Přehřívání Ryzen 5 1600x
měl bych dotaz, jestli by k procesoru Ryzen 5 1600X měl stačit chladič Arctic Cooling Freezer Xtreme (rev. 2). Jde o to, že počítač dosahuje extrémně vysokých teplot, i v klidovém stavu (jen při spuštění Windows okolo 75°C), teploty jsem sledoval v programu MSI command center a následně i AMD Ryzen Master, oba programy se teplotami shodují. Jen by mě zajímalo, jestli je chyba na straně špatného zavedení chladiče, či podobných věcí, nebo je takový chladič nedostatečný. Počítač mi byl složený v CZC, a bojím se do něj jakkoli lézt, abych náhodou něco nepodrbal sám a tím přišel o záruku, tudíž bych raději prvně vyloučil nedostatečný větrák. Za jakoukoli radu budu velice rád.
P.S. Teploty se takto drží od koupě PC (cca týden), ale k dnešnímu dni se dokonce začal při náročnějších úkonech (hraní her např.) sám vypínat.
Chladič se nezavádí, aspoň většina lidí to nedělá. Něco se asi uvolnilo, bez pohledu do case se závada nezjistí. Minimálně je potřeba na něj sáhnout a zjistit teplotu. Myslím na to kovové se žebry, ne na to, co se točí.
A myslíte, že je tento chladič vážně dostatečný? Jak říkám, mám poměrně strach se hrabat vevnitř, takže bych radši prvně vyloučil tuto možnost.
Jakýkoliv chladic který je pro tenhle slot je dostatečný, ryzeny moc netopí, a v klidu vůbec. Chladič je spatne namontovany, nedoleha spravne na cpu. Kdyby ano, bude mit v klidu tak 30-35 stupnu
Nemusíš se prozatím v ničem hrabat. Sáhnout na chladič zvládne každý.
Chladič je studený a při dotyku se poměrně kýve. Hádám že to by dělat neměl
To by opravdu dělat neměl. Jestli je studený, je špatně připevněný.
A zvládne připevnit chladič i laik, který maximálně měnil ram paměti, nebo připojoval HDD, nebo to mám radši dát někomu zkušenějšímu?
To fakt netuším. Připevnění chladiče snad zvládne i někdo průměrně manuálně zručný. Jaký tam je chladič?
Tak jsem se nějak pokusil tam chladič připevnit, nyní při spouštění před naběhnutím možnosti jít do BIOSu vyskočí "CPU fan error. Please check." Počítač však v pořádku naběhne a nyní jsou v klidu hodnoty 30-40°. Tak nevím, jestli to brát, že je to dobře, nebo špatně.
Je to napůl dobře nebo napůl špatně, záleží na úhlu pohledu. Mělo by to jít nastavit v BIOSu tvé základní desky, manuál napoví.
https://www.icare-recovery.com/howto/how-to-fix-cpu-fan-error-on-windows-pc-boot.html
máš špatně zapojený ventilátor - buď odpojený zcela (pak se netočí vůbec), nebo jsi jej zapojil do špatného portu na desce - musí být zapojen do CPU_FAN (většinou dnes bývá 4-pinový)
Koukl jsem se do BIOSu a spíš byl problém v tom, že bylo nastavené, aby ventilátor do 40° stupňů fungoval na 0%, tudíž to při startování asi bralo, že tam žádný ventilátor není. V BIOSu jsem to normálně změnil a už to tam žádný error nehází. Jinak teploty nyní při normálním brouzdání po netu a podobně 30°-40° a při hraní náročnějších her okolo 60, občas to vyskočí na 70. Děkuji všem za rady, myslím, že už to funguje jak má.
