Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nemoznost pripojenia na wifi G ak je povolene na routri g/n
Ak nastavim na rotri (mikrotik) wifi G, vsetko ok, prenos tak 20 Mbps. Ak nastavim G/N, prenos tak okolo 55 Mbps. Ale problem je ten, ze potrebujem mat obcas pripojeny dell D620, wifi intel pro/wireless 3945 bgn (winXP) kde ked je povolene na routri g/n tak mi hlasi Unable to connect. Akonahle necham len G, vsetko OK, az na tu rychlost. Ovladac posledny aktualizovany. Je to problem XP, ovladaca, mikrotika, alebo nieco tajomne neznameho . . . .
Ako sorry, to tá stará plečka má n-kovú wifi kartu? Naozaj? Písať si môžeš čo chceš, obávam sa, že D…
pme 22.09.2017 20:43
pme
Nie, ma len ABG, ja ani nechcem aby sa pripojil na N, ale ked povolim na routri zmiesany G/N tak sa…
truhlik 22.09.2017 20:58
truhlik
Je to problem XP, ovladaca, mikrotika . . . . ostatní krámy se ti přihlašují. je to tedy problém ov…
lední brtník 22.09.2017 20:48
Ked je na routri len G, prihlasi sa bez problemov. Ked povolim zmiesany G/N, tak telefony idu, thinp…
truhlik 22.09.2017 21:00
truhlik
wifi n je tu s námi až od roku 2008-9. pro jistotu to zopakuju, vypadá to na špatné soustředění. je…
lední brtník 22.09.2017 22:30
Ja sa nesťažujem, snažím sa opraviť problém.,ci je to ovládačom alebo xp. Skúsim kúpiť do toho Dellu…
Truhlik 22.09.2017 22:41
Truhlik
Vyskusaj vypnut sifrovanie aby si zistil ci sa to pripoji v Nku. N-ko vyzaduje mat nastavene sifrova…
Kilo.Viktor 23.09.2017 07:03
Kilo.Viktor
Vyskusane vsetky mozne nastavenia, aj len wpa2, aj len aes, tkip, skoncilo to otvorenou sietou na pa…
truhlik 23.09.2017 10:16
truhlik
Ešte môžeš skúsiť aj kábel. Predpokladám, že ten starý nb sa zo stola aj tak nepohne.
pozorovateľ 23.09.2017 11:07
pozorovateľ
To nie, ale je cez dva panely a obcas v posteli :-)
truhlik 23.09.2017 12:56
truhlik
k posteli to jde řešit i tak: https://pc.poradna.net/questions/2695631-powerline
lední brtník 23.09.2017 13:15
Ak nemas BIOS, ktory ma blokaciu len na urcite karty, tak by to bolo asi najlepsie. Len musis kupit…
Kilo.Viktor 23.09.2017 20:12
Kilo.Viktor
Takze vymenil som kartu Za 4965AGN. Problem vyrieseny, ntb sa prihlasi do wifi aj ked zapnem na rout…
truhlik 12.10.2017 10:06
truhlik
je cez dva panely ani ten notebuk nevěří na zázraky a spojuje se pomalejším režimem s přijatelnou c…
ledníbrtník 12.10.2017 10:18
ledníbrtník
Linkova rychlost 130 znamena, ze si pripojeny v norme 802.11n. Pokial mas nastavenych 20MHz sirku ka…
Kilo.Viktor 12.10.2017 12:22
Kilo.Viktor
Obidva ntb asi 3 m od routru v jednej miestnosti, je ppravda ze druhy ma inu wifi kartu. Na dell zap…
truhlik 12.10.2017 17:49
truhlik
Vyskusaj iny kanal. Ak to nepomoze existuje este moznost pohrat sa s prehadzovanim anten. Ak tam mas…
Kilo.Viktor 12.10.2017 17:59
Kilo.Viktor
No to mozem skusit, poprehadzovat anteny, ale mali by byt zapojene OK. Dufam ze su to fakt len droty… poslední
truhlik 12.10.2017 18:20
truhlik
Ako sorry, to tá stará plečka má n-kovú wifi kartu? Naozaj? Písať si môžeš čo chceš, obávam sa, že Dell D620 mal kartu s podporou max 802.11g...
Nie, ma len ABG, ja ani nechcem aby sa pripojil na N, ale ked povolim na routri zmiesany G/N tak sa nepripoji vobec, ked dam na routri len G, tak bezi OK. Kvoli tomu kramu, ale chudak odsluzil si svoje a bezi doteraz bez problemov (az na tento) nemozem zapnut N v sieti. USB radio N sa mi kupovat donho nechce.
ostatní krámy se ti přihlašují. je to tedy problém ovladače dell pro wifikartu dell notebooku.
tím chci říct, že s jinou wifikartou nejspíš nebudeš mít žádný problém. stejně tak kdyby se povedlo použít jiný ovladač (méně pravděpodobné), zas to může být lepší než tvůj případ.
ještě jedna poznámka: wifi se objevilo až během existence win xp. zásadní podmínkou pro normální funkci je teddy xp servicepack 3.
edit: jak píše kolega, wifi n je tu s námi až od roku 2008-9.
pro jistotu to zopakuju, vypadá to na špatné soustředění. jestli někdo na starém dellu odfláknul ovladač wifikarty, tvoje stížnost zde to asi nespraví.
můžeš zkusit náhražku wifikarty s jiným ovladačem než od dellu.
netvrdím že to 100% pomůže, kolem wifi se toho motá víc, ale z odpovědi vidím že velké laborování nemá cenu.
telefony idu
tyto mrdky s čínskými ovladači jsou morem do včerejška fungujících domácích wifi. i to má nějaké řešení, ale po devadesáté mě to už nebaví.
Vyskusaj vypnut sifrovanie aby si zistil ci sa to pripoji v Nku. N-ko vyzaduje mat nastavene sifrovanie na routri aj v ovladaci WPA2/AES a ziadne ine (napriklad obidve naraz WPA+WAP2). Niektore ovladace pre WinXP neovladali este WPA2 aj ked v systeme bola volba pre WPA2. To bola ale len volba zadania. Chybala rutina pre WPA2 v ovladaci, inak povedane chybala podpora WPA2 v ovladaci.
Ak nemas BIOS, ktory ma blokaciu len na urcite karty, tak by to bolo asi najlepsie. Len musis kupit jednoantenovu 11n kartu, alebo dufat, ze ovladac bude tak dobre napisany, ze na dvoj antenovej vypne nepouzivany antenovy vstup. Bez vypnutia vstupu a bez pripojenej druhej anteny sa dvojantenova karta sprava dost divne. Tipujem, ze v pocitaci mas jednu antenu. Velka vacsina B/G kariet je totiz jednoantenova. Takze aj tu mozes narazit na problem.
Takze vymenil som kartu Za 4965AGN. Problem vyrieseny, ntb sa prihlasi do wifi aj ked zapnem na routri N. Ale vyvstal iny problem. Ked na thinkpade mam prenos cca 75Mb, na tom dell sa dostanem tak max na 25. Je tam Win 7. Zda sa mi ze to bezi na G, aj ked mam pripojene vsetky 3 anteny. Vo vlastnostiach karty je info, ze bezi na 130. Ovladac posledny Intel. Zeby to bolo starou chipovou sadou v Delli ?
Linkova rychlost 130 znamena, ze si pripojeny v norme 802.11n. Pokial mas nastavenych 20MHz sirku kanalu, tak to pouziva 2 anteny (2 streamy). To, ze to data prenasa rychlostou 25 je dosledok slabeho, pripadne lepsie povedane malo kvalitneho signalu plneho chyb v prenose dat.
Potrebujes zlepsit kvalitu signalu. Vadia prekazky, odrazy signalu od stien, dokonca pohyb ludi v priestore a to hlavne vtedy, ak je signal slaby. Zlepsit sa to moze aj lepsie napisanym ovladacom.
Obidva ntb asi 3 m od routru v jednej miestnosti, je ppravda ze druhy ma inu wifi kartu. Na dell zapojene 3 anteny resp teda vsetky 3 "droty", vo vlastnostiach je sirka kanaulu 20Mhz alebo Auto, je na auto. Ovladac kvoli tomu prepisoivat nebudem, som rad aj za takyto vysledok, ze mozem povolit N. Len ma to tak zaujimalo, je to privelky rozdiel, 25 vs 75
Ak tam mas 3, tak jedna z nich sluzi len pre diverzitny prijem signalu a je orientovana inak. Pre N-ko a viac streamovy prijem je dolezite mat rovnaky signal na antenach. Bohuzial to sa nedozvies a takmer vzdy tam nejaky rozdiel je a moze byt aj viac ako 10dB. Je potrebne sa zamysliet nad tym, co vlastne ukazuje nejaky merac signalu ked mame prijimac s dvoma, troma, alebo viacerymi antenami. Hladat lepsi ovladac, alebo si ho opravit sa oplati. Ja som tak urobil a wifi frci rychlostou 90 Mbps cez tri steny na vzdialenost 20m s najvacsimi sunkami na trhu. Router TPlink741 a nejaku USB wifi bazmek Tenda.
