Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem odisiel zdroj
caute, odisiel zdroj v pc - vysterlil jeden elektrolyt. Prezrel som zakladovku, pamet, grafiku, procesor . . .ziadne viditelne poskodenie. Npriek tomu pc nejde - hned sa zapne, nenabehne ani BIOS, ani nepipa, ani sa neda tlacitkom vypnut. zo skusenosti, co mohlo odist este najsor? procesor alebo doska?
pokial ani nepipa, tak by som to tipoval na dosku len dufam ze si ten poskodeny zdroj vymenil :)
Michal 22.05.2008 11:35
Michal
hej, zdroj som dal novy, tak predpokladam ze ten je OK, hdd odpojeny, vsetko odpojene, a nic, neskor…
diviak 22.05.2008 11:57
diviak
Možná ještě by to chtělo vyměnit pamět a CPU ale tipoval bych to na základní desku.
Keeper 22.05.2008 13:39
Keeper
. . . ak nema pamet, mal by zapipat, ak sa nemylim tak to pipanie je zalezitost biosu, ak nieje pame…
diviak 22.05.2008 14:31
diviak
A zkousel jsi resetovat BIOS??
kmiki 22.05.2008 22:34
kmiki
Zdroj s sebou obvykle vezme desku, RAM ci HDD. Odvaleny CPU jsem za dvacet let stourani se v peckach…
mif 22.05.2008 22:44
BIOS ako prvy . . . este pred dotazmi . . . kombinacie aj s RAM , aj bez, ae bez HDD, ten je zatial…
diviak 22.05.2008 22:53
diviak
Ano. Odpojit co jde. Disky, disketové jednotky, vytahat nepotřebné desky - nechat jen grafiku. Pak z…
Rce 22.05.2008 22:52
Rce
Hlavně že neodešlo nic dalšího.
karel 22.05.2008 22:54
Karosérie to přežila :-D. poslední
Rce 22.05.2008 23:02
Rce
hej, zdroj som dal novy, tak predpokladam ze ten je OK, hdd odpojeny, vsetko odpojene, a nic, neskor aj bez pameti a graf. karty . . . mal by zapipat ze nema pamet, video . . . a nic . . . ale absolutne vobec nic . . . iba ventilatory sa tocia, na procesore a na doske . . . pardon, aj ledky svietia, aj napajanie, aj hdd, aj ked nieje pripojeny . . . .
Zdroj s sebou obvykle vezme desku, RAM ci HDD. Odvaleny CPU jsem za dvacet let stourani se v peckach videl pouze jednou, a to byl upeceny. Urcite zkus zresetovat BIOS (jak kdosi radil), nechej zapojenou pouze desku (bez RAM, GK a ostatnich karet a hadic k diskum, taky vyskubni front panel kabliky) s reprakem, pokud zahude zvucnym hlasem, je to OK. RAM ma pri POSTech a beepech prioritu, takze by to mel byt takovy hlubsi prerusovany ton. Preju hodne stesti...
BIOS ako prvy . . . este pred dotazmi . . . kombinacie aj s RAM , aj bez, ae bez HDD, ten je zatial funkcny . . . teraz som prehodil proc do inej dosky, a fachci . . . takze doska urcite, mozno RAM, mozno grafika . . . diky
Ano. Odpojit co jde. Disky, disketové jednotky, vytahat nepotřebné desky - nechat jen grafiku. Pak zkusit. Moc naděje však nedávám. Nechci strašit, ale přinesli nám počítač, ze zdroje to prej strašlivě řamplo. V čudu zdroj, základní deska, HDD, zvuková karta a zrovna připojený flash disk.
