zamrznutí systému při ukončení přehrávání DVD-videa
Zkoušel jsem na starší pc (n-force 2, g-force 4 mx440) dát nový power dvd 8 a vždy když jsem skončil (do 2 sekund po zmáčknutí tlačítka konec přehrávání, nebo i pro zavření okna přehrávače) systém zamrzl a musel být restartován resetem. V údálostech vůbec žádná zmínka že se něco podělalo. Jinak vše fungovalo dobře - bezproblémové přehrávání, pause, posun přehrávání atd. Zkusil jsem nižší power dvd6 - totéž. Myslel jsem že s VLC playerem problémy nebudou ale bylo to úplně stejny jako v předchozích dvou případech. Zajímavy je, že když jsem zkusil přehrát první VOB BSP playerem šlo vše bez problému. Zkusil jsem i wmp ale ten to kvůli chybějícím kodekům odmítá přehrát.
Domnívám se, že:
1) Nezamrzne systém, ale pouze nějaký proces spojený s PowerDVD (což se na první pohled jeví jako zamrznutí)
2) Chybu způsobují "špatné" kodeky, které chybně komunikují s PowerDVD
Ty kodeky mě taky napadly, zkusil jsem původní k-lite kodek nahradit nějakým all in 1. Ten proces spojený s powerdvd by musel být asi obecnější protože to dělá i s VLC playerem. Ale zkusím ještě něco - odeberu všechny kodeky, někde jsem četl, že VLC player má vlastní
Odinstaluj veškeré kodeky, pak bude vyloučeno hádání.
pravě jsem to udělal a pro jistotu dvakrát zkusil vypnout se stejným výsledkem. Zkusil jsem při tom vypnutí zapnout task managera a koukal jestli se něco změní. Nezměnilo se nic řekl bych že vytuhnul i ten task manager. Naprosto stejny hodnoty během několika minut vytížení procesoru 2%, paměť jen 112MB a 99% v nečiných procesech.
A málem jsem zapoměl - děkuji za pomoc.
Ani jsi neprozradil Windows, určitě zkus free a bezinstalační
WMP Classic 6.4.9.1, přehrávající i mov a rm pro všechna Windows:
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_ id=205650&package_id=245753
Mám nForce2 chipset, GF 5900FX a na WinME/2000 no problem.
Keľo máš RAM a co verze ovladačů na grafiku? Na WinME mám 81.98,
na W2000 81.89, PowerDVD 6 mi funguje OK. Hlavní otázka:
odkdy ti to dělá nebo to byl první pokus o přehrávání DVD na tom kompu?
windows XP, 512 MB ram, ovladače od n-vidie, force ware verzi nevím - zadal jsem typ gr. karty a nvidia mi sama našla ovladače. Postupoval jsem takto vždy a všechno v pořádku jedinou vyjímkou bylo, že jsem vyzkoušel tu novou verzi power DVD -8. Stalo se to hned po nainstalování systému
Asi zkusím znovu přeinstalovat celej systém, předtím vyzkouším tebou doporučený přehrávač ale moc si od toho neslibuji.
Musím říct, že ten tvůj odkaz funguje což mě dostpřekvapilo. Čekal jsem, že se to zase zasekne a to se nestalo. To znamená, že powerdvd a vlc player i když jsou dost rozdílné přehrávače mají přesto něco společného. Což ten tebou doporučený player nemá.
Nějak jsem nepokročil, přesto jsem zjistil pár zajímavých věcí-
1. Mechanika dvd v tom nehraje žádnou roli - překopíroval jsem film na hdd a je to úplně stejné.
2. Většina přehrávačů způsobí to zastavení systému (nepomáhá ani ctrl+alt+del) vyjímkou je výše uvedeny Media player clasic a také BSP player.
3. Nepomohlo ani přeinstalovaní systému -můžu ještě zkusit jiné ovladače
Taky to vidím už na jiné ovladače, stáhni si je přímo z nVidie stránky
a věnuj pozornost, zda jsou i pro tvoji kartu a OS. Ne, že bys měl stahovat
nejnovější kousky. BTW, českou verzi WMP Classic o číslo starší stáhneš:
http://www.slunecnice.cz/sw/media-player-classic/cz /
