Vypalit jako image. Umi to i Nero, ale nejlepsi volbou je ImgBurn. Neni vsak free...
jo a kde to v tom nero najdu ja mam nero start smart
Tak tam ne. Je treba otevrit NBR a v menu "Vypalovacka" zvolit "Vypalit obraz CD". Dale te to navede samo.
a jak to funguje s tym imgburn
"Zapsat obraz na disk"
. Co vic rict?
no už sem to vypalil a neslo to dal sem to do ps1 a tam se mi ukazalo jestli mam prehrat cd tak sem ho dal prehrat a tam se mi ukazali nejaký tlačítka stop,pausa,play a podobně
no takže máš 4 soubory sub,img,cue,ccd a potřebuješ něco co to umí vypálit. Myslím že to umí CloneCD a Alcohol 120.
Nevim jestli to ještě potřebuješ vědět ale napíšu ti podrobný návod jak to vypálit, na to používám Alcohol 120%, stáhneš ho třeba na stahuj.cz ale není free ale stihneš vypálit plno her pokud nebudeš jednu hru vypalovat po jedný dohraný (víš jak to myslim)
První se ujisti že máš hru na PS v nějaký složce kde máš jen tu hru kterou chceš vypálit.
A pokud máš stáhlej a naistalovanej Alcohol 120% tak ho spustíš a na levo máš ,,Vypálit image soubor,, klikneš na to a na pravo klikneš na ,,Procházet,, najdeš složku kde máš tu hru a klikneš 2x na soubor který má nejmenší velikost cca 1KB nebo na ten soubor klikneš jednou a dáš otevřít a pak dole klikneš na ,,Další,, dole v levo máš ,,Profil,, a tam vybereš ,,Playstation,, ale pokud ho tam nemáš tak nevadí, nastavíš si rychlost tu nejmenší kterou tam máš (na to nezapomeň, čím menší tím líp, nejlepší rychlost je 8x nebo méně), pak klikneš na ,,Start,, a je to
Nevím to jistě, ale po šesti letech bych skoro řekl, že už to vědět nepotřebuje a vyřešil to nějak jinak... :D
Vím ale tak co ty víš, taky jsem hned nazačátku napsal ,,Nevim jestli to ještě potřebuješ vědět,, já taky vytáhl PS1
a mam už toho tolik odskoušeno že vím a můžu říct že tohle je nejlepší způsob jak vypálit hry na PS1 tak aby fungovaly
no každopádně kdyby to potřeboval někdo jiný nebo ten člověk co tu hledal radu tak tu ma/mají návod jak na to
Všechno co tu pište jsem zkoušel ale cd mi nefungují přitom na něm hraji vypálené hry které jsem k tomu dostal. Neporadíte mi čím by to mohlo ještě být akorát když chci vypalovat CD nabídne mi rychlost min 16x je to problém? Poraďte.
No někteří lidi píšou že je jedno jestli to vypálíš 16x nebo vyšší ale zase něketří zas píšou že dobré výsledky bývají u rychlosti 8x nebo méně, mam dva PC a u prvního mi vypalovačka ukazuje minimální rychlost 16x a u druhýho 8x a já dřív vypaloval 16x jenže to mi šla tak 1 hra z deseti, teď vypaluju 8x a z cca 35 her mi nejdou tak 5, tak na rychlosti vypalování záleží, takže buď si sežeň vypalovačku která bude vypalovat 8x a méně a nebo u někoho známího což mi přijde jako lepší nápad než vyhazovat peníze za vypalovačku kterou použiješ na 30 her. Můžu ještě dodat že hry který sem dřív vypaloval 16x tak sem s bídou rozjel Abe Oddysee ale hral sem ho a pak ještě Tony Hawk Pro Skater 2 a to už bylo lepší a další hry nic. Snad ti má odpověď pomohla
ahoj na jake cd vypalujete ??? jsou rozdíly ? + nebo -
u CD neexistuje ziadne + a -
P.S. a hry sa kupuju a nekradnu. Nejake stariny urcite su na ebay.
Díky jak jsi spravně ekl ,, po letech se to hodilo zrovna mně ,díky za návod.
Zdravím, narazil jsem při hledání informací na toto forum-problém zkouším také vyřešit nalezením někoho, kdo mi vypálí hru rychlostí 8x a méně.
Nicméně nevím, jestli to bude vše k něčemu dobré. Mám PS One 102, SCEE, nejspíš nechipnuté. K přehrání vypálené hry (momentálně mám k dispozici jednu a ta funguje!) používám trik s výměnou disků během načítání... Jak jsem zmínil-tahle jedna vypálená hra mi funguje, ani se nemusím extra strefovat do dobrých okamžiků při výměně disků, ale prostě jede(pokud tam disk nechám od začátku, napíše mi to, že tam není disk-to abych vymazal možnost, že mi někdo odpoví, jestli to neni origo CD
Ze serveru romhustlet.net jsem stáhnul 2 hry, v Alcohol 120% na režim "playstation" vypaloval rychlostí 10x, ale ty hry se mi prostě nemačtou. Nevím proč ta jedna pálená jde(ta je hodně stará) a tyhle moje nejdou. Hlavně Crash team racing prostě doma chci mít!!
PRO MCKAPCEK :
...stáhla jsem si alcohol 120 a imgburn...netušíš kde mohu dělat chybu???Děkuji
Ahoj,prosím Tě,mohl by jsi mi poradit,vytáhla jsem ze šuplíku PS1 pár her mi původních jede,ale chtěla jsem postahovat něco jinýho,jenže ať jsem dělala co dělala na cd jsem to dostala ale v PS mi to nenajelo :( skočila mi jen obrazovka s paměťovkou a cd ale cd se ani nehlo..šla jsem podle Tvého popisu a akorát jsem málem pokousala noťas
Na pálený hry je třeba mít konzoli očipovanou.
Musím nesouhlasit...
Na pálené hry stačí jeden originální disk (černá spodní strana) a tzv. switch finta (metoda).
Po vložení originálního disku se zobrazí SONY logo, které přechází do loga PlayStation. V momentě, kdy nastává přechod mezi jednotlivými logy obraz "zčerná", a to je moment, kdy lze přehodit originální disk za Vámi vytvořenou kopii. Chce to trochu cviku, a je třeba počítat s tím, že každé CD nemusí být vypáleno správně. Čím nižší rychlost při vypalování, tím lépe. Samozřejmě za použití CD-R
Pozn.: Je třeba zajistit, aby byla "mechanika" PS1 otevřená. Buď můžeme odstranit víko nebo zarazit (např. párátkem, špejlí či sirkou) vnitřní mechanismus "eject" tlačítka (otevírání konzole pro vložení disku).
Je tu možnost jak spustit pálený hry i když nemáš očipovanou konzoli
Tak to dělám vždy když vytáhnu PS1 ale nechci tu spamovat a tak by bylo dobrý se domluvit kde si napsat a tam ti to rozepíšu
Zdravim, potřeboval bych pomoct ohledně vypálení hry na PS1. Mohl by se mně někdo ozvat? Přes Alcohol 120% mně to nefunhuje. Naběhne mně vždycky jen obrazovka, na které je MEMORY CARD a CD PLAYER. Předem díky.
svého času, a to už je řadu let zpět, když ještě výrobce vypalovaček Teac něco znamenal a dělaly se testy kvality vypalování vypalovače a médií, jsem si něco přepálil pro PS1 tak softem CloneCD (nejsem si už jistý, jestli jsem to dělal taky Alcoholem), pomalou rychlostí, při failech je třeba taky vyměnit výrobce média, na samý závěr při failech bych hledal chybu ve vypalovačce
CloneCD jsem myslím nezkoušel ale mělo by to jít i tak, je hlavní aby se hry na PS1 vypalovaly rychlostí 8x nebo méně, jde to sice i větší rychlostí ale co jsem tak slyšel a četl tak nejlepší výsledky jsou při rychlosti 8x a méně.
Já třeba mám nejmenší rychlost myslím že 12x nebo 16x a jede to ale jednou za uherák se stane že se to sekne a možná je to tim a možná taky ne, jinak pokud chcete návod jak spouštět vypalované hry tak se koukněte na youtube, mě se to rozepisovat nechce a navíc by to možná většina nepochopila
Ahoj, Chci se zeptat jak se dá spustit přepálená hra na PS1 bez CHIPU. Můžeš mi prosím poradit na můj mail? jansmarda@seznam.cz Díky
Tohle tady neřešíme, viz pravidla https://pc.poradna.net/info/terms
Obcházení protipirátské ochrany = warez.
Lock.
