Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Budu kupovat nový PC a potreboval bych pomoc
Budu kupovat nový PC a tak bych potreboval poradit, jestli jsem vybral alespoň trochu obstojně popř. poopravit moje rozhodnutí k lepšímu.
takže jako prvná tu máme desku
GigaBite s Chipsetem Intel P35: www.czechcomputer.cz Víc jako za 2 tisíce desku nechci.
Dále máme procesou. Vybral sem E8400: www.barbone.cz Do 5 tisic.
Pak je tu Grafická karta: HD 3870: www.barbone.cz do 3,5-4 tisíc.
Chladič CPU: TGM i1: www.czechcomputer.cz Tady nevím jeestli mám vzít tento, nebo freezer 7 pro, nebo nejaký jiný, tichý a výkonný
Disk WD 500 GB: www.barbone.cz do 2 tisíc
Zdroj Xilence 600W: www.czechcomputer.cz tady nevim jestli nebude stacit i nejaký menší....
Bednu do 1 tisíce z barbone.cz. Vybral jsem tuhle www.barbone.cz
Budu rád za každou pomoc. Kdyby něco někde bylo levnější a stejně výkoné byl bych rád, no ale to už bych toho chtěl moc, každopádně moc děkuji. (zmensil jsem ty odkazy at to neni tak velké)
Grafika http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=70198 http://interlink.tsbohemi…
Maoor 05.05.2008 20:47
Maoor
Vyjádření ke zdroji přímo od technika Czech Computer, viz diskuze v odkazu nahoře: Dobrý den, tyto…
karel 05.05.2008 20:49
Zdroj http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=60356
Maoor 05.05.2008 20:52
Maoor
Disk http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em&stiid=72394
Maoor 05.05.2008 20:57
Maoor
Deska dobry, popripade muzes uvazovat o tehle http://interlink.tsbohemia.cz/default.asp?cls=stoit em…
Maoor 05.05.2008 21:14
Maoor
Díky moc, a ted dotazy :-D U te grafiky se me zda moc velkej ten vetrák, neni to mozna pravda ale zd…
goodfire 05.05.2008 21:53
goodfire
ty grafiky co ti radí -gigabyte - nemají regulaci otáček větřáku tak jede furt dost hlasitě. grafika…
MM_tank 05.05.2008 22:01
MM_tank
v tom případě jakou grafiku? no a jestli chci taktovat, no nevim nevim možná jo, i když radsi bych b…
goodfire 05.05.2008 22:06
goodfire
Tak nějakou hodně tichou 8800gt ti poradit nedokážu dají se najít s lepším chladičem ale sou dražší.…
MM_tank 06.05.2008 00:28
MM_tank
No chtěl bych nějakou do tech 4 tisíc. Nevim jestli by pomoho pasiv, teda spíš jestli by to uchladil
goodfire 06.05.2008 06:39
goodfire
"malá budka"? Vždyť je to normální miditower.. To stavíš "mrákodrápy"? :-D Drtivé většině lidí to m…
touchwood 06.05.2008 19:56
já nevim, ale mš se moc nelíbí no... kdybych se měl rozmyslet tak bych vzal tu co sem navrhoval, ale…
goodfire 06.05.2008 20:33
goodfire
No je docela málo hluboká a na moje tři disky moc není. Možná nachystám fotogalerii:-) Ale jak sem p…
MM_tank 06.05.2008 21:01
MM_tank
no, do týdne koupim tu bednu a kdyztak to taky nafotim, ještě uvidíme hlavně musím dokoupit zbytek n…
goodfire 06.05.2008 21:15
goodfire
a nebo co tahle grafika? http://graficke-karty.alza.cz/graficka-karta-sapphi re-hd-3870-ultimate-d88…
goodfire 06.05.2008 15:07
goodfire
Takže Po vašich radách bych to zatím viděl takto: Grafická Karta: www.alza.cz Procesor: www.barbone… poslední
goodfire 06.05.2008 22:01
goodfire
Dobrý den, tyto zdroje nepatřejí zrovna mezi nejkvalitnější.Osobně bych spíše zvolil 600W zdroj od značky seasinic nebo chieftec.
seasinic má být Seasonic.
Díky moc, a ted dotazy :-D U te grafiky se me zda moc velkej ten vetrák, neni to mozna pravda ale zda se mi to... A nevim jestli bych procesor Q využil, přece jenom 4 jádra.... Myslíš teda že na tom 8200 pojedou ty novější hry co teď sou? ne že bych hrával hry, ale chci vyzkouset kazdou co seženu... moc hry nehraju takze jak říkám vždycky jenom na zkoušku... paměti jsem zapoměl, sory bud tyhle product.jsp a nebo potom product.jsp ,nevim jestli neco bude i v barbone...to bude zatím asi vše, vidim že to co vybíráš ty bude asi lepší... U té case bych chtel nějakou takovou aby vypadala ze predu, 4 viditelne 5,25 a 1 3,25 tak do 1000 kc
ty grafiky co ti radí -gigabyte - nemají regulaci otáček větřáku tak jede furt dost hlasitě. grafika by měla mít o +100mhz víc (700mhz) oproti normálu.
paměti v případě že chceš taktovat tak 1066 ať se neomezuješ ramkama.
na E8400 mám freezer ten tvůj neznám ale myslím ho testovali na pctuningu a je o chloupek lepší než freezer
asi jediný case co trochu vypadá a dá se do něj nacpat 2*12cm ventilátor je cooler master elite 330 nebo 331 ale je to docela malá budka s váhou 5,5kilo takže nic moc. Ale původně jsem si ji chtěl koupit, pak sem přidal 800kč.
Drtivé většině lidí to musí bohatě stačit.. stejně bude vše dimenzováno deskou, která "zkomprimuje" vše až na disky a zdroj do prostoru cca 30x40x20cm. A na disky je i v CM330/331 místa dost..
Procesor: www.barbone.cz
Základní Deska: www.tsbohemia.cz
Disk: www.tsbohemia.cz nebo www.tsbohemia.cz
Chladič CPU: www.czechcomputer.cz
Ram: www.czechcomputer.cz
Bedna: www.barbone.cz
Navíc bych tam chtěl toto: www.alza.cz akorát nevím jestli ty čidla jsou u toho nebo to stačí jenom někam zapojit bo tak. No a budu muset ještě koupit asi i větráky, ale nevím jaké abych je mohl regulovat tady tímhle... Takže zatím díky:-) no a uvidíme dál
