Matematika
Učím se synem matematiku, víceméně to chápeme, ale s jedním příkladem si vůbec nevím rady:
Je dáno komplexní číslo z=(3-2i)/(5+i) - Vyjádřete z v goniometrickém tvaru - mohl by mi někdo po lopatě vysvětlit postup, abych byl schopen to vysvětlit dál - ale prosím opravdu pro blbého a méně chápajícího - přece jen už mám svoje roky
Změna kategorie, původně: Ostatní (rh)
Zacal bych registraci na tomto serveru : a prudchodem toho přikladu co tam maj:
http://www.mojeskola.cz/Vyuka/Php/Learning/pr1_krok em4.php?
1) nejprve je duležité odělit imagirnání složku od reálné - tedy čísla u kterejch je i a u kterejch neni - toho se dosahne vynasobenim (5-i)/(5-i) = což je jednička, nicméně v tomhle tvaru Ti to dole dá vzorec Ana2-Bna2 -> íčko bude na druhou - což je "-1" a dole ze spoda zmizí íčko : ((3-2i)*(5-i))/26 -> (15-3i-10i-2)/26 --> 0,5-0,5i
Nyní je by se to mělo převéct na goniometický tvar
tedy vypočítat absolutní hodnotu =odmocnina(0,5na2+0,5na2) a určit uhel, který svírají osy x a y. A ten je 315 stupnu (respekive 45 ve 4kvadrantu)
http://www.mojeskola.cz/Vyuka/Php/Learning/matika_k rokem4.php
Příklad číslo 2
OK, dík, podle toho to už snad pochopím
Dělení komplexních čísel v algebraickém tvaru se provádí tak, že se zlomek vynasobí číslem komplexně sdruženým k číslu ve jmenovateli zlomku. Tím dostaneš ve jmenovateli číslo realné.
Komplexně sdružené číslo je číslo s opačným znaménkem u imaginární složky.
jak se počítá rozdíl času Z Jičína odjezd 8h50min příjezd 10h16min matematika pro 5tř. Díky
Rozdíl času se počítá jako rozdíl, tzn. že se ty dvě hodnoty odečtou.
zkus excel.
10minut + hodina + 16minut. Zvladnes?
tak jak to počitáme v IT, převede se to na datum a čas od začátku světa (či významného roku, z pohledu daného systému) a vypočítají se na obou stranách celkové minuty. Pak se vezme to menší a odečte se to od toho většího. A rozdíl se pak převede zpět.
Tzn :
vypočítat minuty u většího (615minut)
vypočítat minuty u menšího (530 minut)
odečíst (85miunut)
A spočítat
MODhodin(85minut,60)=25minut
Hodiny = (85minut-25minut)/60=1
Je to proto, že ten co vymslel 60tkovou soustavu byl úchyl a magor a akorád jsou to samé podmínky, posunbování hodin apod. Radim spočítat čas na nejmenší jednotku (třeba milisekundy od roku 1970), odečíst, převéct zpět pomocí modulo.
minutu jsem přehlédl i v zadání, tedy +1minut, včehny čísla od 530 včetně.
jak píšou 4 z 5 brtníků: tabulkové kalkulátory office to dělají stejně.
no jasne, protoze je picovina hlidat si tu 60tku a odčítat pak hodinu. Proste blba spoustava.
soustava je to vyborna a ma to aj svoje dovody preco to tak zvolili (delitelnost takmer kazdym cislom do 10). Picovina je nadavat kvoli vlastnej neznalosti.
P.s. ked je nieco picovina tak to je desiatkova sustava :)
Prevadza sa to nie na milisekundy ale na sekundy. Milisekundy uz mas predsa v desiatkovej sustave odvodene od sekund.
Je to možné převéct na obojí, rozdíl jsou jen 3 nuly. A dokoce tvrdim, že stačí i minuty. V okamžiku, kdy počitáš jen s dny a hodinami apod. Nevim, proč jsi napsal tuhle poznámku - jednak záleží na ocásku na konci na co je to nutné převéct apod.
A proč jsem uvedl milisekundy, to je jasné - takhle to dělají počítače a to víš, milisekundy od 1.1.1970.
Prevadza sa to na pocet sekund od 1.1.1970
Unix_time
Neni to jedno aj z toho dovodu ze presne aritmeticke operacie nie je mozne bezne robit s neobmedzene velkymi cislami, treba sa vliezt do 32bit alebo prinajhorsom 64bit. Bol by nezmysel to este zhorsovat zbytocnymi 3radmi (co je v 2kovej sustave 10radov t.j. z 32bitov by si mal 10bitov zbytocnych)
BTW.
Uz sa tesim, ze nebudu fungovat ziadne operacie z datumami a ludia v databazach budu mat vek namiesto 20 rokov napriklad -189 rokov :D
Zas jedna debilita ktoru vymyslel nejaky idiot lebo bol lenivy alebo neschopny vydelit 2cisla.
Jak intel aj s y2k problem ked intel usetril 2 tranzistory :)
Excel dokonca pouziva floating point a cele cisla su pocet dni a vsetko mensie je za desatinnou ciarkou
ExcelDateandTimes.htm
to je sice pekne ale to znamena aj ze mozu vznikat nepresnosti za desatinnou ciarkou, t.j. tiez na hlavu (moze byt ze pri velkych rozdieloch datumov je vysledok o nejake sekundy nespravny). Navyse tiez neviem ci respektuje prestupne sekundy (asi nie, stejne jak unix time). Jediny spravny sposob zapisu casu je UTC (ISO 8601), a jak si s tym kto robi matematicke operacie je jeho problem :)
Uprav ( x2 –2x +3 )2
( x2 +3x –2 )2
Učím se ve škole sinovou a cosinovou větu, ale moc tomu nerozumím. Mohl by mi to tady někdo vysvětlit? Pokud možno tak to vysvětlete opravdu jako pro blbečka.
mrkni na wiki:
cs.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
snad je to dost pochopitelný. ale hlavně ti to má vysvětlit učitel - ptej se ho.
