Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problemy pri zapnuti pocitace - pipani a tmavy monitor
Prosil bych o pomoc ci radu, mam nasledujici sestavu:
MSI K8-Neo
CPU Amd 3000+
RAM PC3200, 400Mhz, 512MB (Samsung) + 1GB (A-data)
N-vidia 5700 LE 256MB
HDD-Seagate 80GB Ide
-WD 160GB S-ata
-WD 500GB S-ata
Dvd-rom + dvd-rw LG
Tato sestava behala normalne, ale o vikendu mi znamy menil chladic na cpu za tento:
Zalman-cnps7000b-alcu-led-hlin-med-zakladna -socket-478-462-754-939-940-1350-2600rpm-09x109x62m m
a pridal jeste jeden modul 1GB (A-data).
Pocitac jsem privezl domu zapnul a na monitoru se objevila pouze radka s typem procesoru 3000+
Vyndal jsem novou 1GB ramku s domenim, zda to neni tim ale pc si stale dela co chce, dokonce zustava i kontrolka na Lcd oranzova a z bedny vychazi jen piiip-------piiip-------piiip a nic se nedeje.
Mel jsem sestavu kompletne rozebranou, vycistil ji a vse zapojil stejne. Zkontroloval jsem vsechny konektory zda jsou dobre domacknute na desce, ale problem je porad stejny.
Zkousel jsem pameti osazovat na desku po jedne, ale vysledek je stale stejny. Jen se mi asi 3-krat stalo, ze pocitac i Win XP nabehnou s 512MB nebo 1GB, ale pokud ho pak vymenim za jiny modul a nebo tam vratim ten, se kterym pocital nabehl problem je zase stejny.
Nevim si uz rady a prosim timto o Vase nazory ci nejakou radu, za kterou moc dekuju. Richard
Podívej se do manuálu k desce, co znamenají ta tři dlouhá pípnutí nebo na netu najdi beep codes: ht…
Fuente 27.05.2008 12:43
Fuente
To predpokladam,taky. Jinak diky moc za odkazy kouknu a uvidim co dal
Richard 27.05.2008 12:49
Richard
Když sem napíšeš kolikrát a jak to pípne, nekdo bude vědět. Počet pípnutí (beep code) něco říká. Tak…
Kráťa 27.05.2008 12:45
Kráťa
Diky moc, dnes na to kouknu poslechnu a dam vedet, ale napred zkusim kouknout na nejake ty odkazy
Richard
S pipnutiami to nie je tak jednoznacne, kazdy BIOS pipa uplne inac (tie rozpisy su zvycajne nespravn…
MM.. 27.05.2008 13:27
Já vím. Toto jsem si kdysi (tak 1998) někde okopíroval. Nejlepší by bylo, najít beep code přímo k té…
Kráťa 27.05.2008 13:35
Kráťa
No, znamemu sa velmi pekne podakuj, radsej uz nech ti do PC nesaha (aj ked tazko povedat ci to je je…
MM.. 27.05.2008 13:23
Diky Vam vsem za ochotu, tak jsem se s tim muchlovat az do ted a vse je stejne, Bios mam Phoenix. Ji…
Richard 27.05.2008 20:23
Richard
Ked odpovies na otazky ze co presne s tym robil, ako to cistil, tak sa mozno dopracujeme aj k tomu c…
MM.. 27.05.2008 20:28
Ja u toho nebyl, ale menil mi pouze chladic na cpu a pridaval ramku (a-data 1gb). Ohledne cisteni pc…
Richard 28.05.2008 11:51
Richard
Skusil si zapojit do konektora "cpu fan" ten stary vetrak?
MM.. 28.05.2008 14:28
Tak teda uz vime, ze je to RAMkama. Pokud to nemas cele nejak pretaktovane (to bych te zastrelil!),…
mif 27.05.2008 20:34
pretaktovane to nemam,ale ohledne ramek, dnes jsem vyndal vsechny 3 pameti a zkusil je v praci v poc…
Richard 28.05.2008 11:55
Richard
Zaprvé jste si to měl vyzkoušet už u známého. Jinak může být např. nějak poškozená deska (díky neopa…
jbo 28.05.2008 15:09
jbo
Dnes jsem prisel domu, zasunul oba moduly 2x1gb a pc jede, ano je to divny, ale jede to, podle me js…
Richard 28.05.2008 17:18
Richard
Zkus paměti i kontakty buďto přegumovat tvrdou pryží nebo použít líh nebo čistý alkohol
marekdrtic 28.05.2008 17:56
marekdrtic
Ee. Pametove banky se cisti bankovkou - prehnes litr /ci pajcku, podle toho, jak jsi movity ]:)/, ne…
mif 28.05.2008 18:02
Dal jsem si ten alkohol, až jsem byl úplně vygumovaný a problém přetrvává... poslední
Kráťa 28.05.2008 18:35
Kráťa
http://www.svethardware.cz/art_doc-D6FF84DA246D569C C125673800579351.html
http://vseohw.net/clanky/software/tajemny-bios-post -testy
Předpokládám, že známý odstranil na CPU zbytky staré pasty
a nanesl tenkou vrstvičku nové pasty, rozetřel ji do co nejtenší vrstvy
třeba pomocí mikroténového sáčku a teprve pak nasadil nový cooler.
Zkus přehodit tvoji prověřenou RAM ještě jednou do různých slotů.
Když sem napíšeš kolikrát a jak to pípne, nekdo bude vědět. Počet pípnutí (beep code) něco říká. Také to budeš mít v manuálu k základní desce.
Staré a odněkud zkopírované - nicméně základní věci bývají stejné či podobné
Power On Self Test (všeobecný)
Počet pípnutí / Závada
1 Porucha v obnovování RAM
2 Porucha prvních 64 KB paměti
3 Chyba při testu konvenční paměti
4 Porucha systémových hodin
5 Porucha procesoru
6 Chyba klávesnice
7 Chyba “Virtuální režim je již nastaven”
8 Chyba grafické karty
9 Nesprávný kontrolní součet ROM BIOS
S pipnutiami to nie je tak jednoznacne, kazdy BIOS pipa uplne inac (tie rozpisy su zvycajne nespravne), a aj keby si mal popis pipnuti pre svoju dosku tak tie pipnutia nemusia vzdy znamenat to co je v popise. PC je tak komplikovany ze chyba A moze vyvolat nasledky s priznakmi uplne inej chyby B.
Jedine co sa da povedat na isto je, ze ak to pipa tak je vadne nieco zakladne, co je potrebne na rozbehnutie videa (RAM, videokarta, nejaka zakl.vec na doske), ptz ak by bolo mozne rozbehnut videokartu (+RAM) tak to nepipa ale vypise chybu na obrazovku :) Takze skontrolovat RAM (skusit 3x zastrcit a vytiahnut nech sa precistia kontakty), dotlacit grafiku, ostatne veci poodpajat.
Já vím. Toto jsem si kdysi (tak 1998) někde okopíroval. Nejlepší by bylo, najít beep code přímo k této desce.
Je ale fakt, že třeba jedno dlouhé nepřetržité pípání je asi téměř vždy RAMěť (nikdy jsem se nesetkal s něčím jiným).
No, znamemu sa velmi pekne podakuj, radsej uz nech ti do PC nesaha (aj ked tazko povedat ci to je jeho vina alebo nie, ja som nevidel ze co s tym robil). Nieco tam je asi urobene zle. Pises ze to cistil, ako? Co presne s tym robil? Cim to cistil? (dufam ze nie vodou). Vyberal aj CPU z patice? Ak ano ukladal ho na nieco antistaticke? (napr. alobal) Neukladal to nahodou priamo na nejaky umelohmotny koberec? Ak ano tak co konkretne bolo na koberci? (aby si vedel co vymenit najprv :)
Skontroluj ci je poriadne domacknuta graficka karta do slotu (ostatne karty povytahuj ak tam nejake su). Aj na ten CPU by bolo dobre sa pozret ci je OK (mozno znova dat dole chladic a skontrolovat).
Dalej skus zapojit povodny vetrak do konektoru "CPU Fan", niektore dosky kontroluju ci tam je vetrak ktory sa toci dostatocne rychlo (novy vetrak moze byt moc pomalobezny), a do BIOSu treba najprv skusit defaulty, resp. ak to vobec nejde tak vypni PC z 230V a vyber z dosky knoflikbaterku na polhodinku (preistotu, zvycajne staci vybrat na 10sekund).
P.S. a skontroluj ze v kejse pod doskou nie su srubky apod na nespravnych miestach, ktore by nieco skratovali.
Jinak mel jsem pc opet rozebrany a dokonce jsem mel venku i chladic a cpu, vse jsem zkontroloval, ale blbne to porad.
S pipanim se ma vec tak, ze to pipa stale a neprestava.
Pravdepodobne bude problem v te ramce, ale nez jsem menil ten chladic a pridaval ramku, vse fungovalo normalne.
Momentalne mi to bezi s tou novou 1gb ramkou ale kdyz k ni dodam tu druhou ozve se pipani a po odstraneni zase pipa i ta ktera bezela.
Nemuze byt problem v tech slotech ddr kam se moduly strkaji?
Malem bych zapomel v jednu chvili mi pocitac bezel i s temi 2 1gb ramkami.
Tak vazne nevim co s tim
Ked odpovies na otazky ze co presne s tym robil, ako to cistil, tak sa mozno dopracujeme aj k tomu co s tym je. Osobne tipujem ze pri cisteni sa poskodilo nieco na zakl.doske, ale lepsie sa to bude dat posudit ked napises co s tym robil.
Ak doska ma aj nejake prepojky tak skontroluj ci nejaka nechyba (ak to vysaval). Po strceni oboch RAM skus vybrat tu knoflikbaterku pri vypnutom PC z 230V na chvilu a potom ci to nenabehne. Pozri v navode k zakl.doske kam sa strkaju RAM ak maju ist v dualchanneli a kam ak nemaju ist v dualchanneli (to by som skusil ako prve).
Ohledne cisteni pc, tak to jsem cistil ja, ale problem byl uz pred tim cistenim ihned jakmile jsem pc zapojil, chtel jsem to jen zkusit vycistit z duvodu, jestli to neni nekde zanesene v kontaktech, ale po sestaveni byl problem stale stejny.
Baterku na zakladni desce uz jsem taky zkousel a dokonce i jumper ale ani to nepomohlo.
Tak teda uz vime, ze je to RAMkama. Pokud to nemas cele nejak pretaktovane (to bych te zastrelil!), zkus to rozjet s tou chodivou pameti (po resetu BIOSu), nastav ji o 0.1 - 0.2V vetsi napeti, uloz, restartuj, vypni a pridej druhou RAM. Je to tak pul na pul - nektere BIOSy si po pridani pameti resetuji jejich nastaveni do defaultu, u nekterych nastaveni vydrzi i po pridani HW. Vyssi napeti obvykle pri nestabilite pametoveho subsystemu pomuze...
pretaktovane to nemam,ale ohledne ramek, dnes jsem vyndal vsechny 3 pameti a zkusil je v praci v pocitaci, vysledek nasledujici:
- kazdy modul osazeny zvlast (512mb, 1gb a-data, 1gb a-data novy) do desky - pc funguje
- kombinace 512mb + 1gb - pc funguje
- kombinace 1gb + 1gb nova - pc funguje
- kombinace 512 + 1gb nova - pc funguje
Dnes jsem prisel domu, zasunul oba moduly 2x1gb a pc jede, ano je to divny, ale jede to, podle me jsou spatne kontakty v ddr na desce a nekdy se proste dotknou a nekdy ne, jinak si to nedovedu vysvetlit.
Jinak nevim kolik ma byt teplota cpu a hdd, ale momentalne mam dle Everest Home edition 2:
cpu cca 30C, kolem 1450rpm
hdd 41, 42, 45
deska 42
Jeste jednou diky moc Vam vsem za ochotu.
