kopie dat z PC do PC
Pěkný den. Mám nové pc s vistama a rád bych ze svého starého compu zkopíroval data do nového. Můj starý počítač má W98SE, tedy i jiny formát disku. šlo by to nějak? moc se v tom nevyznám. díky
Čemu říkáš data? Existují vypalovačky, flash disky, rámečky, sítě a sdílení, externí disky, šroubovák…
no já vím, ale to bude zábava na týdny, na starém kompu mám jen cd vypalovačku. tak jsem chtěl poprosit o nějakou radu propojit dva compy..
Visty by mely podporovat FAT32. Protoze nepises HW (tudiz ani typ desky), na prime zapojeni stareho disku do noveho compu radsi zapomen. (mohlo by to zle dopadnout, pokud tomu nerozumis)
Nejrychlejsi je pak mit sitovy kabel (krizeny) nebo rovny se switchem/hubem a pouzit sdileni dat v Win98 (nebo prinejhorsim nainstalovat FTP server...). Podminkou vsak je, aby oba stroje mely sitovou kartu.
Dalsi rady jak jiz bylo uvedeno vyse (vypalovani, flash disk - mas-li na nej ovladace pod w98 atd.)
PS: bavime se ale o cistych datech, nikoliv nainstalovanych programech.
jasně jde o čistá data. díky za info, druhý comp síťovku nemá a zatím ji kupovat nebudu.. takže mi nezbyde než vypalovat. jinak díky za pomoc.
Preco nie? Ja sa vam divim, prepocital ste si vobec naklady?
Obycajnu vyhovujucu sietovku dnes kupite za 100,- Kc. To jest, ak mate na tom HDD viac ako 7GB dat, vypalite viac ako 10ks CD a mate to cez 100,-kc a to tu nehovorim o case stravenom pri vypalovani a kopirovani. Po tomto vypocte, dava to pre vas zmysel, tie data vypalovat? Mne teda rozhodne NIE.
ps: pocital som 700MB/CD, cena 1CD 10,-kc
Nejrychlejší je to se šroubovákem. Odděláš kryt z case u starého pc, vyšroubuješ hdd odděláš levý boční kryt nového pc odpojíš kabel a napájení od cdromky a připojíš na něj starý disk. Kdyby byla cdromka sata vezmeš si kabel ze starýho pc.
Poměrně často již dnes nová PC nemají IDE řadič.
no jo, ale autor je zrejme nezkuseny, tak nezapomen napsat o nastavovani v BIOSu (ide, kontrola povoleni IDE radice a bootovaci priority). Take by se mel pri manipulaci uzemnit, kvuli vybiti (pro jistotu)
No a pak zbyva doufat, ze tam nema pecete a ze pri tom neposkodi zadny jiny HW neopatrnou manipulaci.
Jinak mas pravdu, ale mel by mu to v tom pripade udelat nekdo zkuseny. S tema CD-RW je to bezpecnejsi.
mám asi 8 cdrw nosičů, takže to udělám takhle.
Co ještě znamená, když mám složku Program Files a druhou Program Files (x86). To jako ta x86 je pro instaĺaci 32bit programů a tamta pro 64bitové programy? rozumím tomu takhle dobře??
vyšroubuješ disk ze starého počítače, přidáš ten disk do nového pc jako druhý nebo ho připojíš přes redukci usb/ide (bezpečnější), a po naběhnutí visty vše zkopíruješ ze starého disku na nový.
edit: jsem po ránu nějaký zpomalený :(
