Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HTPC - provoz na CRT televizi
Tak už jsem se dostal k tomu, abych zapojil svoje přebytečné PC (PIII@800Mhz) jako HTPC.
Mám však doma jen obyčejnou TV 55cm CRT, takže jak sami víte, obraz žádná sláva.
Nastavil jsem na PC co nejnižší rozlišení, co WinXP dovolují, avšak čitelnost je každopádně mizerná. Zvětšil jsem velikost systémových fontů, ale stále to není ono. Pomohlo by nastavení menšího rozlišení? Mám tu sice návod, ale moc si na to netroufám.
Máte někdo nějaký nápady, jak tomu dát trochu lépe čitelnou podobu, nebo se s tím mám smířit a bejt rád, že na tom pustím filmy a nějaký starší hry?
hladaj v nastaveniach ovladacov grafiky (v nastaveniach tv-outu) deinterlace filter alebo nejaky fli…
MM.. 06.05.2008 15:47
Písmo jsem zvětšil, dá se to číst, ale moc příjemný to není. Opravdu tak na rychlé spuštění filmu, n…
Prasak 06.05.2008 15:53
Prasak
najdi si este ci nemas to nastavenie flicker filter, a mozes sa s tym pohrat, ak mas nvidiu tak sa p…
MM.. 06.05.2008 16:10
Mrknu se, zatím vyrábím propojovací audiokabel :-) Dost záleží na verzi ovladačů, ty nové jsou od st…
Prasak 06.05.2008 16:17
Prasak
U GF2 ten flicker filter asi bude, skus to znizovat. Ano zavisi to aj od verzie detonatorov, na GF2…
MM.. 06.05.2008 16:22
Problem se jmenuje GF2MX. Ten jeji TV-out je kvality mizerne az straslive. V ovladacich (teda pokud… poslední
mif 06.05.2008 22:04
este mozes skusit prepojit to SVideo kablom, ak to mas teraz composite kablom, ale nejake rapidne zl…
MM.. 06.05.2008 16:20
Smiř se s tím, na klasický CRT televizi nikdy nedosáhneš rozumnýho výsledku, už jen z principu.. PAL…
ApoCalypse 06.05.2008 16:16
ApoCalypse
Myslel jsem si to. Jak jsem psal, vzdálená správa asi bude nutností.
Prasak 06.05.2008 16:18
Prasak
No já to nakonec vyřešil tak, že mám u htpc malý LCDčko (zatím teda starou 15") a až se jednou finan…
ApoCalypse 06.05.2008 16:20
ApoCalypse
hladaj v nastaveniach ovladacov grafiky (v nastaveniach tv-outu) deinterlace filter alebo nejaky flicker filter apod, zvykne byt zapnuty, ked ho vypnes bude to (tenke horizontalne ciary) viac blikat ale bude to ostrejsie (vo vertikalnom smere). Problem je len ze to nastavenie som videl naposledy pred 5rokmi u GF2 tak neviem ci to este niekde v ovladacoch je :-)
Hrat sa s rozlisenim podla mna nema moc vyznam a podla mna take pokusy vseobecne sposobia viac problemov ako uzitku (raz hodne davno som sa snazil presvedcit Win presne na PAL rozlisenie a potom som tusil reinstaloval Win :)
Malo by byt dobre 800x600 (PAL ma podobne rozlisenie) a ked je pismo moc necitatelne tak zvacsovat pismo az na prijatelnu uroven.
najdi si este ci nemas to nastavenie flicker filter, a mozes sa s tym pohrat, ak mas nvidiu tak sa pozri ci to tam nemas
tv-out.png ide sa tam odtial 4041_2.png stlacenim "Device settings" a potom "device adjustments"...
uisti sa aj ze mas tam pre TVOut nastvenu normu PAL/G, a nie NTSC (ona nvidia tam tusim defaultne cpe NTSC)
prip. mozes skusit stiahnut aj tvtool, a pohrat sa tam s nastaveniami (skusit nastavit nejake 768x576 prip. 720x480) ale moze to aj rozdrbat cely Win takze to ber len ako experiment :)
Problem se jmenuje GF2MX. Ten jeji TV-out je kvality mizerne az straslive. V ovladacich (teda pokud pamatuju) nVidie nefiguruji featurky jako flicker filter ci nastaveni geometrie/rozmeru obrazu TV vystupu. Pro tyto ucely se pouzival program TVTool (zkus naguglit) od nejakeho nemce - byla toho hruza verzi dle konkretnich TV kodeku konkretnich GK. Snad se ti to povede sehnat (upozornuju, ze to nebylo free!). Z GF2MX ovsem nikdy nedostanes poradny vystup...
Ja do samohrajek pouzivam pouze karty ATI (to neni reklama, ale holy fakt), ktere maji TV-O promachrovany /nebojim se rici/ dokonale. V mem byvalem HTPC jsem mel Radka LE8500 s diskretnim kodekem Rage Theater a ten produkoval dokonaly obraz (vse ostre a citelne). Integrovane kodeky v IGP dneska poskytuji to same (tzn. perfektni).
este mozes skusit prepojit to SVideo kablom, ak to mas teraz composite kablom, ale nejake rapidne zlepsienie by som asi od toho necakal (furt to bude PAL), mozno ani zlepsenie nebude ziadne. Idealne by bolo RGB ale taky vystup so spravnymi RGB signalmi pre TV a s ich spravnym timingom zas nema grafika.
Smiř se s tím, na klasický CRT televizi nikdy nedosáhneš rozumnýho výsledku, už jen z principu.. PAL je prostě PAL a přesto nejede vlak. Můžeš pochopitelně zkusit hacknout ovladače grafiky, aby posílaly přímo PAL rozlišení, to je tak asi to jediný, co by mohlo zabrat a pomoct, ale jinak bude výsledek vždycky horší, nežli mizerný.
No já to nakonec vyřešil tak, že mám u htpc malý LCDčko (zatím teda starou 15") a až se jednou finančně "vzpamatuju", tak ho nahradím asi nějakým miniaturním dotykáčem a tohle fakt slouží jen jako "plátno"
