				Čtečka čárových kódů
					Dostala se mi do rukou čtečka čárových kódů Tysso TS-4500 s připojením přes PS/2.
Připojil jsem jí k PC ale z nějakého důvodu místo číslic vypisuje nějaké nesmysly, jako například ,,řéř+čěéěěáíýř´´. Je to vada nebo to jen neumím nastavit?
nemáš ji nastavenou
čtečky na PS/2 fungují jako emulace klávesnice, tj. pokud nemáš čtečku nastavenou tak, aby odesílala znaky jako ASCII kódy, tak bude odesílat stisky kláves a samozřejmě že když máš nastavenu ve Windows češtinu, tak přenesené znaky budou "ěščřž" místo číslic. Prosté, že?
Řešení je dvojí:
a) podle manuálu k čtečce provést překonfiguraci na odesílání ASCII kódů (toto je preferované řešení)
b) před načítáním čárových kódů přepnout ve windows ručně mapu klávesnice na anglickou
A nastavoval (programoval) jsi ji?
Ke ctecce dostanes knizku s carovymi kody pomoci kterych ji naprogramujes.
Pokud nepotrebujes puvodni nastaveni (obvykle rozhasene), doporucuji resetnout ctecku do tovarniho nastaveni, pak zakazat vsehcny normy arovych kodu, ktere nebudes pouzivat a nastavit spravnou prezentaci nactenych dat.
Čtečku jsem se pokoušel programovat ale je to pořád stejné. Nastavil jsem Full ASCII a pořád stejné. Zkusim ji resetnout a znovu nastavit.
Aspoň základy: http://www.barcode-manufacturer.com/FAQ/barcode_sca nner.html#5
Takže ASCII jsem nastavil a nešlo takže budu přepínat na EN klávesnici, to funguje výborně.
Děkuji za odpovědi.
Niekde to riešia tak, že počas čítania čiarového kódu držia klávesu Shift.
Děkuji, taky dobrý tip.
ale jaké ASCII? Někdy se tomu říká "ALT-codes" a bývají dva režimy, 4-číselný a 3-číselný.
