framerate videosouboru přes HDMI.
Zajímala by mě jedna věc, když připojím GoPro k televizi přes HDMI (v režimu Média, tedy přehrávání uložených videí), ukazuje se v informacích 1920x1080x60p jakožto parametry HDMI vstupu, jak se řeší framerate videí? Protože videa mohou být nahrána v FPS od 24,25,30,48,50,60,80,90,120,240. Při přehrávání vždy TV ukazuje původní hodnotu 60p. Zajímají mě věci (vztažené na gopro konkrétně):
-jak se řeší downrating (převod z vyšších 240-80fps)
-jak se řeší uprating (z nižších fps 24-50)
-je technicky možné, aby video zdroj (´v tomto případě) odesílal fps dle svého výběru (dle videa, např 25) a TV by provedla převod? Proč se stále ukazuje 60? Něco jako variable FPS přes HDMI?
To bude tím, že tv má 60Hz a nic jiného nezobrazuje, tedy dokáže zobrazit jen 60Hz. Takže je jedno co se do ní pustí, protože zobrazí jen těch 60Hz.
Není pravda. Když připojím TV k notebooku, mohu si zvolit refresh rate v OS, a v TV se pak ukáže po připojení příslušná hodnota.
Jasně informace, ale furt jede na 60Hz. tak nevím co vlasně řešíme. Jo málem bych zapoměl, i kabel HDMI v 1.3 podporuje také jen 60Hz při 1920x1080.
Jakým způsobem probíhá downrating a uprating.
Jestli třeba prostě funguje v režimu uprating způsobem nearest neighbohour, že drží vícekrát daný zdrojový snímek, nebo tam je nějaký blending.
-v případě downrating, jestli jen vynechává snímky nebo nějak blenduje...
A zda hdmi umí něco jako podržet stejný snímek pro případ upratingu, v rámci zachování 60fps
Cez HDMI jede to co je zvolene v PC a co ukazuje TV, kludne aj 24Hz alebo 30Hz alebo 50Hz ak sa to da nastavit v PC.
Co robi panel v TV uz potom zavisi od elektroniky TV, ci to potom upsampluje na 60 (alebo skor 50 u nas), alebo ci to da na panel tak jak to doslo cez HDMI s 30Hz apod. To vie len vyrobca daneho modelu TV. Moze to zavisiet aj od nastaveni v menu TV, herny mod moze odpajat nejake procesory v TV apod., alebo moze byt v menu polozka na upsampling na nejake 200Hz a podobne nezmysly.
Ked ti TV ukazuje 60Hz tak tam to zariadenie pusta 60Hz. Lebo to tak je v tom OS naprogramovane a nikto to nezmenil na nic ine. Samo sa to menit nebude.
Ked mas video 30Hz tak to zariadenie proste kazdy snimok posle 2x (t.j. vzdy 2x po sebe stejny snimok) apod. Ked mas video 120Hz tak posle len kazdy druhy snimok apod. Tak by to robil obyc prehravac v nejakom PC/zariadeni.
V TV upsamplibng procesory preratavaju medzisnimky, ale je lepsie to mat vypnute.
