Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chladič CPU
Zdravím, změnil sem v PC procesor a od té doby mi začal příliš foukat větrák, ale bohužel nepoznám jestli je to větrak od procesoru či hlavni větrak od zdroje. Mám koupit nový silnější větrák na procesor a podle čeho vybírat podle jakých parametrů.
Který větrák to dělá se dá poznat uchem. Prověř teploty.
karel 17.09.2017 15:08
Je to nakonec větrák od procesoru. Podle čeho mám koupit nový.
Kevin93 17.09.2017 15:11
Kevin93
Celou odpověď přečíst nedokážeš, takže si kup ventilátor se stejným napětím, počtem pinů konektoru a…
karel 17.09.2017 15:13
Jak neumím přečíst celou odpověď ? Kde zjistím ve win informace o mým ventilátoru co mam teď v pc?
Kevin93 17.09.2017 15:16
Kevin93
Prográmek na změření ventilátoru ve Windows není.
karel 17.09.2017 15:17
Jakej procesor? Chladič např https://www.alfa.cz/product.php?eid=10514507N0CD0AM3D5U nebo pokud chc…
jezekhifi 17.09.2017 15:18
jezekhifi
Mám pc který podporuje jen procesor socket 775 LGA. Poradíte nějaký program který mi řekne co mám te…
Kevin93 17.09.2017 15:30
Kevin93
Navážu volně na Karla - rozepiš se, jaký jsi měl procesor, a jaký jsi tam dal teď, zkus se podívat (…
Kachlík 17.09.2017 15:53
Kachlík
Zkusil jsem speedfan ale asi mám základní desku kterou ten program nepodporuje, nebo nevím. Předtím…
Kevin93 17.09.2017 19:11
Kevin93
Poznáš rozdíl mezi ventilátorem a chladičem? Jestli silnější větráček má znamenat, že se to bude ryc…
karel 17.09.2017 19:22
Spíš mi jde o tom aby to tolik rámusu právě že nedělalo. Chladič celkem teplý. Teplotu mi to ukazuje…
Kevin93 17.09.2017 19:41
Kevin93
Jestli to má padesát stupňů bez zatížení CPU, není to moc normální. Procesor teda byl a teď je jaký?…
karel 17.09.2017 19:49
Bez zatíženi 49-50C. U speedfanu to píše temp1 50C, Temp2 0C, Temp3 36C, Temp 4 0C Předtím tam bylo…
Kevin93 17.09.2017 20:11
Kevin93
Procesor má TDP 95 W. Jestli to má při nulovém vytížení 50 °C, je to stejně dost. Pokud je chladič s…
karel 17.09.2017 20:21
Nasazeno správně a napastováno taky, a málo napastováno by dělalo 10C rozdíl? nebo hodně napastováno…
Kevin93 17.09.2017 20:35
Kevin93
Zdrojem to není. Jestli ten procesor něco nevytěžuje jsi dosud nenapsal.
karel 17.09.2017 21:16
Když kliknu na správce uloh, pri nečinosti 0procent nekdy 1procent ale to je normální.
Kevin93 17.09.2017 21:40
Kevin93
Asi ti ten chladic blbo sedi na CPU. Je na dotyk horuci? Ak ne tak to je jasne. Pastu si tam daval j…
MM.. 18.09.2017 13:04
je horuci, pastu jen dávám primo na chladic jak se pevni na procesor kolem obvodu a trošku do středu
Kevin93 18.09.2017 13:29
Kevin93
A to vytazenie CPU vo Windows je trvalo na 0%? V ovl.panely-energia mas nastavene Vyvazeny profil? V…
MM.. 18.09.2017 14:41
MM trvalo ne, kdyz nepracuje je 0, kdyz pracuje tak jak kdy v ovl panelach sem mel nastavený profil…
Kevin93 18.09.2017 18:09
Kevin93
Profil nastav VYVAZENY. Spust CPU-Z, a sleduj frekvenciu, hned v tom prvom okne dole. Ked je CPU v k…
MM.. 18.09.2017 18:18
cpu z nainstalovany hned ta prvni karta nahore CPU , restartoval sem pc a uplne na zacatku program z…
Kevin93 18.09.2017 18:41
Kevin93
. poslední
Kevin93 19.09.2017 17:42
Kevin93
Jestli máš původní BOX chladič tak kup co postnul jezekhifi jako první ten Fera 3 ...
sambilionk 17.09.2017 19:23
sambilionk
Ono není od věci prozradit, jakej procesor jsi tam měl, jakej tam máš teď a co tam je za chladič. Kd…
Prasak 17.09.2017 19:28
Prasak
Navážu volně na Karla - rozepiš se, jaký jsi měl procesor, a jaký jsi tam dal teď, zkus se podívat (pomocí nějakého toho měřicího prográmku - je jich na webu spousta - se podívej na teploty procesoru, a zkus třeba vyfotit ten chladič, který tam máš teď). Mohlo se stát, že jsi ten chladič jen špatně usadil, dal tam moc, nebo málo, teplovodivé pasty, a procesor se proto přehřívá, takže automatická regulace honí ten větřák naplno. Jak vidíš, těch "dodatečných" informací je docela dost, aby se dalo rozumně poradit ;-).
Zkusil jsem speedfan ale asi mám základní desku kterou ten program nepodporuje, nebo nevím. Předtím jsem měl jednojádro, teď mám dvoujádro, podle mě je to opravdu slabý chladič, u jednojádra tolik nehučel. Usazeno správně, pasta také v pořádku. Je možnost teda jak zjistit podle čeho koupim silnější větráček na procesor.
Předtím tam bylo jedno jádro a moc to nefučelo
intel pentium D 3,2ghz označení CPU nevím už
ted je tam dvou jádro
DualCore Intel Pentium D, 3400 MHz označení PCU Presler
chcete i zk. desku nebo ještě něco doplnit ?
u tempcore programu mi to ukazuje jen procentuální vytíženi procesoru, jinak teplotní hodnoty neukazuje je to na nule
Nasazeno správně a napastováno taky, a málo napastováno by dělalo 10C rozdíl? nebo hodně napastováno že by se přehříval?
není to třeba tím že mám slabý hlavní zdroj co vede do zk.desky?
chladič je to co je na procesoru takové to železné že ano,ventilátor co je napasováno na chladič
V biose si bol a skusil si load defaults a save&exit aby sa vylucili nejake pretakty? inac skus si v CPU-Z alebo v BIOSe v Hardware Monitoring skontrolovat napatie CPU (Vcore apod) ze ci tam necpe doska moc vysoke. A v CPU-Z si skontroluj ze bez zataze ide frekvencia CPU na minimalnu (nejakych 1000MHz apod). Ak nejde tak mas v BIOSe zakazane EIST, alebo nejak posahane Windows (energ.profil blbo alebo nejaky divny driver CPU)
MM
v ovl panelach sem mel nastavený profil na vykon, dal sem na usporny rezim a porad to samé
v biosu sem byl dal sem default porad to samé
pretaktování sem na pc nedelal není
jinak v biosu sem byl a nejaky eist sem nenašel nevím co to je
Spust CPU-Z, a sleduj frekvenciu, hned v tom prvom okne dole. Ked je CPU v klude ma tam byt len 800MHz apod. Ked CPu zatazis (spustis nejaky program) ma sa zvysit na nominalnu hodnotu toho CPU (2900MHz apod).
Funguje to tak, alebo jak?
(a ked uz budes mat pustene to CPU-Z tak tam je aj VID, alebo v BIOSe je Vcore)
cpu z nainstalovany hned ta prvni karta nahore CPU , restartoval sem pc a uplne na zacatku program zapnu a ukazuje to core speed 2392.14 Mhz, prohlizec od netu nic nemam spusteny je to hned po restartu
vetrak ani nefouká poradne je to v klidu zadny hluk
ale hned jak zapnu prohlizec a zacnu neco delat hodi to core cpees 3388 MHz, výš to nejde, vetrak fouká nepravidelne a hodnoty kolisaji bud 2392.14 pak zase 3388 MHz.
a to VID tam je Core VID 1.212 V
Ono není od věci prozradit, jakej procesor jsi tam měl, jakej tam máš teď a co tam je za chladič. Když nezvládneš napsat typ chladiče, tak udělej fotku a dej ji sem. Změř teplotu procesoru. Třeba programem CoreTemp.
