Výbuch zdroje pro EXP GDC
Ahoj dnes jsem zapojil do svého notebooku Asus K55 rozšiřující slot pro eGPU a použil zdroj 300W OEM.Po vyzkošení na starších hrách bylo vše ok.Po spuštění Minecraftu s SEUS shadery to zdroj nezvlád a vypnul se.Vše jsem znovu zapnul a bylo vše v pohodě ,ale potřeboval jsem silnější PSU.
Použil jsem Evolveo 450W který dosud fungoval bez problému.Zdroj jsem zapnul a nechal ho zapnutý pouze notebook jsem restartoval když bylo potřeba.Spustil jsem bez problému GTA 5 a pak už jen instaloval ovladače.Po poslední instalaci jsem notebook vypnul a zdroj na eGPU taky.Po asi 10 sek. jsem zapnul zdroj a ihned potom notebook.Vše naběhlo na 2 sek. a pak rána ze zdroje na eGPU(Evolveo 450W PSU) a vyhodil se hlavní jistič.Zdroj jsem rozebral a místo kde to vybuchlo jsem proměřil ,ale žádná součástka nevykazovala poškození ani to nebylo vidět.
Myslím že to byla asi moje chyba protože jsem u toho 300W zdroje vždy zapnul zdroj nechal všechno rozsvítit a pak zapnul notas.U 450W jsem to asi nezapnul tak pomalu a je možný že tam byl asi vysokej odběr z grafiky a ihned potom eště nějaká špička z notebooku a problém je tady.
Díky za help
si děláš srandu, že jo?
Jedina chyba v celom pribehu bola kupit si vec s napisom evolveo.
(a tie cisla s tym pismenom W to budu na tom vykvete techniky asi tiez riadne hovadiny)
Nechápu že ten zdroj 300W EC nevybuchnul když je to 2003.To evolveo je o 150Watů silnější tak to nechápu.Ale žádný poškození na desce není.Chtěl bych to zapnout na prázdno jestli to vybuchne nebo to bude v pořádku.(propojím zelenej a černej kabel aby se to zaplo bez toho eGPU nebo PC.
Jakej zdroj do 1000kč by jste mi doporučili namísto týhle kraksny?
evolveo neni silnejsi, a vybuchovanie nezavisi od wattov.
Pro jistotu to dej do zástrčky až po propojení-nejlíp ještě na prodlužku a stát od toho zdroje co nejdál. Zdroj by mohl stačit tento:
https://www.czc.cz/seasonic-ss-350et-350w/105972/produkt
Mozes skusit napr. nejaky seasonic, vsimaj si prudy na 12V vetve, neviem kolko vetiev ti to tam pouziva ta karta ale snad vsetky (zavisi od poctu konektorov). Alebo kup nejaky len s jednou poriadnou 12V vetvou.
Grafika využívá 4pin cpu a 6 pin na externí napájení grafiky.Koupím teda ten seasonic a redukci na 6 pin z molexu.Rozebral jsem ten evolveo a ze spodní části jsem si všiml zčernalýho rezistoru a zbytku tranzistoru(byly to smd součástky).
Měl bych poslední otázku.Chtěl bych teda koupit ten Seasonic SS 350ET ale utáhne samotnou GTX 750Ti a pokud ano zvládl by později samotnou GTX 1050 až 1080 do budoucna?
Na GTX1080 už to bude slabé. GTX1050 bez potíží.
Myslíš, že by ten zdroj dlouhodobě neutáhl GTX1080? Podle mě 180W dá s přehledem. Jestli se pletu, tak mě oprav.
TAk dobře vezmu ten Seasonic co doporučil tady Lukas1982.
Do budoucna si kup kvalitnější ty OEM SS taky žádná sláva, třeba tenhle - 5 let záruka.Možná do kanclu ještě OK ,ale k nějaký GTX 1070/1080 určitě ne.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-chladice/48019-energyknight-ss-350et-t3-nejlevnejsi-atx-seasonic?start=12
Ted jsem koupil Seasonic zdroj 650W, X-650 ( SS-650KM3 F3 ) 80PLUS Gold, modulární, 120 mm ventilátor
Takže to bude v pohodě
