Nejrychlejší cesta je formát a fotky případně obnovit ze zálohy.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2095376/hard-drive-formatting-plugged-smart.html
Jaký program na to využít?
Na formátování stačí samotný systém.
Jo díky ale trochu podrobnější postup by nebyl.
Pravý klik na disk - Formátovat.
Po připojení k TV Samsung jdou všechny soubory v tv přehrát ale v PC ne.
Protože si to ta televize přeformátovala na vlastní formát, kterému PC nerozumí.
A jde to vrátit zpět. Nebo je jedinou možností formátovat disk.
A jak zachráním ty soubory.
PC hlásí přístup odepřen
Při čem?
Při kliknutí na disk
A už jsi to teda formátoval? Data si obnovíš ze zálohy, pokud ji teda samozřejmě máš.
místo zbytečného klikání na disk, který nejde otevřít, si doinstaluj normální partition manager.
v něm si přečti, jaký souborový systém ten disk teď používá.
Zřejmě to bude nějaký televizní exfat (v tom lepším případě). S tím nic (telky mají na souborový systém vlastní názor). Jak pravil Lenin: zálohovat, zálohovat, zálohovat. Dovoluju si vyslovit tezi, že jsou původní fajly v rectu.
Tohle je dobré.
Jak tedy dostat data na ten "televizní" disk? Když se data nakopírují z PC na ext. disk, jsou tam. Připojí se disk k TV, ta si to přeformátuje a disk je pro PC nečitelný. Když budu chtít zase něco z disku přehrát na TV, formát v PC a opět kopírovat.
Mně se to tady u smart Samsungu nestalo (ani u flasky, ani u extermího HDD, ale ne My passportu). Do budoucna ale raději zůstanu (po přečteném) ve střehu. Film z PC raději přehraju v TV via DLNA, nebo si pořídím pro ty účely nějakou další flasku.
Data by mohla jít obnovit pomocí specializovaného sw.
Já s oblibou používám PhotoRec, ale existují i jiné, přítulnější prográmky. Napadá mne třeba Recuva.
Návodů najdete ne netu habaděj. Např.: 29502-2
Priznam se, nejak nechapu, proc by mela TV disk formatovat, kdyz ho nepouziva jako nahravaci.
A kdyz uz by ho naformatovala, tak predpokladam, ze by tam ty fotky uz nemel, viz. to, ze ->
"..Po připojení k TV Samsung jdou všechny soubory v tv přehrát ale v PC ne.."
Telka nic neformatovala, telka to len posahala, lebo tie veci programuju kdesi nejaki otroci narychlo. No a potom to posahane uz napr. MS Win precitat nevie, lebo to tiez programuju nejaki otroci neviem kde.
Ked chces zachranovat data tak ako prve by som to skusil otvorit v live linuxe, ak to pojde tak si odkopirovat data inde a potom disk sformatovat. Alebo mozno aj v telke by sa mohlo dat kopirovat na nejaky iny USB stick, mozno (neviem zavisi od telky)
P.S. inac aj telky maju v menu "bezpecne odpojit medium" (alebo TV vypnut az potom vytiahnut disk), ak to vytrhava za jazdy bez odpojenia, tak sa to tym tiez mohlo posahat.
