pad pc pri spusteni hry
pc beži v pohode pokud nechci zacit hrat hru. Jkmile spustim hru, nastavim a dam hrat tak hra se nacte a jak se ma rozjet samotne hrani tak se to zacne kousat naskakovat cerna obrazovka apak modra s textem
tady je foto
sestava Grafická karta NVIDIA GeForce 9800 GTX (512 MB) CPU typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2800 MHz (14 x 200) 5600+
Operační systém Microsoft Windows Vista Ultimate 64 sp1 deska GA-MA790FX-DS5 paměť 4096 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM) zdroj 700w epsilon
No a co za text tam je? Nie je tam pre srandu. Islo to niekedy dobre?
Vseobecne riesi sa to tu kazdy den, si najdi. Bud problem s ovladacmi (nainstalovat najnovsie - chipset, grafika, directX, ...) prip. slaby zdroj alebo nezapojene dodatocny napajaci konektor do grafickej karty, alebo sa nieco prehrieva (skontrolovat chladic grafiky a CPU ci sa neuvolnil a ci sa toci vetrak) alebo moze byt aj vadna RAM (otestovat pomocou bootCD z www.goldmemory.cz)
P.S. moze byt ze hra nejde korektne na viste a je nutne stiahnut nejaky patch z webu vyrobcu hry apod. alebo ta konkretna hra na viste nepojde nikdy apod.
vse je tam zopojeno a teploty jsou taky asi dobre grafika 60 hadr 38 a teplota cpu 40 a 38
dela to u většiny her skoušel sem jich vic
Ak to niesu pamate ani procak tak je to bios.Treba nastavit napetie na 2v.
a pomuze to je stim naka skusenost DiiK!
Se žádným napětím nic nedělej. Té odpovědi s pokaženým BIOSem bych raději nevěnoval žádnou pozornost.
Zavisi ake mas presne RAM moduly (znacka, typ atd) a ake vyrobca pre ne uvadza prevadzkove napatie (kedze vyrobcovia si u DDR2/800 urobili zo specifikacie srandu kralikov tak je v tom bordel). Mozes skusit v BIOSe dvihnut napatie RAM o 0,1V
Otestuj paměti.
pameti sem testoval nenahlasilo zadnou chybu
http://www.edisk.cz/stahni/25742/test.JPG_63.63KB.h tml
pri testu graf.karty to hodilo tuhle chybu
RAM si testoval cim? pouzivaj bootCD z www.goldmemory.cz
Podla tej hlasky je najpravdepodobnejsi problem s napajanim grafickej karty, t.j. slaby zdroj alebo nezapojeny dodatocny napajaci konektor do grafickej karty apod. Ale moze to byt aj nejaky HW problem. Skusit v BIOSe skontrolovat nastavenia prip. nacitat defaults, poobzerat sa aj ze ci na tu dosku nie je na webe vyrobcu novsi BIOS.
P.S. ovladace mas urcite vsetky spravne? (chipset, grafika, ...) pre Vista 64bit, ak mas Vista 64bit. Skontroluj ci nie su novsie na webe vyrobcu zakl.dosky, grafiky, prip. na grafiku asi najlepsie na www.nvidia.com
timto sem testoval pameti Memtest86+ 2.01
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.0.6001.2.1.0.256.1
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8005D704E0
BCP2: FFFFFA6006815630
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 000000000000000D
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Citaj to co je na bluescreene, toto je imho nanic. Ak sa ti to pri bluescreene hned restartuje tak si vypni restart pri zavaznej chybe (ovl.panel-system-nastavenia o startovani systemu)
resp. necitaj nic ale skontroluj zdroj (skus iny apod) a dodatocne napajanie grafiky To napatie RAM si uz skusil dvihnut o 0,1V?
P.S. inac moze tam byt aj nieco vadne tak ze to treba reklamovat, to sa da zistit asi len vymienanim Az vycerpas vsetky moznosti (cisty install Win+ovladace+SP+directx, kontrola zapojenia konektorov napajacich, BIOSu, teplot/chladicov, atd)
na hore je foto
Jaj, hm, to bude asi nieco s grafikou (padlo to na nvidia ovladaci - to je ten nvlddmkm.sys). Uz si skontroloval ten napajaci konektor na grafike?
Ovladace pre grafiku mas najnovsie z www.nvidia.com? Pre vista 64bit? Ak nie tak skus. Rovnako aj ovladace pre zakl.dosku, na webe vyrobcu zakl.dosky si najdi najnovsie pre vista 64bit.
Ak nepomozu najnovsie ovladace z www.nvidia.com (sekcia download drivers) tak na www.guru3d.com by mali byt nejake zmodifikovane ovladace ktore by to mohli riesit, v sekcii downloads ("nvidia forceware (modified)") ale tahaj len pre vistu 64bit.
měl jsem podobný problém,a řešení je prosté neměl jsem zapojené oba konektory pro napajení G.K.
To som pisal vyssie uz presne 3x, ak to neskontroloval tak to je jeho problem, stvrty krat to uz urcite pisat nebudem
