam naflashovat nespravny BIOS lebo potom sa to vobec nerozbehne, takze BIOS by som skusal len oficialny od ASUSu).
vykricnik mas u coho presne? Co presne to pise v okne aky error ked na to kliknes pravym - vlastnosti?
teď už tam vykřičník vůbec nemám...ale můj foun nemůže irdu najít...asi v tom dělám guláš co?
No a co tam teda mas, nejake IRDA zariadenie a je bez vykricnika?
Už se v tom nevyznám, nejdřív jsem měl u irDa vykřičník, tak jsem to v ovládacích panelech povolil, nastavil rychl. přenosu a vykřičník zmizel. Restartnul jsem kompa a je tam ten vykřičník znova...už sem z toho blázen.Jestli nějak obtěžuju, tak to necháme bejt. I tak ti moc děkuju
Ked tam mas vykricnik tak nic nepovoluj, najprv treba riesit ten vykricnik (ovladacmi apod). Vid nizsie najprv treba vediet presne co to mas za notebook (model apod).
Pozri is presne aky mas model. Na www.asus.com - global, sekcia download, ked tam vpravo zvolim "notebook", "L7000 series" tak mam na vyber L7, L7B, L7C, L7D, atd. Aky presne mas model? Pozri si to na nalepke naspodku notebooku apod.
Našel jsem díky...Mám Béčko.
Chod tu http://support.asus.com/download/download.aspx?SLan guage=en-us a zvol si Select Product: Notebook, Select Series: L7000, Select Model: L7, stlac search, a tam mas BIOS ktory by to mal riesit:
Musi sa to predpokladam naflashovat z DOSu, bootdisketu DOSu (W98SE) mas napr. na www.bootdisk.com, vytvor si spustaciu disketu W98SE, zmaz z nej vsetky subory okrem command.com, io.sys, msdos.sys, a nakopiruj na nu rozbalene subory BIOSu co si stiahnes z asusu (bude tam phlash.exe a platform.bin a este nejaky subor) nabootuj z tej diskety a spust phlash.exe a cakaj kym to naflashuje.
ovladac pre Irda potom nainstalujes ten co tam je v sekcii "Infrared"-"All OS"
STOP. Ked mas L7B tak skus ten BIOS co mas u Select Model: L7B, nepouzivaj ten pre L7!
Jo díkec...jdu na ten pro L7B
Najprv este pred flashovanim BIOSu skus len vo Win nainstalovat ovladac ktory je u modelu "L7", v sekcii infrared - all OS, mozno bude stacit len ten ovladac, a je to bezpecnejsie, nepsravnym BIOSom mozes poslat notebook do haja...
prip. na asus strankach pod modelom "L7B", v sekcii "utilities" mas siemens module driver, skus aj ten, to je ovladac pre IRDA pre "L7B"
mám to zkusit i když je na WIn95?
iny neni, takze skus ten
WinXP by mal poznat aj stare ovladace, tazko povedat ci to pojde, skusit mozes. Ked nepojde tak sa bude dat odinstalovat alebo nainstalovat nanovo WinXP
Ked sa pokazi flashovanie BIOSu tak uz nepojde nic, takze najprv skusaj ovladace, BIOS az ako posledna moznost.
Měl bych znovu instalovat BIOS i když dřív infráč na tomhle BIOSu šel? Moc tomu nerozumim, tak nevim
tak asi nic...ten ovladač na w95ky nejde rozbalit, asi to nechám bejt, do BIOSu hrabat nebudu. Všem vám moc děkuju, ještě to nějak prokoumám
Jakze nejde rozbalit, mne rozbalit ide. Skus stiahnut z ineho servera (global, europe, apod).
P.S. jaaj, ja to rozbalujem v totalcommanderi (Ctrl-PgDn). Skus to otvorit vo WinZip-e, nespustaj exe, to exe je nejake blbe, ale subory v nom su OK.
Keby si mal L7 a nie L7B tak to bol problem BIOSu (pre BIOS je trochu rozdiel ci tam mas Win9x alebo XP, stary BIOS s Win9x moze ist dobre ale s XP nemusi. Opraveny BIOS pre L7 opravoval aj IRDA pre Win2k co je to iste ako WinXP). Ty mas ale L7B a tam nevidim ziadnu opravu v popise BIOSu tykajucu sa IRDA, takze najprv skusaj ovladace.
Aku mas momentalene verziu BIOSu v notebooku si mozes najst na uvodnych vypisoch BIOSu, mackaj klavesu Pause aby si si to zastavil (pokracuje sa potom klavesou <-) A porovnaj si to s verziou ktora je na webe asusu.
V Totalu to jde. Nemělo by se to rozbalit někam do systému?
Nie, vykopiruj si to do nejakeho docasneho adresara, C:\Temp, hockde, a skus tam spustit setup.exe, alebo skus v spravcovi zariadeni u toho zariadenia s vykricnikom dat pravy klik vlastnosti a tam niekde je tlacitko aktualizovat ovladac, a dat mu cestu na ten adresar, ze ci v nom najde ovladac.
Pokud Ir nerozchodíš tak přemýšlej o bluetooth nebo káblu... Já jsem IR používal asi s 10 telefony; a to vestavěné v ntb nebo nyní již nevyužívaný adaptér do USB - to by pro tebe taky byla alternativa.
Já bych si koupil infra do USB (mám jej) za 200,- a je to.
Asi není moc dobrý nápad rvát na pranotebook XP...
O tohle mi nejde, jen to chci rozchodit, když už to mám v NTBku
Dyk ti to na win 98 či kde chodí ne?
No jasný, ale na XPéčkách ne
Ale Krata pisal ze nie je dobry napad davat na pra-notebook WinXP. V podstate ma pravdu, musi to byt s XP aj desne pomale (okrem toho ze nejde IR) atd.
Potřeboval jsem tam XPéčka kvůli SolidWorksu, jinak bych si tam ty 98nechal. Jo a teď to píše že instalaci nelze dokončit.
Což zkusit třeba ME? Jsou to jen modernější Win 98 a hw nároky to má mizivé a irda by (zřejmě) chodilo taky....
Ve Windowsech se moc nevyznám, rostu s MacOSem, ale poptám se potom WinMe
Jsou to Windows Millenium edition, pracují na stejném principu jako Win 98 a jsou mnohem méně žravé, stačí jim fakt slabý komp.
Jj díky za radu. A daj se instout z XPéček? Nebo nějak z bootovací diskety jako W98?
Nee, je to celé operační systém, buď budeš mít XP nebo ME... Instaluje se to stejně jako Win 98, ale mám pocit že CD s Win ME je klasicky bootovací. Akorát už nejdou koupit....
Tak paráda, někde to seženu. Moc díky
Ked pise ze instalaci nejde dokoncit tak skus este raz (spravca zariadeni - irda - aktualizovat ovladac), a podsun mu ten jeden podadresar co v tom rozbalenom je (tusim ze on Win neprehladava podadresare), ak nenajde ovladac ani v tom podadresari, tak mas asi smolu. Skusal si aj ten setup.exe? A potom restart?
Skusil by som este aj ten infrared ovladac pre model "L7", ak nejde ani ten tak uz asi nic.
Zkusim to, po několikátý všem děkuju za trpělivost a za rady.Moc díky
