Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výber monitora ASUS vs BENQ
zdravím, už dva dni si hladám ktorý monitor kupim k novej PC zostave no neviem sa rozhodnuť. Našiel som tieto:
https://www.alza.sk/24-asus-vg248qe-d390105.htm#popis
https://www.alza.sk/24-zowie-by-benq-xl2411-d4395691.htm
Zistil som že su to takmer rovnaké monitory no predsa len som našiel rozdiely. ASUS ma vraj lepší obraz, má displayport a BENQ ho nemá no je to až taký problém? taktiež som našiel nejaké info že ASUS dosiahne maximalne 120hz a musím uznať že trocha bolo vidieť na videách že monitor na ASUSe sa trocha viac rozmazaval ako na BENQ. Ktoré parametre su vlastne realne tie najdoležitejšie? viem že napríklad pri TV maju niektoré 200hz(uvedené v parametroch) a v skutočnosti ma panel iba 60hz, jak to je pri týchto monitoroch ?
monitor chcem využívať hlavne na gaming
LCD displejům moc nerozumím, ale na tvém místě bych si koupil ASUS, protože má poloviční spotřebu.
MichalDM 17.09.2017 17:03
MichalDM
nj, to som si tiež všimol že vtomto je lepší. Celosvetovo je vraj ASUSnajpredavanejší herný monitor…
mato159159 17.09.2017 17:23
mato159159
Ak by nemal asus DP tak rovno berem ten BENQ Vždyť jsi sám na začátku řekl, že Asus Displayport má.
MichalDM 17.09.2017 17:40
MichalDM
áno ASUS ho má a ja som napísal že ak by ho nemal tak by som nad asusom nerozmýšlal a vzal BENQ pod…
mato159159 17.09.2017 17:49
mato159159
čo som si našiel na všelijakých anglických forach je DP proste lepší ako HDMI a DVI To je ale hovad…
sambilionk 17.09.2017 17:51
sambilionk
Já bych koupil Asus. I z toho videa, se mi jeho obraz zdá lepší.
MichalDM 17.09.2017 17:53
MichalDM
To se ale z videa poznat nedá, pozoruješ to na svém monitoru.
karel 17.09.2017 17:57
ale tá spotreba pre mna až toľko neznamená, skor mi ide o plinulosť obrazu a kvalitu obrazu. https:…
mato159159 17.09.2017 17:30
mato159159
No když tomu věříš máš různý druhy nastavení a buhví jak to nastavili v tom videu.:-) Jinak pokud ti…
sambilionk 17.09.2017 17:47
sambilionk
Chcem herný monitor a viem že maju TN panely ktoré su natom horšie čo sa kvality obrazu týka ale zas…
mato159159 17.09.2017 17:53
mato159159
Řeknu ti to asi tak. Já hraji hry na monitoru, který má odezvu 5 ms, takže co řešíš?
MichalDM 17.09.2017 17:58
MichalDM
Ty ms jsou keci a je jich víc každej si uvádí co chce .:-)recenze
sambilionk 17.09.2017 17:59
sambilionk
HDMI: Audio and video signal, best for TV to PC connections. DVI: Video only, perfect for older syst…
mato159159 17.09.2017 17:58
mato159159
A ty máš monitor nebo GPU na 4K rozlišení?
sambilionk 17.09.2017 18:01
sambilionk
momentalne mam len NTB :D planujem kupovať PC strednej triedy... má takýto monitor nejake extra veľk…
mato159159 17.09.2017 18:04
mato159159
Na FHD je to optimální až k nějaký k tý GTX1060 6GB /RX580 kam se ani v tom rozpočtu nedostaneš.:-)
sambilionk 17.09.2017 18:08
sambilionk
Tušil som že to bude chcieť nejaký ten výkon naviac ale až toľko kua :D Aký monitor by si mi odporu…
mato159159 17.09.2017 18:24
mato159159
produkt + seznam krapek přes...
sambilionk 17.09.2017 19:01
sambilionk
Někde jsem četl, že nejobtížnější je pro tyhle hovadiny vymyslet libozvučně znějící názvy.
karel 17.09.2017 18:07
A ako je to s 60hz/120hz/144hz...? vraj je ten rozdiel poznať, ja som mal vždy len 60hz takže neviem…
mato159159 17.09.2017 18:11
mato159159
sambilionk dik za tip, dosť ma ale odradilo to čo som sa dozvedel, planoval kupiť PC s vykonom dosta…
mato159159 17.09.2017 20:20
mato159159
Flicker-free = nebliká podsvícení monitoru Low Blue Light = potlačení modré barvy, příjemnější pro… poslední
Vondrs 18.09.2017 00:34
Vondrs
nj, to som si tiež všimol že vtomto je lepší. Celosvetovo je vraj ASUSnajpredavanejší herný monitor no zase ten BENQ používaju profi csgo hrači čo asi nebude náhoda
Mna by hlavne zaujimalo ako to je stým Displayportom, podla toho čo som našiel je DP modernejší sposob prenosu a je lepší. Ak by nemal asus DP tak rovno berem ten BENQ
podla toho čo som si našiel na všelijakých anglických forach je DP proste lepší ako HDMI a DVI preto rozmýšlam že či predsa len nebude lepšie zobrať ASUS
Chcem herný monitor a viem že maju TN panely ktoré su natom horšie čo sa kvality obrazu týka ale zase tie IPS maju horšiu odozvu práve preto potrebujem TN s 1ms :)
aktualne už nehravam CSko no čo som hraval tak si pametam že tie milisekundy su strašne doležité, monitor,myš,internet to všetko musí mať čo najlepšiu odozvu
DVI: Video only, perfect for older systems or for 144Hz at 1080p.
DisplayPort (DP): The best connector for an audio and video signal, and can transmit 144Hz up to 4K.
no podla tohto popisu je DP jednoznačne TOP.
BENQ ma navyše ešte toto Flicker-free, Low Blue Light - čo som našiel tak tiež je to dosť podstatná vyhoda ale či to prevyšuje vyhodu toho DP ?
A ako je to s 60hz/120hz/144hz...? vraj je ten rozdiel poznať, ja som mal vždy len 60hz takže neviem porovnať. Ak nieje potrebné mať nizku odozvu a viac ako 60hz tak potom načo kupovať monitor s TN. Tak ako si písal IPS je lepší panel a ak naozaj nemusim riešiť odozvu a hz tak potom idem kupiť niečo s IPS
sambilionk dik za tip, dosť ma ale odradilo to čo som sa dozvedel, planoval kupiť PC s vykonom dostatočným na hranie CSGO na ultra nastaveniach full hd rozišení s 144hz monitrom a zistujem že pod 1000€ nakoniec nedostanem ak rátam komplet zostavu. ked som začal uvažovať nad kupou PC uvažoval som o sume 500-600€. Možno by sa to dalo ešte nejako predýchať ale ked pride na rozne zavadzanie a klamstvá v popisoch a parametroch jednotlivých komponentov čiže je možné že kupim niečo čo nebude stáť za tu cenu.
tak ako napísal karel:
kadejaké funkcie,doplnky, napríklad u toho monitora a nakoniec kludne aj monitor za 100€ lacnejší može mať lepší obraz
Low Blue Light = potlačení modré barvy, příjemnější pro oči zvláště ve večerních hodinách, ovšem není to žádná specialita, stejného výsledku lze dosáhnout na jakémkoliv monitoru
