Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nechci grafickou kartu přímo na zakladovce, ale mimo--> potrebuji nějaký prodlužovaci kabel DDR3
Ahoj, píšu sem protože už nevím kam jinam se podívat. Nedávno jsem viděl video se stavbou PC, kde si majitel svou grafickou kartu nepripevnil přímo k základové desce, ale měl ji umístěnou někde jinde ve skříni, použil k tomu jistý prodluzovaci "kabel". Mohli byste mi poradit kde přesně bych mohl toto prodloužení zakoupit? (DDR3)
https://www.aliexpress.com/store/product/PCI-164-Pin-PCI-E-16X-Riser-Card-Flex-Flexible-Ribbon-Exten…
Dwane Dibbley 29.08.2017 23:00
Dwane Dibbley
Neni to dobry napad ptz s tym mozu byt problemy pri PCIe Gen3, a ak bol cinan debil tak uz aj pri Ge…
MM.. 30.08.2017 07:10
majitel svou grafickou kartu nepripevnil přímo k základové desce, ale měl ji umístěnou někde jinde v…
Karel04 30.08.2017 07:34
Karel04
I kdyby to nemělo nějakou funkci tak to je moje věc ne? PC muže sloužit i jako esteticky doplněk do…
RB 30.08.2017 09:14
RB
Ono jde o to, že každé takové nestandardní použití přináší problémy - přinejmenším teoreticky. Místo…
Wikan 30.08.2017 09:34
Jinak děkuji všem za odpovědi :)
RB 30.08.2017 09:16
RB
• Osobni zkusenot s timto adapterem mam z Thermaltake Core G3 , vse fungovalo v poradku. • Tuto CASE…
XoXoChanel 30.08.2017 11:46
XoXoChanel
tyhle caddy/enclosure/boxy stojí šílený peníze, tak 5000 minimu, běžná cena okolo 10 000. A navíc mů…
mininun 30.08.2017 12:54
mininun
hlavně u karet, co potřebují víc energi • Nic spolecného .. • PCie je zcela jedno, jestli GK ma sp…
XoXoChanel 30.08.2017 13:30
XoXoChanel
Aj karta ktora ma pridavne napajanie by mohla brat energiu aj zo slotu, oni su v specifikaciach urci…
MM.. 30.08.2017 14:08
Gen2 i Gen 3 * Gen 2 to byl urcite, protoze slo o CPU na AM3+ kde zakladni desky AMD maji jen PCIe G…
XoXoChanel 30.08.2017 14:13
XoXoChanel
Takze to skusalo len Gen2 training, to by este asi aj slo, ak to nebol uplny smejd ten kabel. Ale Ge…
MM.. 30.08.2017 14:16
• Ale hodne lidi nam psalo, ze zakoupily jiné modely a na Gen2 jim to neslo, nekteri ten [PCI-e rise… poslední
XoXoChanel 30.08.2017 14:17
XoXoChanel
A k čemu je to dobré?To budeš klečet pod stolem a koukat bočnicí do skříně,jak se krásně točí větráky na té kartě?Nebo prostě musíš mít něco,co nikdo jiný nemá a budeš domů vodit exkurze,aby se také kochaly?
Kdyby to mělo nějaký praktický a technický smysl,už by to asi nějaký výrobce dávno dělal a nabízel jako novinku.
Ono jde o to, že každé takové nestandardní použití přináší problémy - přinejmenším teoreticky. Místo jednoho spoje (deska-karta) tam budeš mít dva (deska-kabel-karta) a každý spoj je potenciální zdroj rušení a útlumu signálu. Dále na sběrnicích dnes data "létají" takovou rychlostí, že od určitých délek spojů už to nemusí fungovat.
• Tuto CASE PC jsem zakupovval minuly rok chvily pred zimou po té co jsme na i delali na nasich strankach recenzi, i kdyz nam ta prvni (zapujcena) i ta co jsem zakoupil pozdeji jela bez problému (zadny propad nebo min FPS etc je hloupost, zalezi predevsim na EMI shielding, na pouzitem materialu/vodicim kovu, hodnota [PSI] v [PAN] Carbon kablu jestli preferujes, odpor etc ), nekolik lidi nam psalo prave kvuli tomu [PCI-e riser cable ] a hodne lidi s tim melo problémy protoze zakoupily nejaké buch vi odkud (hodne se zminoval Eb..y) a museli casto ten PCI cabel "az trikrat menit nez padli na funkcni" , tak bych byl opravdu opatrny odkud nebo jaky zdroj nakupu ci znacku pouzijes.
TiP ~Zde mas referenci tohu funkcniho ale 100% zarucenost ti dat nemohu : Thermaltake PCI-e X16 Riser Cable
* Bohuzel obchody v Ceské zRepublice kde se da zakoupit neznam.
A navíc může být problém to rozchodit, hlavně u karet, co potřebují víc energie, pak geekové musí dělat různé mody (přelepovat piny atd...). nebo je problém, zda se karta do boxu vejde
• Nic spolecného ..
• PCie je zcela jedno, jestli GK ma spotrebu 100W, nebo 800W az na kancl GPU bez pridavych napajecich [PINs] které jsou z PCIe napajeny.
Aj karta ktora ma pridavne napajanie by mohla brat energiu aj zo slotu, oni su v specifikaciach urcite limity napr. slot 70W a dodatocny 4pin ma napr. 125W apod (neviem zhlavy) a ked karta zere 180 tak by ich mohla aj kombinovat. To vie len vyrobca karty odkial bere kolko energie a na co. Ja tie karty nestudujem a je mi to aj jedno.
Ked si nemal problem tak si mal kartu Gen3 a dosku Gen3? Kontroloval si vysledok link trainingu ze bol Gen3? Lebo Gen3 skor nepojde jak pojde.
Gen2 i Gen 3
* Gen 2 to byl urcite, protoze slo o CPU na AM3+ kde zakladni desky AMD maji jen PCIe Gen 2.0. a to i v profilu SLI [3x GPU 2x na PCie + PCI-e riser], u toho CF|SLi by se slabost projevila nejvice.
• Ale hodne lidi nam psalo, ze zakoupily jiné modely a na Gen2 jim to neslo, nekteri ten [PCI-e riser] museli az trikrat menit nez jim dosel funkcni, projevovalo se to z 99% jen cernou obrazovkou po zapnuti bez nejakych vedlejsich skod, tem levnym bych se velkym obloukem vyhl.
* Jinak spatny neni a v nekterych pripadech je k nezplaceni, hlavne pro ty co resi misto pri zapojeni MultiGPU, jinak mereni jsme delali jen zakladni, kde rychlost byla identicka rychlosti primému zapojeni v PCIexpress na tom co jsme pouzili my, jak to maji "jini vyrobci" zarucit nemohu.
