Co říkáte na tento PC?
Dobrý večer,dostal jsem nabídku z jednoho pc prodejny na tenmto pc v ceně 12654,-
Sestava -
GIGABYTE MB AM2 nF570 M57SLI-S4,4xDDR2, PCIe,6xSATA2,Raid,1394
AMD Athlon 64 X2 6000+ (socket AM2, Windsor) - box
DDR II 2GB 800MHz KIT (2x1GB), CL5 (box) - Zeppelin (doživotní záruka)
zdroj Fortron ATX-400PNF, 400W, ATX, low noise, PFC, 12cm fan
DVD-RW LG, 18x DVD-/+, DVD-RAM
Gigabyte ATI Radeon HD3870 PCIE 512MB DDR3, 2xDVI,TV
HD SAMSUNG F1 250GB SATAII/300 16MB 7200
chtěl bych vědět zda tento pc utáhne nejnovější hry na plné detaily a zda je to dobré řešení do budoucna.Rozšíření a tak.Díky moc
Změna předmětu, původně: CO ŘÍKÁTE NA TENTO PC? Raději neříkám nic. (karel)
No tak ja osobne neverim prodejnam, ktere nabizi uz hotove sestavy.Radsi si komponenty vyberu sam, ale jinak si myslim, ze to nejaky ty hry rozjede, crysis by mozna slo na high, ale nevim. Ja mam srotskou sestavu na, ktere valim crysis na low.Jinak ja bych tam jeste prihodil 2 gb ramek a zdroj bych si tam dal asi 600w a pak by mi to na hcvili stacilo.Ale je to jen na vas jestli vezmete comp na kterem dnesni hry poslapou (mozna) v klidu jenze za tri, ctyri roky uz zas budou novsi vecicky a pak se bude chtit koupit grafika nejaka gf 10200 jenomze ta bude na pci-e 32x ale na to zas nemate zakladni desku, tak musite koupit zakladni desku a to je zas procak ... Takze nakonec je s toho zas novy comp, zas pride nabidka atd atd...
dobra slohovka ne?
Vše celkem OK, až na desku, rozhodně ber něco s čipsetem od AMD, např. AMD770. Nvidia je nechvalně proslulá přehříváním, nestabilitou a poškozováním dat na discích. Zdroj taky OK, ale pouvažuj na verzí GLN, ta má vyšší účinnost (nad 80%). Disk je na dnešní poměry celkem malý, ale třeba ti bude stačit.
AMD na nF. To dobrotu delat nebude. Zbytek se akceptovat da.
Pokud AMD, tak chipset 790X nebo 790FX, ty jsou v pohodě i pro Phenomy X4,
daway bacha, abys nekoupil prkno s označením AMD2+ Ready, což je finta,
kde ti sice pojede procák, ale Hypertransport 3 se NEKONÁ.
Vlastně nejlíp bude zajít si ke stánku a koupit si Computer č.10,
kde je test 22 desek pro AMD.
Děkuji všem za rady.nakonec jsem ale koupil tuto sestavu ( hlavně z finančního duvodu )-
case midi OEM 316-08 4x5,25 (2+5)x3,5 350W/12cm U/A černostříbrný
MB GIGABYTE M61PME-S2 nV6100 AM2
AMD ATHLON64 X2 5000 2x 2,6Ghz
2048GB DDR2 667 mhz
LG DVD±R/±RW, DL
grafika je int. na desce Geforce 6150 512Mb ( samozřejmě že si koupím novou )
celkem mě to vyšlo 5700 kč.Ještě než ale odešlu korunky mužete mi poradit co bych měl změnit aby mi sestava bez problému šlapal?Je tam Athlon a te se podle některých reakcí nesnese s čipsetem GF.Raději bych také zěmnil grafiku od Ati HD 3850,3870.Kdybyste byli tak supr dejte mi odkazy na případné změněné věci at je mohu prodejci zaslat ke změně konfigurace.Když se cena vyšplhá třeba na 8000 kč nic se neděje.Samozřejmě bez grafiky prozatím.Hlavně at je vše kompatibilní a má dobrý základ ke hraní her.Díky všem
Četl si vůbec, co ti ostatní psali? Nforce neber.
dobře tak že jinou základovku,mužete mi říci kterou?
Alespoň tuhle: product.jsp
Jak si stojí tenhle chipset v porovnání s AMD 770? Vyplatí se ještě tenhle kupovat?
PS: Nejsem moc znaly teď pro chipsety na AMD, tak proto se ptám.
Asi nevyplatí, ale když není více peněz, tak nic jiného nezbývá. Ovšem, je to určitě lepší neř nForce...
Tak musim povedat ze zostava je paradna.Kazdy hovory ze amd procaky neznesu vysoke teploty.Ja mam uz tyzden zle zalozeny chladic a pri zatazi mi stupla teplota na 95 C.A stale fachci.Mam Athlon 64 X2 5000.Vsetko je dobre az na zakladnu dosku a zdroj je strasne slaby.Dosku odporucam bud tato Gigabyte GA-MA78GM-S2H - AMD 780G tu mam doma alebo GA-MA78G-DS3H aj GA-MA790X-DS4.Dolezity je pci Express 2.0.Na poslednych dvoch doskach je pciX az na dve karty s podporou CrossFireX.Zdroj aspon 500 W a na viac grafik 600 w.
Proč je důležitý PCI-e 2.0?
A ty desky nemají PCI-X.
Za necelých 13 papierov to je dosť dobrá zostavička. Na nové hry na MAX.detaily v pohode stačí...Teda až na Crysis, ale to je kapitola samá o sebe.
