Problém s Harddiskem
Mám problém s načtením operačního systému z harddisku. Snažím se postavit náš druhý počítač ze starších součástek, je to Athlon s procesorem 1600, dále je tam paměť 512Mb a 128Mb, disketová mechanika, dvd mechanika, cd mechanika grafická karta a dva pevné disky. Oba disky jsou ATA. Jeden 40GB použitý na kterém je nainstalovaný windows xp a další věci a dále uplně nový 120GB. Nastavil jsem ten se softwarem jako master a ten druhý jako slave. Po načtení biosu se mi však obějví hláška: Disk je neplatný vyměnte ho a zkuste znovu. Kde je problém??? Díky za rady!
Problém bude asi v bootovací sekvenci-zřejmě má při načítání systému přednost ten bez systému. Je nutno to v BIOSu opravit.
Bohužel to nepomáhá zkoušel jsem nastavit jako primary boot oba z těch harddisků a v obou případech mi naskočí hláška:
Disk není platný
Chyba I/O disku
Vyměnte disk a zkuste znovu
Tak druhý disk a mechaniky vyházej a zkus to nejdřív rozpohybovat jen s tím systémovým diskem, nastaveným jako master. Ten disk s tou deskou už spolupracoval, nebo je to složeno stylem nějaká deska - nějaký disk s Windows?
Ano, spolupracovali spolu. Ten disk se systémem a deska ano, ale zbytek je k tomu připojený poprvé.
Souhlas s Karlem. Nechej jen jeden disk se systémem připojený na konec kabelu a zkontroluj jumpery je-li master. Zkus bootnout windows. Půjde-li to (mělo by, když ten systém je odtud) přidej druhý disk a dej jej před něj jako slave.
Asi je ten systémový disk poškozený, protože i když připojím jen tento disk, odpojím všechny mechaniky i disketovou mechaniku, nedokáže počítač nabootovat systém...
Zkus spustit z instalačního CD přes volbu repair, fixboot a fixmbr. (pokud jsou tam win XP)
Mě se občas stane něco podobného, když si hraji s různými instalacemi. Pomáhám si tak, že vložím bootovací CD se systémem WXP a nainstaluji znova systém. Podívej se nejdříve do Biosu, zda-li Bios disk vidí. Pokud ano, zkus ho znova nainstalovat. Pokud máš disk systému Fat 32, tak přes instalační disketu WIN98 by ses měl do něj doastat, zda-li tam něco je. Pokud je disk systému NTFS, je to horší, zkus systém znova nainstalovat pomocí instalačního - bootovacího Cd. Pokud Bios disk nevidí, domnívám se, že nejdříve ho musí registrovat - vidět Bios, tím se musí začít. Zdraví Vladimír - nikomu své rady nevnucuji, jen píši, jak si počínám já.
