Problem s pripojenim ntb k monitoru
Dobry deň
Mam taky problem že po pripojeni monitoru na ntb sa mi na monitore nic neukaze, da sa ntb ovladat len cez jeho obrazovku.... ak dam duplikovat, rozsvieti sa monitor,ale obraz je skaredy a nejde do napraviť... ak dam rozsirit obrazovky, tak raz mi to fungovalo,ale od vtedy nič,ale kedže chcem aby sa zobrazovalo na monitory,tak mi to nepomoze...ak dam zobrazit len na 1 alebo len na 2 obrazovke...tak mam monitor aj displej čierny...
win 10
15 palcovy ntb
17 palcovy monitor
notebook nemá žádný typ, ale hlavně se podle popisu obávám, že ovladače jsi na něj instaloval ty.
nič som neinštaloval... ntb je toshiba , presny model neviem zistit pretože už niesom priňom...Ide o to že na ten ntb bol 3 roky pripojeny 23" monitor, ten som si zobral a na miesto neho som chcel dať monitor (17"), ktorý som doteraz použival... len som prehodil monitory...ale nejak mi ten ntb nechce zobrať tamten...pričom monitory aj ntb su staršie... šlo o jednoduchu výmenu, ale niečo sa pobabralo...prv som si myslel že to mohlo mať niečo s rozlišenim, pretože 17" ma max 1280x1024 a 23" ma 1920x1080 rozlišenie...že ked vymenim monitor,tak ntb nieje schopny automaticky zmeniť rozlišenie pre novy monitor... ale ked som rozne skusal sa v nastaveniach obrazovky "hrať", nič som neopravil... preto si pytam radu :) ...
Říkal ovladače! To znamená, že cpeš na starý notas Win 10 a ted se divíš, že neco nefunguje! OVLADAČE!!!!
stači len aktualizovať ovladače od grafickej karty (ktora je samozrejme integrovana) alebo ešte aj iny ovladač?. .. pride mi divne že ntb ma 6 rokov, monitor 3 roky stary naň funguje,ale monitor 10 ročny nie...len zvlaštne no..nehadam sa... tie vykricniky si odpusti,..ano divim sa,niesom odbornik ako ty. (niektorych radcov vobec nechapem)
Ne nestačí. Potřebuješ chipset driver, lan, wifi, zvuk, grafika. A silně pochybuji, že výrobce 6 let starého notasu podporuje ovladače na Win 10.
Přesně, bohužel to neznamená, že když tam vlezou W10, že to bude fungovat. Osobně mám zkušenosti, že NB starší než 5 je problém rozchodit s W10. Hodně záleží na konfiguraci - tím pádem na driverech. Pokud to lze, necpat tam W10, pokud tam fungují W7 nebo W8.1.
okej no... skusim to... ale stale mi nejde do hlavy prečo to nefunguje... ked odzačiatku bol monitor pripojeny k ntb...a teraz len prehodim monitor a takto mi vystraja -_-...
problem vyriešeny, ako som vravel že mi to nesedi s ovladačmi..stačilo len win+P a tam to šlo... diki itčkari
