set top box, televize
Zdravím, sice tu je poradna hlavně skrz počítače, ale mám takový problém s televizí na chatě.
Je starší se set top boxem přes scart kabel. Normálně fungovala, tv jsem vypnul, za dvě hoďky zapnul a nejde televize ani zapnout. Set top box svítí zeleně, jako že jede. No, vzal jsem ještě starší televizi
a zkusil ten set top box na ní, televize sice jede, zapnu set top box (loading...), naskočí program, třeba čt, jede a najednou černá zrnivá obrazovka.
Tak jsem si pro změnu půjčil jiný set top box od kamaráda, ta první televize opět uplně mrtvá, ale ta druhá normálně jede. Šlo klasicky vyhledat kanály a dívat se. Abych mu ho vrátil, zajel jsem dnes koupit novej do elektry a nastal ten samej problém jako u prvního set top boxu. Šlo najet normálně do menu, vyhledat kanály, uložit kanály, popřepínal jsem po pěti kanálech (cca 2 minuty) a šlus, černá obrazovka, zrnění.... Vypnul jsem a zapnul znova a tentokrát zase se to jen spustí, pár sekund běží obraz a zase konec šlus černá obrazovka a šumění.
Zkoušel jsem i vyměnit scart kabel, dát tv i set top box do jiný zásuvky a pořád stejnej problém. Anténa by na to snad neměla mít vliv, protože se nedostanu ani do menu settop boxu a to dřív v pohodě šlo i bez antény.
Neměl někdo podobný problém?
Předem díky za rady!
Co ti leze ze zásuvky (230V)? Zkus poměřit.
Momentálně nemám teď čím, ale zkusil jsem vzít prodlužovačku a hodit to do zásuvky ve vedlejší místnosti a ten samý problém
Na chatě bude pro zásuvky jedna fáze. Já tipuju podpětí.
A je možný, že by ostatní spotřebiče a vybavení šlo normálně, jeden set top box taky, ale jen dva by vypadávaly? To se mi nezdá, ale jak bude možnost zkusím poměřit
Pokud vidíš na obrazovce zrnění, tak to znamená, že TV není přepnutá na vnější zdroj video signálu. Přepínání se děje buďto automaticky přes SCART (přivedením přepínacího napětí ze set top boxu na pin 8), nebo ručně pomocí dálkového ovládání. Dokud vidíte na obrazovce zrnění, je zbytečné cokoli dělat se set top boxem, protože TV ho prostě "nevidí".
A jaktože ten jeden set top box jde normálně?
A ty další naskočí, ale jen na pár sekund. Pak ani ne tak zrnění, jako spíš černá obrazovka a šumění. Plus nahoře v rohu podle přepnutého kanálu zelená číslovka
Nahoře v rohu musí svítit zeleně AV a ne číslo kanálu. Zastrč pořádně tu pomstu žabožroutů (=SCART konektor) na obou koncích nebo zkus jinej kabel.
Odzkoušeny dva kabely. Narvaný tak, že mi málem ruka projela skrz a pořád nic. Pro představu přikládám video.
Takže znova: musí tam svítit ten symbol vnějšího AV vstupu, to je to s tou šipkou. V okamžiku, kdy se tam objeví číslo kanálu se televize sama odpojila od set top boxu. Zkuste na DO přepnout na AV ručně.
Bohužel musím konstatovat, že od TV nemám ovladač, respektive mam, ale tak vymačkanej, že absolutně nereaguje, baterky měněny, prostě KO. Nějak jinak se to nedá přepnout na AV?
A jaktože u jednoho toho set top boxu to nepadá?
někdy se to dá přímo na předním panelu TV, neznám vaši TV.
Měl jsem za to, že na tom panelu jde jen řídit zvuk, jas a tady ty blbosti. Ale dostal jsem se na možnost přepnutí vstupu a funguje to.
Díky za rady, pomohlo to.
