Necinnost OS pri zapnuti Wifi
Zdravim,
mam notebook Toshiba L20 a na wifi pouzivam spravovaci program od Intelu Intel Pro Wireless Set (wifina BG2200). Takze ked sa nastartuje OS a wifi neni zapnute (tlacidlom) tak ide normalne book, ale ked ju zapnem, v OS mozem len pohybovat mysou a vsetko ostatne je znemoznene. Spustim nejaku aplikaciu tak nic nerobi.. Necninnost trva tak 4minuty. Skusal som povypinat nejake sluzby po spusteni, preinstalovat Intel Pro Set ale nepomaha. neviete co s tym?
Dik
Toshiby siece neriesim (na moj vkus prilis kazove), ale osobne na akomkolvek nb vypinam ako prve rozne podporne programy pre wifiny. Vsade pouzivam a ucim aj pouzivatelov pouzivat ten xpeckovsky, ktory uplne postacuje a navyse je bezproblemovy.
Inak nenapisal si OS, takze si lne pochybujem, ze si to niekto vydedukuje z tvojej otazky. Vista, ci XP?
XP sry.. ale tak ono to islo uz dva roky v pohode... navyse ten soft dokaze regulvoat vykon a rozne vychytavky
Regulacia vykonu u klienta? Naco? A vychytavky? Ake?
jj, totéž dělám i já.
Zrejme se notebook snazi ziskat IP adresu z DHCP + jeste navic hleda vsechny site okolo.
A ovladace od Intelu budou nejake naborene. Odinstalace nebo reinstalace nepomuze, protoze zapisy v registrech zustavaji.
Navic, kdyz jsem kdysi ty ovladace zkousel, nainstalovaly spoustu sluzeb a zraly hrozne mnozstvi pameti.
Kdyz si kliknes na ikonku u hodin tech ovladacu nebo si otevres jejich nastaveni, mas tam moznost prepnout se na ovladani WiFi pomoci WindowsXP. Takze to prepni a vyzkousej. Pokud to bude bez problemu, tak to nechej prepnute na Windows a odinstaluj ProSet
no skusim (myslim ze som uz skusal) ale to šetrenie baterky (fleg) je dobra vec
aa zistil som ze ono to neni sposobene wifinou ale ze po starte systemu zacne necinnost asi 4minuty a nema to asi nic spolocne so sietou (lebo aj ked Ethernet pouzivam-nepouzivam tak to robi).. no co s tym ?
IMHO prehrievanie. Zapne sa vobec vetrak? IMHO reklamacia.
(ale najprv tam skus nabootovat nejaky live linux (ubuntu, alebo knoppix) alebo BartPE live WinXP, ak to tiez zamrzne tak je to nabeton HW zavada a vtedy reklamovat)
no myslim ze som uz skusal (ale skusim znovu), no ale ked by to bola HW zavada tak aka ??
vetrak sa nezapina lebo ficim natvrdo na 800MHz (setrim battery a netreba mi vysoky takt)...
je pravda ze book mi obcas spadol na zem ale tak... reklamacia uz je nemolzna ma 3roky
HW zavada moze byt akakolvek, napr. ze tam vznikol studenak (zly spoj) napr. aj narazom apod. no a kym sa to zohreje tak to este ma kontakt a potom (kvoli tepelnej roztaznosti) to strati kontakt apod. Napr. kontakt na disk (to by mohlo odpovedat tomu sprvaaniu ze sa nevie dostat na HDD). Hladat take nieco je takmer nemozne, servis v takych pripadoch vymiena komplet celu dosku (relativne drahe).
Skus tam ten live linux a kontroluj ci sa to sekne aj tam. Skus vytazit CPU (prime95, v menu vybrat torture test) ze ci sa zapne vetrak (musi sa zapnut ak sa nezapne tak je len vadny vetrak). Prip. vo Win skontroluj vytazenie CPU (ctrl alt del) a prip. aj frekvenciu CPU, je mozne ze nejaky vir ti vytazuje CPU na 100% a napr. je vadny vetrak a prehreje sa to apod.
Do BIOSu skus load defaults, preistotu. A skus to aj na zdroj (nie z baterky), ci sa to tiez sekne.
P.S. teraz som si vsimol ze pises ze mys sa hybe, takze to nie je prehriatie CPU, ak by sa to prehrialo tak by to zamrzlo uplne (aj mys). Ale skus ten live linux, defaulty BIOSu, prip. uplne zakazat to WiFi napr. v BIOSe, ze ci to nerobi WiFi, musis skumat cim to asi je, zakazovat co sa da (pripadne aj v spravcovi zariadeni pozakazuj sietovky apod.)
live os som neskusal lebo to urcite neni HW zavada, prisli sme na to. ze ked je pocitac zapnuty (kablom na router) a zapnem notebook a siet (wifi) tak vtedy je necinnost 4minuty. ak je pocitac vypnuty, aj notebook sa rychlo dostane do prevadzky. Takze to jakeby bolo nieco s tym vyhladavanim pocitacov v sieti alebo co... ???
Asi by to chtělo blíže popsat Vaši situaci. Zřejmě jde asi o nějakou malou síť s více PC/NB. Jak máte nastaveny IP adresy počítačů a DNS či Gateway?
To vypada na kolizi v siti pokud je tam IP nastavena na pevno, pokud ne vyhledava se pomoci DHCP.
Zkusil bych prenastavit sit v intranetu domaci site, zalezi take jak se bezne pripojujes zda je to pres wifi nebo kabelem, jak jsou obe PC spolu spojeny.
nene, mam dsl router ->kabel->wifi router
a na router su napojene 2PC a 1 book ...
2PC -> kabel
1ntbook -> wifi
konflikt Ip adries neni, kazdy Pocitac ma inu, masky rovna, GW a DNS nastavene na IP routra
ale tak nieco som pri testovani zle robil, lebo teraz pozeram a NTBOOK nabieha po zapnuti wifi dlho, aj ked je PC vypnuty.. takze to je cisto zalezitost Wifiny v bookovi
