Prosím o pomoc s hrou Blitzkrieg Anthology
Ahoj, koupil jsem si hru Blitzkrieg Anthology a mám velký problém. Instalace ok, nastavení ok a jak pustím hru, nedá se to hrát. Je pekelně zrychlená, hlášky jsou jen kraťounké výkřiky. Pokusil jsem se nastavit rychlost na -9 a nepomohlo to. Nastavení kompatibility s WIN98/95 je bez efektu a aplikace patche to samé.. Mám to na notebooku Intel Centrino 1,8, 1,5GB RAM. nic extra rychlého, ale prostě to nejde nijak rozumně zpomalit.. Poradíte?
Windows XP SP2? SP3?
Původní Blitzkrieg šlape OK na XP, není důvod, proč by bylo nutno přepínat kompatiblitu.
Nějaký patch na stránkách výrobce hry není?
Nemate nahodou 64bitovy OS?
No, mám XP SP3, zkoušel jsem patche které existují (dělá to to samé na dvou noťasích
)Ta rada s přepnutím na kompatibilitu je na stránkách dovozce té hry, ale nejde to ani s ani bez zapnutí.. Jestli mám 64bitový? mám XP profesional, to je vše co vím.. Takže asi tak
ale stejně díky
udává výrobce kompatibilitu s SP3? Sice by to mělo fachat, ale... co zkusit SP3 odinstalovat? Neběží nějaké optimalizační utility na paměť a podobné nesmysly?
no, to fakt netuším
asi to zkusím dát pryč a uvidíme, co to udělá.. Utility na optimalizaci, tím myslíš jako běh programů v pc současně se hrou? tak pokud vím, nic tam neběží, ani jsem nic neinstaloval..
já jen pro jistotu. Takové ty nejrůznější optimalizátory dělají víc škody než užitku.
Předpokládám, že notebook má všechno korektně nainstalované, veškerý HW, žádné konflikty ve správci HW.
Nějaký ten antivirus a antispyware taky proběhl? Sice nevím, jak by to mohlo způsobit zmiňovaný problém :), ale spíš jen tak pro jistotu...
instalace jsou ok, nejsou problémy ani HW ani u SW ( tím myslím,že vše funguje..až na tu hru
)antivir a spyware také používám. Jinak jsem to testnul na druhém noťasu, je to to samé, takže možná opravdu problém se SP3, uvidím..
Ako zistit, ci mate 64bit? Netusim, pozriet sa na krabicu? Sam 64bit WinXP nevlastnim ani som nevidel. Ale kamarat mal podobny problem, ze mu jedna FPSka "behala" neskutocne rychle. Bol to tusim CS, ale bola to sila, proste sa prehanal ako speedy gonzales.
Po instalovani patchu na 64bit bug slo vsetko OK.
klávesa Win + Pause
tam by to mělo být napsáno.
to je sice hezká rada, kouknout na krabici, ale mám firemní železo a na krabici XP se jen tak nejuknu
zkusím najít ten patch na 64bit, pokud to tedy mám a uvidíme.. Díky moc všem co mi píšou
