Nejde mi přední panel u Realtek zvuk. karty
Dobrý den mám takový problém nejde mi přední panel se vstupy na audio a mikrofon. ze zádu počítače mi zvuk normálně hraje i si v té ikonce vedle hodin realtek HD zasínaj a rozsvicej se obrázky a ví to kdy to vypojim a kdy zapojim. Ale jakmile to zapojím dopředu tak to vůbec neregistruje a ani to nehraje. Skoušel sem i ty možnosti Podpora předního panelu AC97 , aktivovat automatické dialogové okno po připojení zařízení a to třetí něco zlumit přední panel po připojení sluchátek. A prostě mi to nehraje kde to mám prosím nastavit. díky *Guchi*X
v BIOSu máš nastaveno HD Audio nebo AC97? Jaký ten panel je fyzicky v kejsu (většinou to bývá AC97 verze)?
To já nevim já se v tom nechci hrabat abych to nezkur_ _ _ . Ale snad by měli fungovat oba panely jak zadní tak přední. Nebo ne? Jinak ve zvuky a zvuková zařízení mám napsáno jako výchozí zařízení Realtek HD audio output.
A v tom správce zvuku Realtek HD u hodin když dám záložku V/v zvuku ----> A to ten klíč (nastavení konektorů tak tam mám 3 možnosti a u nich zašrtávátka 1) Podpora předního panelu A97 2) Ztlumit výstup předního panelu po připojení předních sluchátek 3) Aktivovat automatické dialogové okno po připojení zařízení. Jinak na zjištění dalších informací budu potřebovat návod abych to nějak nerozšteloval.
Ne. Já jsem se ptal, jaký máš panel a jak to máš nastaveno v BIOSu. Nic o ovladačích. Tvé dojmy mně opravdu nepomůžou. A vůbec - máš to vůbec zapojeno v desce?
To fakt netušim počítač mám 3 den a nechával sem si ho sestavit. Sou tam i zdířky na USB v tom samém panýlku a ty USB dou. A předpokládám že když mi tu sestavu dělaly že zapojily všechno. Jaký mám panel to taky nevim žádnej návod nebo aspoň brožurku sem v tom co sem dostal nenašel. Kouk bych se do byosu ale nevim kde to tam hledat.
Znáš ženský, vždycky na něco zapomenou. Tak jim to odnes zpátky, ať to zapojej pořádně.
Když si přečteš manuál od BIOSu, resp. si tím BIOSem projdeš všechny obrazovky, tak to tam buď najdeš nebo nenajdeš. Totéž platí o kontrole zapojení panelu, stačí otevřít PC a podívat se. Pokud je panel originální a dodaný s bednou, je možné jeho typ odvodit z typu a jména výrobce bedny.
No a konečně - pokud si na to vše netroufáš, odnes to výrobci, ať to opraví.
Miesto PC si si mala kupil ucebnicu cestiny, pretoze ked si schopna napisat slovo "bios" s ypsilonom, tak to je uz vazne pecka.
BIOS... Jak typicky české "slovo" :)
BYOS
Nojo sory trapnej omyl. Taky sem si toho všim ale už se mi to nechtělo opravovat.
Ked to nefunguje ani po aktivovani podpory AC97 panelu, tak tie zvukove konektory takmer naisto nie su zapojene. Ked to nechces zapajat sama tak to odnes tam kde ti PC robili nech to zapoja (a zober si sluchatka a mikrofon a vyskusaj to ked to budes preberat ). Keby ti nahodou tvrdili ze to nejde tak im never, ide to len oni su blbi tak nech si o tom nieco precitaju, napr. tu na poradni je o tom uz dost
Já myslim, že ti to určitě zapojili, ale měl jsem ten samej problém a pomohlo přenastavení v biosu na AC97. Teď zvuk šlape jak má:)
Tak se porcházel všechny položky v BIOSu a nenašel sem tam žádnou položku ve které bych nastavil AC97. Jediný co tam je a má něco společnýho se zvukem je položka Audio a sou tam jen možnosti Enable Distable (mam to na Enable)
Prozrad, jakou mas desku. Neni to nahodou Gigabyte? Tam jsou podrobnejsi nastaveni BIOSu pristupne az po stisku "Ctrl F1".
Tohle je napsaný n krabici
CASE - Miditower ATX DTC
M/B - Intel MB DG33FBC FROSTBURG LGA775/1333 MHz FSB,Aud...
CPU - CPU INTEL Core 2 Duo E6550 2,33GHz(1333MHz) 4MBL2 C
RAM - DIMM DDR2 2GB, 800MHz CL5, (Kit 2X1GB) KINGSTON Va
HDD - WD CAVIAR RE WD2500YS 250 GB SATA/300 7200 RPM, 16MB cache
FDD - FDD 3,5"
CD - LG OS DVD+-R/+-RW/RAM H54LRBB Bulkl LightScribe (SW) DL+-8.5GB Black
VGA - ASUS VGA nVidia EN8600GT SILENT/HTDP/512MB DDR3, 2xDVI, PCIe
SYSTEM - WINDOWS XP HOME CZ SP2 OEM
Aha. Inteli deska. Tak to te potes Buh...
No a co je zle na inteli? Podporuju aj AC97 aj azalia predny panel, len ho treba zapojit.
Hlavne BIOS ...
V BIOSe sa nema co user laik sprtat, zapojit a funguje. Teda, malo by fungovat
A jak to teda zprovoznim otevírat bednu nechci kvůly záruce. Snad ale nejsou tak blbí že by na to zapoměly někde se to musí dát nastavit nemůže to být třeba zakázáno někde v nastavení?
Ak to nie je v BIOSe (hladaj nieco o "front panel" alebo AC97 panel alebo audio panel apod), a vo Windows si skusala prepinat aj podporu AC97 panela a neslo to, tak to uz inde prepnut nejde.
Ano, ti co skladaju PC su casto blbi, az by sa niekedy clovek divil. Sak im to tam odnes ja nepisem ze to mas otvarat.
Inac ako to skusas? Skus strcit sluchatka do konektora pre sluchatka, a vo Win si nastav ze na tom konektore su sluchatka. Urcite to mas nakreslene aj v navode k zakl.doske alebo v navode ku zvukovej karte ak tam mas extra zvukovu kartu, ze kde mas co vo Win nastavit. Ak nemas navody ako knizku tak su bud na prilozenom CD ako .pdf subor, alebo sa daju stiahnut na strankach vyrobcu zakl.dosky / zvukovky.
jj tak díky nemůžu nic co by mělo něco společnýho ze zvukovkou najít ani CD ani návod ale k základové desce tu sou asi 3 CD. Nechci jim to tam nosit protože to bych byl bez PC. :)
Tady zase já. V biosu jediný co má něco společnýho se zvukem je Advanced --> Peripheral Configuration ---> možnosti Audio Enable/distable nastaveno Enable a High definition audio codec Enable/distable nastaveno Enable
no tak máš nastaveno HDaudio. Máš HDA panel, nebo AC97? Tak si to nastav podle něj. To je to tak těžké?
Když zasunuješ sluchátka do toho frontpanelu, zapraská to vnich? Nebo jsou úplně hluchý? Kdyby byly úplně hluchý, tak asi opravdu ta zdířka na skříni není zapojená a jej jediná možnost to otevřít nebo reklamovat. V prvním případě je to otázka nastavení v BIOSu nebo ovladačích.
Když zapíchnu sluchátka do předního panelu do zelené zdířky tedy na sluchátka tak sou hluchý ani nezapraskaj prostě nic, ale když je píchnu do červený tak zapraskaj a když pustim hudbu tak v nich potichonku sičí.
Mám na bedně sundavací ten přední plastovej dekl.Odklopil sem ho teda a v tom panelu sou kabely zapojený a jenně sem za ně tahal a vypdá to že někde v PC zapojený sou protože sem dráty nepovytách ani o kousek.
Tak i zelená zdířka reaguje ale ne ve sluchátkách jen když připojim přez AUX hifivěž to to praská a pak v tom bzučí.
Na konci kabelu, který vede z předního panelu máš 2 konektory, nebo jeden? Měli jsme na jednom PC podobný problém. Ve firmě, která PC sestavovala zapojili jiný konektor než HD audio a také pak bylo nutné v Realtek ovládacím panelu přední panel zapnout. Já to nedělal a to PC už u nás není, zkusím se zeptat , jak to bylo přesně...
to nevím vložím fotky co vše je vidět.
http://free-image-hosting.uzdroje.cz/img.php?server =img141&image=img141/6144/obraz002vw1.th.jpg
Sory !!! Musim jendřív přijít nato jak se to vkládá.
http://free-image-hosting.uzdroje.cz/image.php?serv er=img141&image=img141/6144/obraz002vw1.jpg
Takhle vypadá panel!
A takhle po sundání předního deklu.
http://free-image-hosting.uzdroje.cz/image.php?serv er=img293&image=img293/552/obraz004ys0.jpg
http://free-image-hosting.uzdroje.cz/image.php?serv er=img293&image=img293/8738/obraz005hm6.jpg
http://free-image-hosting.uzdroje.cz/image.php?serv er=img186&image=img186/2029/obraz007xs2.jpg
(img,http://free-image-hosting.uzdroje.cz/img.php?server =img186&image=img186/2029/obraz007xs2.th.jpg,http:/ /free-image-hosting.uzdroje.cz/image.php?server=img 186&image=img186/2029/obraz007xs2.jpg)
Udělal sem ještě nějaké screnshoty. Různých oken co mají něco společného se zvukem.
1)
http://img247.imageshack.us/img247/3807/screenshot2 008072823274nx4.jpg
2)
http://img247.imageshack.us/img247/6404/screenshot2 008072823282kt8.jpg
3)
http://img140.imageshack.us/img140/2020/screenshot2 008072823290sp3.jpg
4)
http://img214.imageshack.us/img214/8678/screenshot2 008072823292ik9.jpg
5)
http://img214.imageshack.us/img214/889/screenshot20 08072823293nb7.jpg
6)
http://img140.imageshack.us/img140/1508/screenshot2 008072823293kw5.jpg
7)
http://img214.imageshack.us/img214/8576/screenshot2 008072823294ne0.jpg
8)
http://img247.imageshack.us/img247/9200/screenshot2 008072823294ac8.jpg
9)
http://img214.imageshack.us/img214/8189/screenshot2 008072823295vg1.jpg
10)
http://img140.imageshack.us/img140/9877/screenshot2 008072823295bg1.jpg
11)
http://img140.imageshack.us/img140/3144/screenshot2 008072823300aj6.jpg
12)
http://img247.imageshack.us/img247/5809/screenshot2 008072823301zi0.jpg
13)
http://img247.imageshack.us/img247/3527/screenshot2 008072823301ew9.jpg
14)
http://img247.imageshack.us/img247/9547/screenshot2 008072823301zy1.jpg
15)
http://img214.imageshack.us/img214/2979/screenshot2 008072823303he6.jpg
16)
http://img214.imageshack.us/img214/630/screenshot20 08072823311sv6.jpg
17)
http://img247.imageshack.us/img247/1006/screenshot2 008072823311wq0.jpg
Ted už maximálně můžu vyfotit BIOS ale prošel sem úplně všechny položky u všech kde bylo něco na výběr tak sem na to klik jestli tam neni něco o audiu o AC´97 a pod. vjetšinou tam bylo jen Enable/Distable nic víc. Fakt už nevim kde by se to dalo nastavit.
Procházel sem všechno co sem k pc dostal a našel sem ještě nějakej papír kde je nákres PC oskenuju ho a taky ho sem dám. Je na něm něco o tom přednim panelu nevim co protože tomu moc nerozumym ale myslim že sou to instrukce jak ho zapojit.
To jsi psal před skoro dvěma měsíci. Proč si to nenecháš opravit, když jsi za to snad zaplatil?
Protože když to tam odnesu tak budu bez počítače než to oni opravěj. A hlavně jak plynul čas tak sem si to dal za svůj cíl ten panel nějak zprovoznit. Nemyslim si že by to bylo něco nezvládnutelnýho, všechno přece de. A nemyslim si že bych byl zas takový pako abych to nezvládnul. Jen potřebuju zjistit v čem to je. Když si budu 100% jistej že je to v zapojení a budu vědět jak to zapojit správně tak sem rozhodnutej že tu bednu otevřu už jenom pro ten pocit že sem si to udělal "sám".
Jedna strana toho papíru:
http://img137.imageshack.us/img137/8761/manual1stra nawt0.jpg
Druhá strana toho papíru:
http://img137.imageshack.us/img137/9716/manual2stra naeg0.jpg
Tohle mi přijde tak nejzajímavější je to jediná možnost nastavení v biosu kde sou možnosti co maj něco společnýho se zvukem. Jak už sem psal předtím u audio de jen Enable distable a to samý u High Definition Audio Codec. Ale vložím úplně všechny obrazovky co sou v biosu třeba z vás někdo oběví možnost kterou přepnu. a například u toho high Definition Audio Codec se mi oběví i možnost AC´97.
http://g.imageshack.us/g.php?h=75&i=13pk7.jpg][IMG]
Už poslední boot:
Tak sem rozdělal bednu a kontroloval jestli sou všechny kabely zapojeny. A co pak sem spatřil zapojeny sou všechny až na jeden a a dokonce pár centimetrů od toho nezapojeného kamelu sou piny jestli se tomu tak řiká si nejsem jistej. do kterejch tenhle kabel pasuje. A co k velkému překvapení na nezapojené koncovce je cedulka AC´97. Ale než to připojim tak pošlu foto. Jelikoš mi připadalo že ta koncovka neni připojená schválně jelikoš byla omotáná kolem té druhé což nechápu proč by to někdo dělal, když by ji jen zapoměl připojit.
Proto je má otázka! Když zapojim tuto koncovku a není zapojena schválně z nějakého důvodu co se může stát můžu např. něco vypálit a pod. pokud ano tak na to kašlu a raděj ryskovat nebudu pokud budu mít informaci že to maximálně přepálí pojistku tak to klidně risknu.
Bohužel sem se zapoměl podívat co bylo napsaný na tý druhý koncovce.
Tady sou ty fotky.
Ještě než sem na kabel vůbec šáhnul:
Jinej pohled všimněte si toho jak je to obmotaný kolem toho kabelu třeba je to jen moje představa že to je schválně:
A tady je pohled na to že je koncovka opravdu označena AC´97 a dole jsou vidět i ty hřebíky:
Jupííííí díky všem kdo se zůčastnily už mi to funguje jak má.
Vysvětlím v čem to bylo.
Takže začnu tím že koncovka AC´97 byla kolem kabelu opravdu omotána schválně. Jelikoš není potřeba ta druhá koncovka která je vidět na fotce jako zapojená má popisku HD Audio a což je to podstatné koncovka AC´97 je z koncovkou HD Audio propojena (toho sem si všim když sem si to lépe prohlédl). Tudíž stačí když je zapojena koncovka HD Audio. A teď k tomu jak se stala chyba při montáži. Takže Na základové desce sou 2 řady hřebíčků, jedna ředa má 5 hřebíčků, druhá řada má 3 hřebíčky pak mezeru a jeden hřebíček. Na koncovce jak u HD Audio tak u AC´97 je taky 1 řada z 5 dírama, a 2 řada jen ze 4. A ted chyba na fotce je vidět že jedna řada hřebíčků kouká (ALE TO BY NEMĚLA) Tudíž ten kdo to montoval to nezapojil správně. A udělal tu chybu že si nevšim že zapojil jen půlku koncovky. Šla mu tam nasunout tak už to nejspíš nijak nezkoumal. Šla mu zasunout protože jak je logický tak 5 hřebíčků do 4 dir těžko narveme ale 4 kolíčky do 5 dir zapojit jdou jen je jedna díra bezkolíčku No a tak zapojil jen půlku a AC´97 tím bylo mimo provoz a tudíž mi přední panel nemoch hrát.
Jako stane se že člověk něco přehlídne takže to ani neberu jako že udělaly chybu (i když je vidět že počítač moc důkladně nepřeskoušely). Ale pane bože jakym způsobem sou přišroubovány části PC (například tunel na odvod vzduchu) no takovou prasečinu sem vživotě neviděl šroubky zašloubovaný natvrdo přez závit asi jim nepřipadalo divný že po dotáhnutí sou šroubky na první pohled křívě. No hrůza! A znova dík těm kdo se mi snažily pomoc.
od takových prasat bych si už žádný PC nekoupil.
To jsou s odpuštěním debilové. Kdyby Ti takhle blbě třeba zapojili USB port zepředu, tak bys mohl být klidně bez foťáku, mobilu, flash disku, všechno by bylo odpálené a určitě by se oháněli tím, že sis měl PC zkontrolovat třeba od servisu, jestli je OK
Clovece (Moucha007 :), ved som ti uz pred mesiacom pisal ze to je nezapojene (alebo blbo zapojene, to je snad to iste).
odpověď je hned v mém prvním příspěvku. Že TY nejsi schopný přečíst manuál a nastavit si to, je pouze TVŮJ problém...
jakej manuál? Jedinej manuál co mám je ten jeden papír. A z něj stejně nechápu absolutně nic jen obrázky.
1. manuály jsou na webu intelu
2. pokud nechápeš "nic než obrázky", tak potom je to hodně těžké..
