Wi-Fi, Lan a Ubuntu
No rozhodol som sa skusit linux. Konkr. najviac sa mi pacilo Kubuntu. Mam to instalnute iba chvilku takze by som chcel poradit ako rozbehat internet. Mam 2 pripojenia:
- jedna je LAN, karta: Atheros L2 Ethernet 10/100 Base-T controller
- druha cez domacu wi-fi sieť, karta: Atheros AR5007EG wi-fi Network adapter
teraz si neviem poradit ako sa dostat na internet. Na wi-fi som skusal tento navod FirstTimeHowTo ktory je pre moju kartu ale nedostal som sa daleko. Vie niekto co mam teraz spravit? Dakujem
Nejjednodušší bude asi návrat k Windows.
Jinak vhodnější místo pro dotaz bude asi ve fóru na www.ubuntu.cz, každopádně byste ale měl upřesnit co jste dělal a kam dospěl.
no daleko som sa nedostal :) pri prikazi make install mi zacalo hadzat errory (acces denied) tak som sa dovtipil ze sa musim prihlasit asi ako root ale teraz neviem ake je heslo pre root :) skusal som nezadat nic a heslo od mojho acc a nic :) tak teraz musim asi reinstalnut kubuntu :F
U ubuntu root neni pristupny by default. Da se ziskat, ale vzhledem k tvemu pristupu to silne nedoporucuju.
Nejak nechapu problem :-O nejde nastavit sit pomoci nastroju v GUI? dratova sit funguje? NetworkManager ti rika co?
no to je to ze neviem co a ako kde nastavit nakolko mam kubuntu chvilu a s linuxom som predtym nikdy nepracoval
ja si snad kvuli tobe Kubuntu nainstaluju.
nevies preco mi odopriera pristup pri instalacii ovladacov?
Lebo to nerobis pod rootom. Predtym ako sa zacnes pytat si precitaj par navodov a snaz sa pochopit ako to v linuxe funguje.
Tvoj problem je, ze si user obycajny a pri instalacii ovladacov treba mat prava roota. Toto je, ale v kazdom navode na (K)Ubuntu vysvetlene.
Tiez si myslim, ze s tymto pristupom pri linuxe dlho nevydrzis.
hlavne mu prosim neradte, jak udelat roota
Madwifi ovladace ma ubuntu v distribuci a pokud ma kartu na atherosu, tak by s ni melo umet zachazet by default. Kompilovat ovladace kdyz vi o linuxu prd vyrazne nedoporucuju.
Z%C3%A1klady
), nelekni se, že se ti neobjevuje napsané heslo a dokonce ani hvězdičky- prostě napiš heslo a zmáčkni ENTER.
v Kubuntu musíš některá nastavení dělat v tzv. administrátorském režimu, heslo je stejné jako to, které používáš při přihlášení. Kubuntu má něco podobného jako Win- klepneš na ikonu K na liště, pak nastavení systému a úplně dole vlevo je Network settings. Pokud zadáváš heslo v terminálu ( černé okno
Stáhni si uživatelskou příručku a trošku ji pročti:
http://wiki.ubuntu.cz/U%C5%BEivatelsk%C3%A1%20p%C5% 99%C3%ADru%C4%8Dka
