Zoom Player
Dobrý den,používá tu někdo program Zoom Player Free ? Potřebuji radu..Při přehrávání filmů se mi spouští spořič. V nastavení jsem se pokoušel zaškrtnout aby se mi nespoušěl spořič během přehrávání filmu a stejně se mi spouští. Poradí mi někdo co s tím ? Používal jsem před tím BS Player a tam to fungovalo bez problému,jenže se začal sekat při přehrávání filmů a tak jsem přešle na Zoom...Děkuji
pouzivaj VLC alebo si setric obrazovky vypni uplne v nastaveniach win.
Děkuji za radu,ale vypínat spořič opravdu nechci.. Věřím,že existuje způsob jak docílit toho aby se nespouštěl,když to u BS Playeru fungovalo bez problému...
stale plati moja odpoved - pouzivaj VLC
Výborný je i PotPlayer
Tak nakonec jsem nainstaloval VLC .. Nevíte náhodou jak uložit mé nastavení obrazu? Při každém spuštění se mi obraz zmenší ...Chtěl bych si nějak uložit,pokud to jde,své nastavení obrazu,abych ho při každém spuštění nemusel roztahovat třeba na půl monitoru. Děkuji
Co prejit na neco normalniho (potplayer/vlc)?
Tak jsem nakonec přešel na VLC... Mohu se zeptat zdali někdo ví,jak u VLC nastavit to,aby se mi při každám zapnutí nezmenšoval obraz ale třeba si pamatoval mé vlastní nastavení obrazu. Děkuji
Ja jedu potplayer, ale VLC to taky bude mit v nastaveni.
Ctrl+P a hned v prvni zalozce zkus odskrtnout "zmenit velikost rozhrani podle velikosti videa".
O tom vím,jen jsem myslel zdali se tam nedá nastavit aby si to pamatovalo mé vlstní nastavení okna...
Ted jsem to zkusil a dela to presne to co pozadujes. Nastavim si nejak velikost okna a kazde video to do neho vmestna aniz by to jakkoli menilo velikost okna. Musis to mit -NEzaskrtnute-.
To vím že to musí být Nezaškrtnuté ... Ale v pohodě při uložení na po třetí už zůstává velikost okna tak jak má...Děkuji
Mozna to VLC potrebuje restartovat aby nejake nastaveni zacalo fungovat.
V pohodě,už vše funguje,tak jak má .. Děkuji
