Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Jak roztáhnout obrazovku u notebooku?
Sice nechápu jak, ale dneska ráno při zapnutí booku mám na každé straně obrazovky černý pruh cca 5 cm (jako když pouštíte film) tím pádem mi obrazovka přijde strašně malinká a jsem z toho fakt na nervy. Může mi někdo poradit kde se to dá u notebooku nějak vrátit do původního stavu (na pc monitoru to je jednoduché jsou tam tlačítka "roztáhnout atd", tady bohužel ne), koukala jsem do ovládacích panelů, ale tam se mi akorát podařilo zvětšit rozlišení obrazovky na 1024 x 768, protože na tak malou obrazovku jsem tam měla šíleně velký ikony. Moc děkuji za radu a doufám, že to půjde vyřešit.:-(
Lock, než zase nějaký idiot pocítí potřebu psát do přes tři roky starého vyřešeného dotazu. (karel)
Máš pojeto ovladače od GK. Stáhni ze stránek výrobce, typ notebooku je asi tajný... nový
marekdrtic 29.05.2008 08:03
marekdrtic
Je to HP Compaq 6720 nový
Kiki 29.05.2008 09:40
Kiki
otevři nastavení obrazovky a rozlišení nastav jezdcem na co největší (tj. jezdec úplně doprava, co t… nový
touchwood 29.05.2008 09:47
To jsem udělala hned jako první už ráno, ale bohužel to má vliv jenom na velikost ikon atp. nikoli p… nový
Kiki 29.05.2008 10:15
Kiki
Nezas nahodou nastaveny rezim, ktery obraz pousti na vnejsi vystup? Nebyl ten notebook pripojeny v p… nový
JR_Ewing 29.05.2008 10:21
JR_Ewing
Ten režim nastavený na vnější výstup, myslím, že ne. Právě, že připojený nebyl tak dva měsíce k žádn… nový
Kiki 29.05.2008 10:42
Kiki
Zkus Fn+F3, nebo F4. Jedna je na spaní, druhá na externí monitor, jestli se ti to nepřeplo. Možná to… nový
Kráťa 29.05.2008 10:57
Kráťa
Tak jsem zkusila, je to být Fn a F4, jenže to nic nedělá... nový
Kiki 29.05.2008 11:11
Kiki
Sakra už ani psát neumim... nový
Kiki
Něco jsem objevil, možná je to stejné - roztáhnout plochu. [http://img103.imageshack.us/img103/3130… nový
Kráťa 29.05.2008 11:33
Kráťa
Přesně to bych potřebovala... ale dostanu se jen do bodu 2, kde ještě kliknu na UPŘESNIT, ale potom… nový
Kiki 29.05.2008 11:45
Kiki
Bod číslo 3 je záložka nahoře na tom okně. nový
Kráťa 29.05.2008 11:53
Kráťa
Já vím, ale mám tam jenom obecné, adaptér, monitor a poradce při potížích, a i když projedu úplně vš… nový
Kiki 29.05.2008 12:03
Kiki
Ovladače najdeš tady...;-) nový
MaSo 29.05.2008 14:35
MaSo
Děkuju ;-) nový
Kiki 29.05.2008 14:45
Kiki
Toto je ale nastavení co se má stát v případě, že rozlišení dodávaného obrazu je menší, než fyzické… nový
Marvin 29.05.2008 13:51
Marvin
Nějak se v tom ztrácím. Jaké přesně máš teď nastavené rozlišení? 1024x768 není asi to pravé. Pokud s… nový
jirka44 29.05.2008 14:04
jirka44
Teď mám nastaveno 1024 x 768. Pak si tam můžu nastavit ještě 800 x 600 pixelů, což tam bylo nastaven… nový
Kiki 29.05.2008 14:10
Kiki
Aha. Nejedeš náhodou od rána v nouzovém režimu? Vypínáš na noc nebo uspáváš? Zkus to restartovat. Po… nový
jirka44 29.05.2008 14:23
jirka44
Zkusila jsem jak restartovat, tak vypnout a znovu zapnout.. Zkusím to ještě jednou tedy.. Jinak samo… nový
Kiki 29.05.2008 14:29
Kiki
Přímo na notebooku na HDD mám adresář (složku) něco jako HPrecorvery a v nabídce start něco jako HP… nový
Kráťa 29.05.2008 15:08
Kráťa
No..tak jak sem restartovala nic se nezměnilo, ale všimla jsem si jak je v nabídce START - VYPNOUT -… nový
Kiki 29.05.2008 14:47
Kiki
To jsou Visty? Nemáš tam nějaký bod obnovení z předvčerejška, případně starší? Všechny ovladače najd… nový
jirka44 29.05.2008 14:53
jirka44
Je to XP, teďka prolejzám všechno možný a hledám... nový
Kiki 29.05.2008 15:00
Kiki
Zkus tenhle driver od Intelu Intel Graphics: yucen3 nový
jirka44 29.05.2008 15:02
jirka44
Ok jdu na to nový
Kiki 29.05.2008 15:13
Kiki
Nahoře máš dobrou radu od Kráti. nový
jirka44 29.05.2008 15:15
jirka44
A jo ani jsem si v tom zmatku nevšimla, ale nevadí, nainstalovala jsem ovladac ze stránek co mi pora… nový
Kiki 29.05.2008 15:32
Kiki
Ak nic nepomoze tak potom uz len toto poslední
MM.. 29.05.2008 16:06
Ten režim nastavený na vnější výstup, myslím, že ne. Právě, že připojený nebyl tak dva měsíce k žádnému extrnímu monitoru atp., takže myslím, že tím to nebude.. Večer jsem ho akorát normálně vypla jako každý jiný den a ráno tohle.. Jestli to je vážně tím ovladačem? Jinak ten notebook je starý od ledna...
Já vím, ale mám tam jenom obecné, adaptér, monitor a poradce při potížích, a i když projedu úplně všechno popořádku, tak nikde nenarazím na to co tam máš ty, jak začíná ta věta.. "Více možností vizuál. zobrazení pro zařízení..." a pod tím je pak bod 4 vlastnosti grafiky... to tam právě vůbec nikde nemám.. Někdo mi psal, že podle toho co popisuju to vypadá, že tam ovladač na GK vůbec nemám..je to možné?
Toto je ale nastavení co se má stát v případě, že rozlišení dodávaného obrazu je menší, než fyzické rozlišení displeje notebooku. Obraz se tímto sice natáhne do plné plochy displeje, ale dojde k interpolaci obrazu a tudíž k jeho rozmazání. Řešením je nastavit rozlišení takové, jaké fyzicky podporuje lcd panel notebooku.
Teď mám nastaveno 1024 x 768. Pak si tam můžu nastavit ještě 800 x 600 pixelů, což tam bylo nastaveno ráno a na to, že se mi právě "ořízla" obrazovka se to absolutně nedalo. Třetí rozměr např. 1280 x 800 jak píšeš ty tam nemám...
Zkusila jsem jak restartovat, tak vypnout a znovu zapnout.. Zkusím to ještě jednou tedy.. Jinak samozřejmě vypínám, protože přes den běží téměř nepřetržitě (krom víkendů) Nejspíš to taky vidím na ty ovladače grafické karty, jenže problém je, že bohužel nemám žádné CD, když jsem ten notebook v lednu kupovala windows mi tam nainstalovali v té firmě a žádné CD nedali... Nedají se stáhnout někde na netu? A hlavně kde najdu jaký typ ovladače potřebuju?
No..tak jak sem restartovala nic se nezměnilo, ale všimla jsem si jak je v nabídce START - VYPNOUT - ÚSPORNÝ REŽIM/ODHLASIT/VYPNOUT, tak Úsporný režim je "zamáčklý", takže budeš mít asi i pravdu, ty jo... Tak ještě přijít na to jak se ten úspornej režim vypíná... Jestli to bude opravdu ono, tak jsem se večer musela přemáčknout asi...ale možná, že jo protože jindy to svítí oranžově, teď nikoli..
Zpět do poradny Nahoru
