Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem připojení tiskárny
Prosím o radu, jak připojit tiskárnu HP LaserJet 5L k notebooku Acer 5720Z Aspire s Windows Vista. Už při připojení kabelu bez instalace začne tisknout bez tisku a lze toto ukončit pouze vypnutím tiskárny.
Děkuji denisa
Při připojení jakého kabelu kam to "začne tisknout bez tisku"? Napájecího do tiskárny? HP LJ 5L má p…
JoDiK 13.05.2008 10:56
JoDiK
kabelu tiskárna-nb - v nb do usb,tiskárna lpt koncovka? začne brát papír a dokud se nevypne vypinače…
zálešáková 13.05.2008 12:11
zálešáková
Takže ten kabel USB - LPT musí obsahovat takový převodník, který bude "chutnat" dané tiskárně. Ten V…
JoDiK 13.05.2008 12:30
JoDiK
děkuji za radu a jdu shánět chutný převodník. denisa PS. mám velkou radost, že existují lidé, kteří…
zálešáková 13.05.2008 14:53
zálešáková
A az ten prevodnik sezenes tak nas pls informuj. Me treba zajima, jak se to resi v takovych pripadec…
Alfonz.SPO 13.05.2008 14:58
Alfonz.SPO
tak po delší době jsem zjistila, že superpřevodníky nejsou, ale bylo mi řečeno, že tato tiskárna bab…
zálešáková 02.06.2008 12:50
zálešáková
Omyl. Visty LPT poznaju, lenze ty ho v notebooku nemas.
shiro 02.06.2008 16:14
shiro
spíš si kup printserver a tiskárnu připoj do sítě. Printserver stojí okolo 1500Kč a budeš moci tiskn…
touchwood 03.06.2008 15:00
Ovladace na LaserJet 5L su uz vo Windows Vista takze nic nepotrebujes stahovat (teda aspon HP to tvr…
MM.. 02.06.2008 13:26
Tak ted uz potrebujete jen ten prevodnik. Ja jsem uz neco takoveho drzel v ruce. Chtel bych se znalc…
Alfonz.SPO 02.06.2008 13:37
Alfonz.SPO
Jaky prevodnik? Jak univerzalni? Prevodnik USB-LPT urobi v PC virtualny LPT port. Nie je to 100% kom…
MM.. 02.06.2008 13:41
již jsem zkoušela několik typů a žádný nefungoval. pravda, když jsem se podívala na stránky hp,ovlad…
zálešáková 03.06.2008 13:34
zálešáková
Zkuste znova postup podle http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/help /4097d784-4b1e-423d-b6…
Alfonz.SPO 03.06.2008 13:57
Alfonz.SPO
Jste moc hodný, že mi takto podrobně radíte, opravdu, ale přesně takto jsem to dělala ( naistalovat… poslední
zálešáková 04.06.2008 09:48
zálešáková
notebuky mívají exotické porty až v rozšiřujícím docku. cenu toho krámu pro tvůj ntb netuším. ve vis…
lední brtník 03.06.2008 14:03
pani zalesakova, viete citat? Ak ano tak tie pismena v mojom prispevku vyssie tie su na to aby ste i…
MM.. 03.06.2008 14:32
Koukněte se zde http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008 122K0D7I7N není lepší toto než p…
Max 03.06.2008 15:16
Max
pro HP existuje univerzální driver
touchwood 03.06.2008 14:59
Ja jsem uz neco takoveho drzel v ruce. Chtel bych se znalcu zeptat, zda je to univerzalne pouzitelne.
Neco jako je univerzalni USB kabel A - B ?
Treba toto
product.jsp
Redukce USB na LPT je zařízení, které vám umožní připojit přístroj s paralelním výstupem (např. tiskárnu) do USB portu na počítači.
Tento produkt vám tak umožní připojit vaši starší tiskárnu s paralelním(LPT) portem k novějším notebookům, které již tímto rozhraním většinou nedisponují. Jednoduše tak můžete třeba zužitkovat sice starší ale stále kvalitní a na provoz levnou laserovou tiskárnu.
Jaky prevodnik? Jak univerzalni? Prevodnik USB-LPT urobi v PC virtualny LPT port. Nie je to 100% kompatibilne takze cez prevodnik to moze ist a nemusi (zavisi na prevodniku, zariadeni, ovladaci, a od milion dalsich veci). Ale vo vacsine pripadov by to malo fungovat.
... na DOS programy niekedy pomoze redirect LPT na sietovu tlaciaren a USB tlaciaren si namapovat ako sietovu.
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/cs-CZ/help /4097d784-4b1e-423d-b6be-737f81f7b1dc1029.mspx
Podle pokynů výrobce tiskárny připojte tiskárnu k počítači. Systém Windows automaticky tiskárnu nainstaluje. Pokud systém Windows nemůže tiskárnu nainstalovat nebo pokud jste tiskárnu odebrali a chcete ji znovu přidat, postupujte takto:
1. Otevřete dialogové okno Tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a na položku Tiskárny.
2. Klepněte na tlačítko Přidat tiskárnu.
3. V Průvodci přidáním tiskárny vyberte možnost Tiskárna připojená k tomuto počítači.
4. Na stránce Vybrat port tiskárny se ujistěte, že je vybrán přepínač Použít následující port a je vybrán doporučený port tiskárny a klepněte na tlačítko Další.
5. Na stránce Instalovat ovladač tiskárny vyberte výrobce a název tiskárny a klepněte na tlačítko Další.
Poznámky
* Pokud není vaše tiskárna uvedena v seznamu a pokud máte instalační disk tiskárny, klepněte na tlačítko Z diskety a vyhledejte umístění na disku, kde jsou uloženy ovladače tiskárny. Informace o umístění ovladačů na instalačním disku naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou.
* Pokud není vaše tiskárna uvedena na seznamu a nemáte instalační disk tiskárny, klepněte na tlačítko Windows Update a počkejte, až systém Windows zkontroluje všechny dostupné balíčky ovladačů. Jakmile se zobrazí nový seznam výrobců a tiskáren, vyberte v obou seznamech vhodné položky pro vaši tiskárnu.[/quote]
Jste moc hodný, že mi takto podrobně radíte, opravdu, ale přesně takto jsem to dělala ( naistalovat tiskárna i programy umím, tedy pokud tam není nějaký problém)a ono nic, tedy nastal nekonečný posun papíru, v počítači tiskárna byla vidět, ale ovládat ji nešlo. vyzkoušela jsem několik různých drátů s koncovkami LPT-USB a nefungovala žádná. Disketu na istalaci nemám,tiskárana je stará(já ji mám cca 6let)a dostala jsem ji(už starší) a zatím u všech předchozích tiskáren nebyl i instalací problém. Jen postup podle poslední poznámky jsem nezkusila. denisa
PS. problém zvítězil, tiskárnu si vzal kolega, který má starší počítač, takže žádný problém a já budu řešit koupi nové kombinované,ne ingoust. Máte- li tip na domácí použití, dobrou,ne drahou, nepohrdnu radou. denisa
pro MM - milý pane ( předpokládám, dle Vaší povýšené a nabubřelé odpovědi), chcete-li urážet, tak raději mlčte a mic nepište. Číst umím a když neznám určité písmenko, tak si jej nechám přečíst od kolegy. Informaci o Vistách a ovladačích jsem dostala od odborníků ve specializovaných obchodech. Jak jsem koupila, tak jsem přadala dál.
pani zalesakova, viete citat? Ak ano tak tie pismena v mojom prispevku vyssie tie su na to aby ste ich citala.
Myslim ze som napisal dostatocne jasne ze ovladace na 5L su uz vo Windows Vista, tak co chces zas stahovat z webu HP? Mas pouzit sprievodcu pridanim tlaciarne.
A na HP strankach je o viste aj vidu aj slechu dostatocne vela, dal som ti aj linky, staci citat tie pismena co tam su, tie tvoria slova, slova tvoria vety, a tak. Citat sa tomu hovori :))
