Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s baterkami do fotoaparátu
Mám „v čudu“ alkalické baterky do fotoaparátu(Nikon Coolpix L12). V návodu foťáku je, že když se vybijí, tak se mají na 24 hodin nechat nabít. Jenže ty moje se nějak „pokazily“. Když je dám na 24 hodin nabít, pak je dám do foťáku a zapnu foťák, ukáže se mi že „Baterie je vybitá“ a foťák se vypne...prosťě nefungují. Když je nabiju, nejsou nabité :(. Nemůžu nic fotit. Co s tím? Asi koupit nové že? Kolik stojí nové alkalické baterky..? Děkuji za pomoc při řešení problému...
Pochybuju, ze mas ve fotaku alkalicke akumulatory. Normalni baterky se totiz nenabiji. Takze si koup…
Jan Fiala 18.05.2008 20:54
Jan Fiala
I normální baterky někteří (možná i ... nabíjí). Ten žvást o tom, že to nejde je jen výplod kapitali…
karel 18.05.2008 20:59
Ony existují i nabíjecí alkalické, ale ty jsou drahé a vyžadují speciální nabíječku. S foťákem je ur…
Jan Fiala 18.05.2008 21:11
Jan Fiala
Já jsem to zkoušel taky, dokonce kdysi prodávali za pár korum dobíjecí bazmek. Ještě ho mám schovane…
karel 18.05.2008 21:15
Bazmeka nemaje, nabijel jsem řízeným zdrojem. Jen jsem si nastavil nějaký rozumný proud, který jsem…
Jan Fiala 18.05.2008 21:20
Jan Fiala
karle, tak od teď je "vsjó jasno". Já furt odkud tě znám - ty jsi přinejmenším příbuzný Čochtana. :b…
gambáč 18.05.2008 21:29
gambáč
Dobíjel jsem také tužkáče,to již je 1/4 století,tenkrát se obtížně sháněly a musel jsem i vyrobit po…
miroslav 18.05.2008 21:35
miroslav
NiCd měly (a mají) výhodu, že dokáží nárazově dodat velký proud. Proto je používají modeláři. Ale už…
Prasak 18.05.2008 21:40
Prasak
Jasne. Musis mit baterky nabijeci - Akumulatory. napr. http://www.czechcomputer.cz/product_image.jsp…
Maoor 18.05.2008 21:05
Maoor
Spíš než GP, raději opravdu SANYO http://www.eobchodnidum.cz/ebaterie/baterie-nabijec i/baterie-nabi…
Jan Fiala 18.05.2008 21:19
Jan Fiala
A do těch "rychlonabíječek" (zelená barva - asi to GP), sem je viděl, stojí asi 15 stovek, můžu vrzn…
kmochna 18.05.2008 21:31
kmochna
Jakýkoliv baterky, který jsou určeny (i) k rychlonabíjení.
Prasak 18.05.2008 21:37
Prasak
Děkuji.
kmochna 18.05.2008 21:39
kmochna
Kmochno - hen ten oný bazmek, a zívačka. MW 1270
gambáč 19.05.2008 11:03
gambáč
Díky, za ty prachy fantazie - jen aby to nenabíjelo celej den. :-)
kmochna 19.05.2008 11:15
kmochna
Neboj, přes 2 roky a funguje. A bratru za 1 1/2 hod, je "fšecko fertig". A pak - nekup kvalitu za ty…
gambáč 19.05.2008 15:59
gambáč
1500,- je za nabíječku i zbytečně moc. Osobně bych si pořídil (seženeš i za polovinu) spíš kvalitněj…
Jan Fiala 18.05.2008 21:43
Jan Fiala
Nabíjecí baterie mají na sobě nápis "Rechargeable". Pokud nabíjíš baterie bez tohoto nápisu, riskuje…
Prasak 18.05.2008 21:15
Prasak
Už dlouho se chystám koupit rychlonabíječku 15-30 minut Varta, jen by mě zajímaly zkušenosti z praxe…
Fuente 19.05.2008 11:15
Fuente
Musíš počítat s tím, že tahle nabíječka potřebuje speciální baterky, které to vydrží. Normální aku t…
Jan Fiala 19.05.2008 15:36
Jan Fiala
Prošel jsem si drahou anabázi v testování značek baterií i nabíječek. Nyní mám vše od Conrad.cz, hla… poslední
OtaDrak 19.05.2008 20:41
OtaDrak
Pochybuju, ze mas ve fotaku alkalicke akumulatory. Normalni baterky se totiz nenabiji. Takze si koupis nove NiMh akumulatory. Doporucil bych ti znacku SANYO. Hlavne se vyhni zbozi u pokladen supermarketu. Drazsi aku se ti odmeni delsi zivotnosti a vetsi vydrzi.
Ony existují i nabíjecí alkalické, ale ty jsou drahé a vyžadují speciální nabíječku. S foťákem je určitě nedostal.
I já jsem kdysi klasické zinkové baterky nabíjel. Částečně to šlo (několikrát). Jen jsi musel hlídat teplotu. Na oživení pomohlo i nechat je chvíli na topení.
Ale určitě bych to nedělal s baterkami do zařízení za několik tisíc..
Dobíjel jsem také tužkáče,to již je 1/4 století,tenkrát se obtížně sháněly a musel jsem i vyrobit pouzdro na baterie.Jakým proudem to bylo,již si nepamatuji,ale nějaký efekt to určitě mělo.Z dobíjecích byly tenkrát pouze NiCd o úžasné kapacitě 450 mAh.Dobíjecí alkalické existují i dnes,nejsou však stavěné na vyšší proudovou zátěž-do foťáku nevhodné.
Za dobrou nabíječku považuji tutohttp://www.conrad.cz/nabijecka-voltcraft-ipc1l+dp10 1184/
http://www.eobchodnidum.cz/ebaterie/baterie-nabijec i/baterie-nabijeci-sanyo.htm
A pokud bys chtěl opravdu dobré, vol některé z těch, které jsou označené jako "enelop". I když mají jmenovtou menší kapacitu, jsou dělané na provoz v zařízeních jako foťáky apod. a trpí velmi malým samovybíjením.
Jinak tyhle akumulátory není třeba nabíjet 24 hodin. Poku máš starou nabíječku, která nemá kontrolu nabíjení, pořiď si nějakou inteligentní - v balíku s akumulátory ji pořídíš levně.
A nabito budeš mít do 1,5 hodiny.
Osobně bych si pořídil (seženeš i za polovinu) spíš kvalitnější nabíječku, která pořádně kontroluje DelptaPick, hlídá teplotu a nemusí to být "rychlonabíječka". Čím rychlejší nabíjení, tím větší záhul pro akumulátory.
jen by mě zajímaly zkušenosti z praxe, jestli se tedy třeba po roce používání
nezkracuje doba funkčnosti ve foťáku, aby nakonec nevydržely jen hodinu a fajront.
Prošel jsem si drahou anabázi v testování značek baterií i nabíječek. Nyní mám vše od Conrad.cz, hlavně akumulátory http://www.conrad.cz/akumulator-nimh-aa-2700-mah-co nrad-energy-sada-4-ks+dp90334/ a nabíječku, kterou má i zde miroslav http://pc.poradna.net/question/view/226973-problem- s-baterkami-do-fotoaparatu#re-226998. Ostatní značky jsou o třídy níže. Vyplatí se koupit dvě i více sad a nabíjet pomalu. Rychlonabíječku snad, když se jede na dovolenou.
