Problém s HDD
Potřeboval bych poradit s instalací hdd, mám jeden starý pc, je to pentium 3 s win 98, chtěl jsem u něj zvětšil hdd, aby si do něj mohl ukládat fotky z fotaku, tak jsem si koupil hdd Western Digital 20GB. Připojil jsem ho, myslím, že snad i správně, ten s win mám jako master a ten nový slave, v biosu mi normálně najede, ale ve windowsu už ho nenajdu. Netuší někdo, co s tím?
novy a 20GB
Jinak musis vytvorit partition a tu naformatovat. K vytvoreni slouzi FDisk (napr. z bootovaci diskety). Pred tim laborovanim si ale pro jistotu odpoj puvodni disk a nabootuj ze zachrane diskety, aby jsi pripadne neposkodil data na nem...
Formatovani zase program Format.
Už jsem došel k tomu, že alespon už je vidět ve win, i když se tváří, jako by tam nebyl, nejde na něj ani kliknout. Mohl by mi dát někdo přesnej návod, jak ho naformátovat, možná někde dělám chybu. Vyjmu tedy ten původní hdd a vložím tam ten "novej", zapnu, vložím spouštěcí disketu a jak dál.....? Díky za rady, piště to prosím pro blbce.
napises
format c:
a stlacis enter.
- len ak je stary disk nezapojeny!
Musíš na něm vytvořit oddíl a naformátovat ho.
formatovali ste ten disk?
Musis ho ve win rozdelit (vytvorit mu partisnu) a nasledne naformatovat. Neni zac.
ve win nemusi... jsou to preci jen W98 s FAT32 Pokud to neumi, tak s fdiskem si muze odstranit soucasnou a to by se mu moc asi nelibilo Proto bootovaci disketku a odpojit stavajici disk...
PS: uz je to tady - zase pouzivat floppy v dobe modernich USB
Jisteze ve win nemusi. Pro lamky je to ovsem schudnejsi cesta, nez se pinozit s fdiskem a komandlajnou. Vzhledem k tomu, ze mu disk jede a win ma funkcni, neni co resit. A dvacet giga? Na to je FAT32 akorat...
prave ze to ma jeste funkcni
Jestli se ti ještě nepovedlo naformátovat "nový" HDD 20GB Western,
Tak ho naformátuj na FAT32 pomocí diskety nebo CD ze stránky Westernů,
obsahuje mnoho užitečných utilit:
http://support.wdc.com/product/download.asp?level1= 5&lang=en
BTW na okraj: zničehonic mi studený HDD s W2000 nechce nabootovat, asi půl roku,
vždy se objeví po 2/3 bootování BS - Inacessible Boot Device, dělá si kozy.
Musím ho nechat cca 5 minut "rozehřát", pak najede OK. Samozřejmě jsem udělal
všechny možné testy od WD, Scandisk, Defrag atd. Prostě pokud je studený,
tak nenajede, hovado jedno. Na nic se neptám, jen oznamuji. Stačí na 5 minut
zmáčknout DEL při bootu nebo něco udělat na WinME, pak sviští OK.
Oba present HDD v PC mám WD 80GB ATA 7200rpm, řešil jsem to všelijak a nevyřešil.
Podivuji se jen nad tím, že zahřátý jede a studený dělá krky, toť vše.
mas tam asi studenak alebo je ten disk inac hardwarovo nahouby. Ja by som ho vyhodil (disky (aj nove) vyhadzujem aj kvoli mensim problemom, napr. ze trosku brumi, v mojom PC smejdy nemaju miesto :)
