Problém zapínání notebooku.
Dobrý den mám problém.Jsem vlastníkem dost problémového a starého notebooku Asus L7300. Problém je v tom, že při zapnutí je slyšet jen ventilátor a nenabíhá systém. LCD je černej. Dioda zap/vyp svítí, dioda HDD taky a dioda napájení/baterie ne, přičemž vždycky při správném chodu NTB chodila. Dokážete poradit? Děkuji
V ntb je zřejmě něco odešlého. Základní desku asi nevyměníš ale jde zkusit do něj strčit jiný hdd, paměť nebo připojit externí monitor a tím zjistit jestli za tím nezapnutím nejsou tyhle "bižuterie". Oprava kdyby to byla špatná deska je finanční sebevražda a nevyplatí se- ale asi to ta deska bude. Jedině sehnat stejný jinak poškoženýntb třeba na aukru a slepit díly dohromady.
To je možné, ale tenhle problém s ntb mám už dlouho, ale pokaždé se zapnul po několikátém restartu. Ještě včera šel, pak jsem ho vypl, nějakou dobu si ho nevšímal a večer zapl a nastal ten problém.
Je tam asi studenak, t.j. platio to iste co pisal uz MM_Tank. Zazracne tlacitko "opravit pokazeny notebook" neexistuje.
P.S. mozes ho skusit jemne deformovat, alebo ho pouzivat tak ako doteraz (nechat ho zahriat a potom vpynut/zapnut) az kym to uplne nezdochne (nebude sa dat zapnut ani po zahriati). Potom bud najst studenak a prepajkovat (s tym sa servis drbat nebude jedine nejaky bastler expert na el.tech) alebo to co pisal uz MM_Tank.
Tak jsem ho rozmontoval a vypadl z něj nějakej šroubek, mrknu z čeho vypadl. Možná, že i kvůli tomu by to mohlo bejt a jestli ne, tak už fakt nevim
