Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kopírování souborů
Dobrý den, měla bych jeden dotaz. Mám 2 harddisky. Jeden v počítači a druhý externí. Už asi týden mi nejdou kopírovat nebo přesouvat soubory z disku v počítači, na ten externí. Co se s tím dá dělat? Jinak ten externí se zdá být v pořádku, jde z něho číst bez problémů atd. Děkuji za odpověď.
Jo to by mohl delat nainstalovany superkodek - ColekPack, respektive jeho cast Haali MediaSplitter.…
Alfonz.SPO 13.05.2008 15:55
Alfonz.SPO
soubor se sice zkopíroval (vytvořila se nová ikonka), ale po zkopírování nejde otevřít a jakoby se z…
Bára 13.05.2008 17:04
Bára
externí disk může být připojený mnoha způsoby a bude se chovat trochu jinak. co to je za krám / jak…
lední brtník 13.05.2008 17:57
no je připojenej pře USB. no jinak to kopiruju třeba z plochy ctrl+c a pak ctrl+v nebo pravym kopíro…
Bára 13.05.2008 18:10
Bára
Zkusil bych drag and drop. Nebo nějakou vychytralou klávesovou zkratku třeba v Total Commanderu.
karel 13.05.2008 18:12
drag and drop - to jsem taky zkoušela a bohužel výsledek nebyl o nic lepší, než když jsem to dělala…
Bára 13.05.2008 18:14
Bára
hryzne se čertvíproč průzkumák předpokládám že máš ve správci zařízení zobrazeno připojení usb2.0 z…
lední brtník 13.05.2008 19:50
no tak trosku mi to pomohlo:)...ten soubor uz se po zkopirovani otevre...ale otevre se a opet se to…
Bára 13.05.2008 23:06
Bára
Taky se mi to obcas stane, zatim mi vzdy pomohlo, kdyz jsem do prikazoveho radku na externim HDD nap…
dedek_stary 14.05.2008 11:17
dedek_stary
esi jo, pak by mělo stačit: tento pc - pravým myšem na externí_disk - vlastnosti - nástroje - kontro…
lední brtník 14.05.2008 13:12
To samozrejme jde, ale trva to u 160GB disku skoro hodinu, kdezto pres chkdisk tak 15 minut. poslední
dedek_stary 14.05.2008 16:06
dedek_stary
Jo to by mohl delat nainstalovany superkodek - ColekPack, respektive jeho cast Haali MediaSplitter. Zkus zkontrovat int HDD - kontrola chyb. Pak nabootuj z LINUXoveho Live CD, a zkus zkopirovat interni - externi.
no jinak to kopiruju třeba z plochy ctrl+c a pak ctrl+v nebo pravym kopírovat a pak vložit.
a když tam ten soubor zkopíruju, tak má stejnou velikost jako ten původní, ale nejde otevřít a po ňáký době se zaseká plocha a pak s tim počítačem už nejde nic
Taky se mi to obcas stane, zatim mi vzdy pomohlo, kdyz jsem do prikazoveho radku na externim HDD napsal chkdisk /f, probehne checkdisk a po odpojeni a opetnem pripojeni uz kopirovani a otvirani funguje. Mam na svem externim HDD poskozenych 64 kB.
