pdf to pdb
OS UBUNTU
Pouzivam na citanie e-knih program yBook (zdarma, spacejock.com, bezi pod wine), teraz som stiahol knihu, ktoru si chcem precitat, ale problemy s diakritikou su obrovske.
1) alternativa k linuxu?
2) konverzia znakov? skor zvladnem bez znakov ako v strede slova paskvil
3) vas napad...
Nechcem sa yBooku vzdat, je pre mna OK, ale ak ma niekto ini tip, rad vyskusam.
Ted mi trochu uniká smysl dotazu. V titulku chceš převádět PDF na PDB a v dotazu píšeš o úplně něčem jiném. Takže co máš vlastně za problém?
Mas pravdu, nemusim prevadzat,
Ako na diarkitiku?
Na win používám DocReader - je to nenáročný windows program- šel by pod emulátorem?
vdaka za tip, ide. Da sa niekde nastavit zobrazenie dvoch stran na obrazovke, neviem to najst... Nieco aby tyzeralo asi takto: http://img171.imageshack.us/img171/5906/screenshotx r0.png
Bohužel ne, ale pdb jednoduše vykopíruj a vlož do nejakého editoru a ulož jako rtf. A můžeš si to otevírat ve svém oblíbeném programu.
To ma napadlo medzi zadanim dotazu a prvou odpovedou (mimochodom v Ubuntu -ereader a OOfice to neslo, musel som bootnut do win)... Ale mam tu este jednu knihu v uzamknutom pdf. co s tym?
pdf dělám na Windows v tomhle programu:
http://www.freewarefiles.com/Freeware-PDF-Unlocker- V_program_27137.html
Je to neuvěřitelný, ale zatím mi vše odemknul. Zkus ho na linu a když nepůjde, holt to budeš muset udělat na Windows.
Stiahol som to, ma to priponu .msi co to je??? wine to nevie otvorit
Aha Microsoft Installer - to půjde nainstalit patrně jen pod Windows.
Uz som zistil, vyskusam ked budem zase vo Windows, teraz sa mi nechce koli tomu laborovat. Dakujem ti za rady.
Není zač.
Este nieco... nevies ako nacitat knihy ktore su vo formate pre Javu mobily? myslim ze to je .prc (pekna pripona). Na nete je som nasiel navod, ale nefunguje
prc - jsou knihy pro palm, vyzkoušej Palm-Doc-1.19
nebo search
kuknem, vdaka...
CO se tyka knih, do PDB se uklada prosty text, do PRC se uklada formatovany text (HTML), treba i s obrazky.
Kdybys aspon napsal, jestli mas knihu v PDB nebo PDF, ohl jsi uz davno znat jmeno programu pro konverzi...
PDB na PDF: nejjednodussi cestou je otevrit v programu, ktery s PDB umi pracovat (DocReader, PSPad) a vytisnout na virtualni PDF tiskarne, popr. vlozit do OpenOffice a ulozit v PDF
PDF na PDB: pokud to jde, tak oznacit vse, zkopirovat do schranky, vlozit do nejakeho programu, ktery umi s PDB pracovat (DocReader, PSPad) a ulozit.
Problemy: PDB ma nestandardni format - pro iSillo zavedli kryptovany format. V takovem pripade potrebujes neco, co zvladne ten format precist (plna verze uBook reader, iSillo). Problem je v oznacovani a kopirovani textu, ktere jim moc nejde.
Problemy PDF: diakritika neni pomoci fontu, ale vykreslovanim. V takovem pripade je nejrozumnejsi udelat znovu OCR dokumentu (ABBYY FineReader, ABBYY PDF Transformer)
Jednou jsem nějaké knížky pro Javu měl, ale byla to přípona .jar. Rozbalíš normálně jako archiv v 7-zipu a uvnitř pak najdeš mezi jinými soubor textfile.txt a to je kniha.
A pod Wine nebezi zadny normalni program na cteni PDF?
Používám Palm, ne linux, proto jen odkaz, kde je zmínka o Opie-readeru a JustReaderu:
http://www.palmlinux.cz/modules.php?name=News&file= article&sid=24
dakujem vsetkym, vyriesene...
