Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem dva routery
chci Vás požádat o radu. Bydlím v rodinném domě s ADSL připojením a potřebuji zajistit co největší pokrytí wifi signálem. Původně jsem měl v patře wifi router ZyXEL P-660HW-T3 v2 ke kterému jsem koupil do dalšího patra TP-LINK TD-W9980B. V každém patře mám možnost zapojení routeru. Zapojím-li jeden či druhý fungují v pořádku, ale když zapojím oba součastně v každém patře jeden, tak nevysílá ani jeden. Kde dělám chybu.
- Na to by stacil mozna irepeter|switch. - Pujde zrejme o problém nastaveni (LAN-WAN|LAN-LAN), '1#Pr…
XoXoChanel 23.09.2017 12:11
XoXoChanel
Samozrejme, ze nejdu, ved to su oba dsl routre a ked ich zapojis oba naraz tak internet nepojde. Ciz…
fleg 23.09.2017 12:30
fleg
druhý router jsi vzal zbytečně dsl typ, bude se hodit až první odejde. zatím ho zapojiš takto, popis…
lední brtník 23.09.2017 12:51
A nešlo by je nastavit, tak aby každy z nich fungoval na jiném kanálu, nebo byl jeden z nich jako op…
Mirda99 23.09.2017 13:21
Mirda99
jsou propojené lan kabelem = můžeš je nastavit jak chceš. druhý router nemá zapojený "wan" vstup, je…
lední brtník 23.09.2017 13:36
:-) dík všem poslední
Mirda99 23.09.2017 13:55
Mirda99
- Pujde zrejme o problém nastaveni (LAN-WAN|LAN-LAN), '1#Prvnimu' nastavte [DHCP - ON|AUTO] (aby prideloval IP adresy), '2#Druhemu' dezaktivujte [DHCP - OFF] a nastavte mu vychozi branu (Default-Getway) 'IP' adresu toho prvniho. .
* Ten druhy je zapojen jak (z té zasuvky do -> ruteru /*Pres RJ45) ? Je v portu [WAN] ?
Cize do internetu (tel zasuvky) zapojit len jeden a s druhym prepojit lan kablom medzi sebou s tym, ze na tom druhom vypnes dhcp.
jsou propojené lan kabelem = můžeš je nastavit jak chceš. druhý router nemá zapojený "wan" vstup, jen lan část, slouží jako ap. proto taky musí mít zakázané dhcp a celou síť řídí první router.
právě kvůli vzájemnému rušení se doporučuje odstup aspoň 5 kanálů.
jinak mají mít stejné zabezpečení a ssid.
