Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nacitani osobniho nastaveni
Dobry den mam takjovy problem dnes rano sem zapnul PC normal nabehlo az kdyz naskocila modra obrazovka s napisem ''Nacitani osobniho nastaveni'' nastal problem nezmizela a zustala tam stale ale zdalo se mi jako by Win nabehl protoze mi dole naskakovaly obrysy listy a jednou probliklo dokonce i okno s ICQ ale obrazovka byla stale modra.prosim o radu
Zkus nastartovat v nouzvem rezimu (po pusteni pocitace budes mackat F8) Pak si v nouzovem rezimu spu…
Jan Fiala 02.06.2008 20:17
Jan Fiala
tak sem to udelal ale porad stejny problem...v tom MSconfig je hodne veci nvm co tam patri a co ne
Jirik_ 02.06.2008 20:36
Jirik_
tak tam odstran vse ... maximalne se ti nespusti antivir pokud tam nejaky mas (v zalozce Po spusteni…
MKc 02.06.2008 20:55
MKc
tak sem to delal ale porad stejny nic se nezmenilo
Jirik_ 02.06.2008 21:12
Jirik_
Nebol ten PC predtym nahodou v sietovej domene ? Mas tam zapojenu nejaku firemnu siet (LAN)? Skus od…
MM.. 02.06.2008 21:19
zadnej LAN kabel jsem zapojenej nikdy nemel
Jirik_ 02.06.2008 21:28
Jirik_
muze mi nekdo jeste poradit cim by to mohlo byt zatim nic nezabralo :(
Jirik_ 03.06.2008 16:40
Jirik_
Nabootovat z instalacneho CD do Recovery console > prihlasit sa > spustit prikaz: chkdsk /f moze t…
2laak 03.06.2008 16:44
2laak
muzes mi napsat postut jak se dostat do ty recovery console?? moc se v tomto nevyznam
Jirik_ 03.06.2008 16:50
Jirik_
ted jsem zjistil ze doma nemam CD od Winu :(
Jirik_ 03.06.2008 16:52
Jirik_
No tak bez neho sa do Recovery Console nedostanete. Na druhej strane vsak ak vam ide Safe Mode, nab…
2laak 03.06.2008 16:52
2laak
to sezenu nejdriv zitra zadne jine dalsi navrhy nejsou?
Jirik_ 03.06.2008 16:54
Jirik_
tak jsem to udelal ale porad stejny problem
Jirik_ 03.06.2008 17:28
Jirik_
nejaky dalsi navrh naa reseni?
Jirik_ 03.06.2008 17:47
Jirik_
tipuju že máš zničený svůj profil v registrech. je na tom pc ještě jiný přihlašovací účet? jo: oprav…
lední brtník 03.06.2008 18:47
no mam tu jeste profil Administratora jestli to z nej jde opravit napis jak... fat32 to nvm co to j…
Jirik_ 03.06.2008 19:25
Jirik_
fat32: tento počítač - pravým myšem na disk c: - vlastnosti - souborový systém. mělo by tam být ntfs…
lední brtník 03.06.2008 20:30
no do toho administratora se dostanu taky jen v Safe modu
Jirik_ 03.06.2008 21:01
Jirik_
Preinstaluj windows :) Mas nejaku zalohu systemoveho oddielu? Ak nie tak preco nemas? Mozes skusit b…
MM.. 03.06.2008 21:17
mam tam NTFS
Jirik_ 03.06.2008 21:12
Jirik_
no je tam jen zaloha ktera hje z doby kdy uz bylo PC rozbite starsi tam ze zahadnych duvodu neni mes…
Jirik_ 03.06.2008 21:22
Jirik_
muze mi nekdo poradit jak nabootovat z instalacniho CD?? nejak se mi to nedari
Jirik_ 05.06.2008 07:47
Jirik_
A co děláš, aby se dařilo? Máš bootovací CD a v BIOSu nastaveno, aby to z něj bootovalo?
karel 05.06.2008 08:46
uz je to v poho normal sem z nej nabootoval dal sem repair a sice to dele trvalo ale windows se nace…
Jirik_ 05.06.2008 09:39
Jirik_
No ved ti Win po repair nabehli nie? Alebo potom po restarte zas nenabehnu? menil si nieco v HW pred… poslední
MM.. 05.06.2008 17:21
bylo to okno nastroje pro konfiguraci systemu
Jirik_ 05.06.2008 09:44
Jirik_
Pak si v nouzovem rezimu spust MSConfig, zkontroluj, co vse se ti spousti po startu
Spust si z programy / Prislusenstvi / Nastroje pro spravu nástroj "Vycisteni disku" a smaz obsah docasnych adresaru (TEMP) a docasnych souboru internetu
Nebol ten PC predtym nahodou v sietovej domene ? Mas tam zapojenu nejaku firemnu siet (LAN)? Skus odpojit LAN kabel zo sietovky, v nudzovom rezime ju mozes skusit aj zakazat v spravcovi zariadeni.
Mozes sa skusit prihlasit aj ako iny user (napr. administrator) a pozriet sa ze co je s profilom toho uzivatela (dokumenty a nastavenia - pouzivatel, prip. ovl.panely - system - nejaka z tych kariet - uzivatelske profily)
chkdsk /f
moze to trvat dlhsie, majte strpenie, po skonceni vyjst z konzoly prikazom:
exit
restartuje sa PC. Mozno pomoze, niekolkokrat som takto opravil tuhnuce XP pri starte.
Na druhej strane vsak ak vam ide Safe Mode, nabootujte sa don, v menu Start vyberiete polozku "spustit" (Run) > vpisete "cmd" > enter > do cierneho okienka vpisete > "chkdsk /f" > enter > volbu potvrdite Y alebo A (podla ponuknutej volby) > restartujete PC, ak vam nabehne opatovne, mala by sa spustit kontrola disku, vyckajte, sam sa restartne a uvidi sa...Aj ked Recovery console by bolo viac vhodne.
fat32: tento počítač - pravým myšem na disk c: - vlastnosti - souborový systém. mělo by tam být ntfs, který je mnohem odolnější proti chybám vzniklým při pádu aplikace než fat32.
pokud by tam teda bylo napsáno fat32, chce to udělat nejřív kontrolu disku a pak převést na ntfs.
administrator (aneb jak se hodí záložní účet správce): jestli se do něj můžeš normálně přihlásit, je to vyřešeno. vytvoř si z něj nového běžného uživatele, přihlas se do něj, pokud máš nějaká nastavení/dokumenty v "C:\Documents and Settings\poškozený_účet", překopíruj si to k sobě nebo znovu nastav.
vadný účet pak ve správě účtů vymaž.
uz je to v poho normal sem z nej nabootoval dal sem repair a sice to dele trvalo ale windows se nacetl a vyskocilo mi okno neco systemove nastroje ale nejsem si jisty ze mam zmenenou konfiguraci a ptalo se me to jestli to potvrdit nebo nechat normalni zkusil sem dat normalni restartoval se PC a uz to zas nenabehlo tak sem zkusil dat znovu repair ale i tak nic sem tam kde sem byl :(
No ved ti Win po repair nabehli nie? Alebo potom po restarte zas nenabehnu? menil si nieco v HW predtym ako to zacalo blbnut?
Moze to asi robit aj nejaky ovladac na nejaky HW, mozes skusit v nudzovom rezime preinstalit ovladace, ale najlepsie asi bude odzalohovat si data (napr. na DVD-R alebo iny oddiel na HDD) a preinstalovat tie Win uplne nanovo (nie repair ale zvolit nova instalacia, a pri vybere oddielu ho dat aj sformatovat) Potom nainstalit SP, ovladace, directx, programy nanovo a nakopirovat nazad svoje data zo zalohy.
P.S. co to je za windows? Nie je to vista? Je legalny? (MS chcel znefunkcnovat nelegalne visty:)
